1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Vlasov__Andrey
    Vlasov__Andrey
    Vlasov__Andrey
    @Шумаков Сергей, спасибо! Да, не додумал!
    1) Получается что облицовка монолита с разрывом как раз в том месте, где разрыв стяжки?
    2) Как лучше выполнить облицовку монолита с разрывом в каркасной облицовке? Особенно интересно как разрыв будет в самом каркасе выполнен: облицовки будут вплотную прилегать друг к другу через вибростек?
    (Видимо из за неправильного представления данной ЗИ конструкции и возникли размышления и "появилась" проблема)
  2. tombstone
    tombstone
    tombstone
    @Шумаков Сергей, спасибо за помощь. Увы, я не являюсь специалистом в этой области, оттого и возникают всякого рода сомнения.
    @Robut_, благодарю и Вас за совет.
    На данный момент я нахожусь в раздумьях, но уже склоняюсь к тому, что не стану связываться с такими материалами в принципе.
    Если Вас не затруднит, то подскажите пожалуйста, где бы я мог ознакомиться со схемами конструкций, описанных Вами.
    Можете здесь выложить для примера? Был бы очень признателен.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Vlasov_Andrey,
    я бы поставил перегородку от монолита до монолита, но крайние профиля не крепил к монолиту, а только прижал. А потом с обеих сторон выполнил бы облицовки.
    Вопрос: почему облицовки на подвесах? Высота большая?
  5. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый вечер! Ранее получил ответы тут на форуме по ЗИ пола и начинке стен каркасных.
    Далее думал всё просто, но начал чуть глубже смотреть и понимаю, что нужно сначала какой-то план/схему/проект составить, а то всё напрасно может быть иначе :).
    Есть черновая квартира на последнем этаже … потолок – это по сути крыша дома (мягкая кровля на стропилах). Стен внутри пока нет вообще, кроме одной маленькой перегородки из керамзитбетон блока.
    Стены буду делать каркасные (профиль, гвл+гкл, ЗИ вата), и в некоторых местах облицовка каркасная. Сначала думал всё по кругу в каркасной облицовке, а затем перегородки, но потом подумал, что это не везде нужно.
    На картинках: пустая квартира, и как планирую выставить стены/облицовки.
    Прощу знающих, и особенно @Шумаков Сергей, подсказать по ЗИ: по примыканиям стен и облицовок всё ли ОК для ЗИ, и по наличию/уместности той или иной стены.
    Конкретнее:
    1. Сначала планирую закрыть в каркасах (профиль 50 + вата + гкл+гкл) трубы.
    Вопрос: нужно ли дополнительно сами трубы ЗИ? Просто этаж верхний и мимо пролетать в трубах нечему… или все равно с нижних этажей будет звук?
    2. Затем облицовка каркасная нижней стены (профиль 75 (2*50) + вата + гвл+гкл). И каркасная перегородка санузла (профиль 2*50 + вата + гвл+гкл).
    Вопрос: для ЗИ лучше сначала перегородку, а потом облицовку в гостиной и санузле (как на картинке)? Тут встает вопрос еще – нужная ли облицовка в санузле в таком случае?
    Или лучше всё-таки на всю стену облицовку сделать, а к ней уже перегородку санузла примкнуть?
    3. Стену справа сначала тоже думал в каркасной облицовке сделать, но потом подумал, что для ванной и кладовки не важна ЗИ, а в коридоре будет шкаф в потолок… тоже наверное не нужна ЗИ. Т. е. мне главное, чтобы я не слышал соседей и они меня не слышали именно в комнатах и гостиной.
    Поэтому уже внутри квартиры сами перегородки сделать (профиль 2*50 + вата + гвл+гкл) – что и даст ЗИ.
    Вопрос: Или всё-таки нужна каркасная облицовка на левой стене квартиры для большей (насколько значительней будет?) ЗИ в комнатах?
    4. Часть стены справа и слева от входной двери нужно ли ЗИ облицовкой? Вернее этот небольшой участок сильно на ЗИ квартиру влияет?
    5. Затем планирую остальные перегородки каркасные сделать – на картинке видно как это по примыканиям планирую к стенам и между собой.
    Вопрос: корректно ли запланировал по примыканиям по ЗИ?
    ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
  6. ВиталикВВ
    ВиталикВВ
    ВиталикВВ
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, не могу найти ответ, снял старую стяжку, перепады плит выравняю керамзитом размешенным с цементной смесью (для уменьшения веса на плиту), потом "шумостоп" К/С один слой, положу стяжку 5см толщиной с армировкой, потом плитка керамическая или керамогранит, можно ли плитку так положить, при просадке мин ваты не лопнет плитка?
    И САМОЕ главное, мин вата вредна, формальдегиды и т. д., у нас даст Бог, родиться ребёнок, не будет ли сифонить из под пола через какое то количество лет или раньше (Шумостоп), через ту же демферную ленту у стен (щель)? так как стяжка плавающая? Вопрос реально беспокоит. Если шансы выделения малейшие есть, положу на керамзит и будь как будет! Здоровье детей дороже.
    Заранее спасибо!
  7. Robut_
    Robut_
    Robut_
    А Вы для начала хотя бы сертификаты на минвату почитали, чтобы делать выводы о ее составе и содержании формальдегидов и т. д? А Вы хотя бы изучили конструкцию стяжки, не скажете, что там кладется между минватой и слоем ЦПР в качестве разделителя?
  8. apcencinii
    apcencinii
    apcencinii
    Новокузнецк
    Добрый день.
