1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Isorcery,
    1. делайте выравнивающую стяжку
    2. Армировка ниже среднего слоя стяжки, но не ниже 20 мм от нижнего края.
    3. Если не имели дела со звукоизоляцией, значит, нужно, как минимум, посмотреть видеоролики и почитать инструкции по монтажу плавающих полов со звукоизоляционным слоем.
  2. Isorcery
    Isorcery
    Isorcery
    Сергей, а выравнивающая стяжка должна полностью схватиться? Или можно сделать, 1-2 дня и расстилать пенотерм или все 28 дней ждать?
    Еще такой вопрос, строитель хочет в стяжку греющий кабель положить, у нас теплый пол планируется на 2 лоджиях (под ламинат), в коридоре и санузле (под плитку). Ведь какой-то материал проложить надо между звукоизоляцией Пенотерм и греющим кабелем?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Isorcery, это выравнивающая саморастекающаяся стяжка, она сохнет моментально.
    вместо пенотерм в этих местах делайте рекомендуемую производителем теплоизолирующую подложку, но укладывайте ее так же по принципу "плавающего" пола
  4. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Kochetkovski, А зачем кроме спален делать еще шумоизоляцию, у Вас же не квартира это не топот по голове, который раздражает гораздо больше. Мое видение ситуации - вариант 1, а в гостиной/прихожей, ну слышно лай собак, так он днем заглушается телевизором/ором детей и прочими бытовыми шумами. Тем более у Вас вентиляции нет центральной, окна все ровно будете открывать для проветривания, соответственно шумы с улицы будет слышно.
  5. Kochetkovski
    Kochetkovski
    Kochetkovski
    . Мое видение ситуации - вариант 1, а в гостиной/прихожей, ну слышно лай собак, так он днем заглушается телевизором/ором детей и прочими бытовыми шумами. Тем более у Вас вентиляции нет центральной, окна все ровно будете открывать для проветривания, соответственно шумы с улицы будет слышно.[/QUOTE]
    не получится ли так что шум все таки будет проходить через гипсовые ниши для занавесок?
    Впринципе Вариант2 имеет право на существование? или закладка реек между балками это треш?
  6. Kochetkovski
    Kochetkovski
    Kochetkovski
    @Troer, в любом случае спасибо за совет
  7. Comrad1986
    Comrad1986
    Comrad1986
    Томск
    а у меня вообще роквулом аж 25 мм по периметру)
    Сергей, подскажите, если периметр потом зашивать буду каркасной облицовкой, нужно ли герметиком заливать оставшиеся швы?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Comrad1986, Зачем спрашивать меня, если по технологии положено герметизировать периметр?
  9. Денис Лобко
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Москва-Днепропетровск
    @Шумаков Сергей, будьте добры, скажите своё квалифицированное мнение по вопросу в сообщении #2531: "Сергей, то есть вы хотите сказать, что потери шумоизоляции от самодельных подвесов будут куда выше, чем потери от замены ГВЛ 10мм на ГКЛ 9,5мм?"
    Самодельные подвесы подобные тем, как тут один участник форума делал.
  10. alexeykorovin
    alexeykorovin
    alexeykorovin
    Здравствуйте Сергей! планирую делать шумоизоляцию стены граничащей с соседями
    порядок следующий:
    Клеится лента вибростек на направляющие профили ну чтобы не было жестких связей потом выставляются стоечные профили шириной 50мм с шагом 60см и в них закладывается вата Роквул далее зашивается ГВЛ, промазывается Вибросилом все стыки. далее идет слой ГКЛ и финишная отделка, будет ли данная конструкция эффективна? и скажите еще ответ на вопрос если еще сделать слой ТЗИ 10мм будет ли лучше эффект? и обязательно нужно сделать воздушную прослойку в 1см
  11. Comrad1986
    Comrad1986
    Comrad1986
    Томск
    да думал, что если за облицовкой останется, то и не надо может) теперь разоряться на герметике буду)
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @alexeykorovin, ВЫ описали стандартную конструкцию. Цифры по ЗИ есть в альбомах инженерных решений АГ, можно просто посмотреть там.
    ТЗИ не нужен, а воздушная прослойка обязательна.
  13. alexeykorovin
    alexeykorovin
    alexeykorovin
    @Шумаков Сергей, спасибо огромное! просто мне бесплатно достался одна упаковка ТЗИ подойдет ли для потолка? или он вообще бесполезен как материал?
  14. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Kochetkovski, Так уберите ниши под шторы зашейте все герметично в два слоя гкл 12.5мм и верните ниши на место, самый бюджетный вариант. Я бы делал только в спальнях, чтобы по ночам и с утра собаки/музыка/крики с улицы не будили в течении дня все ровно шум внутри дома будет заглушать улицу, Вы же не одинокая бабушка, которая к каждому шороху весь день прислушивается.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @alexeykorovin, он бесполезен для потолка. И для стен тоже.
