1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Денис Лобко
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Москва-Днепропетровск
    Очень жаль, что Сергей Шумаков так и не ответил на мой вопрос :faq:
  2. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Сергей, а что вы можете сказать про вот таку подложку под ламинат в сравнении с акуфлексом? Вроде и протокол есть, на ней точно замки хрустеть не будут но как-то пугает что это ЭППС
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Nestean, в протоколе не описана конструкция, которую измеряли. Может быть в Белоруссии это не нужно. но как можно определить в каких условиях получены эти данные? На плиту уложили этот лист и по нему "топали"? Или чем-то его покрывали сверху? Чем?
  4. HaZeRU
    HaZeRU
    HaZeRU
    Добрый день. В комнате снесена перегородка из пгп (вместо нее установлена каркасная перегородка, она стоит на брусе (видел здесь такой вариант) и сделаны облицовки двух стен (стоят на стяжке). Теперь есть необходимость что-то сделать со стяжкой, так как имеющаяся никуда не годится (50мм, из них 40 полистиролбетон). Как поступить в данном случае, можно ли вырезать стяжку по границе облицовки или как быть?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @HaZeRU, ну, других вариантов у вас нет, насколько я понимаю.
  6. nigolov
    nigolov
    nigolov
    Здравствуй @Шумаков Сергей !
    Помоги, пожалуйста, советом.
    Монолитный 11 этажный дом, живу на последнем этаже - 11.
    Соседи не довольны тем что я слушаю музыку в чем я их отлично понимаю, слышимость ужасная.
    Цель: уменьшить исходящий звук из большой комнаты, которая с кухней.
    В ванной и туалете плитка, там делать шумоизоляцию не вариант.
    Стены в коридоре из гипсокартона.
    Как лучше сделать шумоизоляцию и в каких местах и поможет ли она вообще? План прилагаю. 254a7863-710d-454a-9fcf-10c8d22b894f (1).jpg
    Двери из большой комнаты в коридор нету. Спасибо!
  7. Kochetkovski
    Kochetkovski
    Kochetkovski
    @Шумаков Сергей, подскажите если уложить гипсокартон между лагами, заделать герметиком швы и накрыть ватой, это даст эффект по ЗИ комнаты от холодного чердака?
  8. Kochetkovski
    Kochetkovski
    Kochetkovski
    @Troer, к сожалению короба хрен снимешь, это уже полноценный ремонт, с демонтажем гипса, обоев, шпатлевка и тд. При демонтаже навесного потолка попадаю на работу мастера по снятию/установке, если ничего не порвут + потолочный плинтус (будет ли эффект от гипса между лагами если заложить его сверху чердака, промазать герметиком и накрыть ватой? время поджимает, еще месяц и на чердаке будет пекло, надо понимать как действовать)
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Kochetkovski, для реального эффекта конструкция должна быть тяжелой и герметичной. "положить ГКЛ и замазать герметиком" это совсем не то, что нужно.
    Посмотрите эконом решение по деревянным перекрытиям в соответствующей теме.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @nigolov, ничего не получится. Либо делать все как положено, либо не суетиться и слушать тише.
    Полноценные плавающие полы - 110 мм
    ЗИ потолки во всех помещениях, которые сопряжены с гостиной и не имеют дверей.
    Стены
    Дверь с тамбуром на вход
    Далее нужно анализировать полноценно и отрезать все возможные пути прохождения звука
  11. Kochetkovski
    Kochetkovski
    Kochetkovski
    @Шумаков Сергей, я перелопатил весь форум и единственно что предлагали, в том числе и ВЫ 2 слоя снизу с герметиком. Поверх лаг как мне кажется герметично сделать нереально, поскольку фронтоны и фермы не позволят это выполнить. Между лаг можно было попробовать, возможно в вашей практике встречались такие случаи. Все бедолаги которые оказывались в моем положении снимали потолок и подшивали ГКЛ или ОСП, даже в один слой это давало эффект. просто в моем случаи комбинирпования гипсовых коробов и натяжного потолка это проблематично, я не могу снять чертовы короба не разобрав половину дома) Если есть шанс ЗИ между лагами гипсом я попробую, если это 100% бред, то конечно возиться не буду. Чердак не экплуатируемые и никто там не ходит никогда + 15 см ваты
  12. lovemydoggy
    lovemydoggy
    lovemydoggy
    Ступино
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему нельзя положить электрокабели поверх шумостопаС2 и залить 6см стяжки? От этого страдает звукоизоляция или стяжка? Прораб убеждает, что "мы так делаем". Потолки ДВА ПЯТЬДЕСЯТ, 2 слоя ваты положить не можем физически. Шумопласт в теории рассматриваю. Хочу понять, почему первый путь запрещен.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @lovemydoggy, потому, что в месте прохождения кабеля толщина стяжки будет 40 мм. И места под армировку не остается. Стяжка обязательно там треснет.
    Сто раз писал. В разрыв между шумостопами укладываются коммуникации, сверху накрываются слоем шуманет-100 комби или аналогом, закрывается все пленкой и заливается.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  15. Тернан
    Тернан
    Тернан
    Ох, надо было сразу сюда вопрос задать. В итоге приступаем к ремонту, решили делать классику. Вопрос, наливной пол или насыпной - какой лучше с точки зрения звукоизоляции? Аналогичный вопрос по натяжным потолкам, виниловые или тканевые? Т. е. имеют ли тканевые доп. звукоизоляционный эффект?