    Нет у меня ни где поблизости каучуковых мастик КН-3 ни Вибронет А5.
    Есть как ни скриншоте, подойдет ли такая?
    @Шумаков Сергей, Вы когда то писали https://www.forumhouse.ru/posts/20399996/, если применяли какой подобный клей, то поделитесь информацией пожалуйста.
  9. ВиталикВВ
    ВиталикВВ
    ВиталикВВ
    Для начала, хочу сказать я знаю в какой стране живу, где всё покупается и продаётся, сертификаты так же. И хотя быть, если речь о плёнке, так что, знаю и что дальше? Задал вопрос и хоту получить толковый ответ, мы же не на Угадай мелодию
  10. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Для начала потрудитесь изучить конструкцию Правильного плавающего пола.
    Какие там появятся щели, если все сделать соблюдая неукоснительно технологию?
    Если хотите, ничего не изучив, получить ответ "на шару" - то не удивляйтесь, если и результат получите соответствующий. Строители без контроля сделают не как положено, а как им удобнее.
    А Вы даже и понять не сможете, что они делают что-то неправильно.
  11. ВиталикВВ
    ВиталикВВ
    ВиталикВВ
    Думаю что положу Акуфлекс под стяжку, мягкого ДВП в нашем регионе нет(, если не стекловату то получается ложить больше нечего под стяжку, только керамзит)
  12. borouhin
    borouhin
    borouhin
    Добрый день!
    Заранее извиняюсь, если вопрос уже сто раз отвечен, но 12 частей темы прочитал только по диагонали. И ситуация у меня не совсем типовая, т. к. звукоизолировать хочется не помещение от наружных шумов, а наоборот - улицу от шумов из помещения.
    Строю мастерскую, каркасник, облицованный кирпичом. В 4 метрах от неё стоúт дом соседа, а т. к. я люблю поработать поздно вечером - то хотелось бы минимизировать возможное недовольство соседа раздающимися в ночи завываниями фрезера на пару с циклоном.
    Пирог стены снаружи внутрь - кирпич, вентзазор, гидроизоляция, ОСБ, сухая доска каркаса + Акустик Баттс 150 мм, пароизоляция, рейки, вагонка. Окон/дверей на сторону соседа нет.
    Не готов что-то менять в конструкции глобально (менять вагонку на ГКЛ, например). Поэтому вопрос - если я просто проложу 2 слоя Вибростека между рейками, на которые внутри прибивается вагонка, и досками каркаса, - это даст хоть какой-то заметный эффект? Или без устройства сплошной звукоизолирующей перегородки, как предусмотрено типовыми решениями, - это просто деньги на ветер?
    Может быть, есть какие-то ещё простые (не требующие глобального изменения конструктива) решения, которые помогут в данной ситуации?
  13. Vlasov__Andrey
    Vlasov__Andrey
    Vlasov__Andrey
    @Шумаков Сергей, спасибо! Облицовку монолита на потолочном профиле с подвесами решил делать потому что между колоннами проходит несущая балка, поэтому решил сначала сделать облицовку монолитных колонн, до монтажа подвесного потолка, и для лучшей виброразвязки выполнить на таком каркасе. А потом сделать облицовку несущей балки, о которой спрашивал ранее (к потолку направляющий профиль кнауф 50 с виброкреплениями и далее...). А потом уже между этими тремя облицовками (две монолитных колонны по бокам и балка сверху) и стяжкой возвести перегородку. Да, есть одно место неидеальное - перегородка к потолку будет примыкать через две ступени ЗИ профиля направляющего кнауф на вибростеке (сначала примыкание перегородки к облицовке балки, потом облицовка балки к потолку - получается такая косвенная связь).
    Потом буду делать подвесной потолок и все остальные ЗИ конструкции уже сопрягать с ним, конкретно в этом месте (между 2мя колоннами с балкой несущей между ними) если выполнять облицовку балки после монтажа потолка - свяжу потолок 2х комнат этой облицовкой между собой...
    Такое вот место не простое...поэтому и попал в тупик. После вчерашней беседы понимания стало уже больше, прям хороший вопрос со стяжкой сняли. Теперь вот думаю как именно лучше ЗИ облицовку монолита сделать и балки... Или все же мой вариант имеет право на жизнь?
    Подскажите пожалуйста: как лучше сделать?
    (на всякий случай прикреплю изображения)
  14. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @borouhin,
    Звукоизоляция воздушного шума невозможна ЛЮБЫМИ тонкими и легкими материалами.
    Вместо 2 слоев Вибростека можете с тем же успехом проложить между рейками рулоны туалетной бумаги, фигурально выражаясь - эффект будет нулевой.
    Для хорошего звукопоглощения материал должен быть прежде всего пористым - "впускать" звук - и продуваемым, то есть способным пропускать колеблющийся воздух сквозь себя.
    Другая важная черта - определенная плотность звукопоглощающего материала, при которой звуковая волна как можно больше теряет энергии при прохождении внутрь материала, но и еще не начинает отражаться назад. Лучше всего этим требованиям отвечают волокнистые материалы - такие, как стекловолокно, минеральная вата, кремнеземные волокна, войлок.
    В качественном звукопоглотителе волокна очень тонкие и имеют огромную площадь поверхности. Но при этом не мешают воздуху свободно проникать в толщу материала.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @borouhin, у мастерской крыша есть? вот через нее и будет ваш сосед слушать вашу трудовую творческую деятельность
