1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Тернан,
    Плавающий.
    Нет.
  2. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @Шумаков Сергей, добрый вечер! Я как то задавал вопрос про перегородку высокую (4,5 метра) про эффективность... что лучше одинарный каркас на 100 профиле, или двойной независимый на 75 профиле - второй вариант явно лучше. НО! Я забыл уточнить про такой момент как межкомнатная дверь (в ней поставлю еще выезжающий порожек) в этой перегородке :)...
    Насколько я понимаю - ЗИ двери будет ниже звукоизоляции перегородки на двойном каркасе... вот теперь вопрос! Есть ли смысл тогда в двойном каркасе в перегородке, если в ней дверь будет? Или всё-таки есть?
  3. mchusovliano
    mchusovliano
    mchusovliano
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, делаем шумоизоляцию стены от воздушного шума. Определились по альбому решений с вариантов. После Шуманет-БМ планировали слой Акулайт + Саундлайн. Но проблема в том, что в нашем городе нет Саундлайна, 29 бракованных листов в Леруа. Я понимаю что можно на крайний случай использовать ГВЛ как замену. Но может есть материал со схожими характеристиками? В soudguard'e есть панели (Sound Guard Permium) с кварцевым песком внутри, думаю может ими заменить.
  4. Тернан
    Тернан
    Тернан
    Огромное спасибо!
  5. mchusovliano
    mchusovliano
    mchusovliano
    Добрый вечер! Планируем сделать звукоизоляцию стены в спальни. Основной источник шума - воздушный, разговоры + телевизор соседей. Вечером такое ощущение что у тебя в квартире разговаривают. Перегородка между квартир - кирпич на торце + какая-то звукоизоляция (местами просто воздух) + кирпич на торце. Будем делать ЗИ на независимом каркасе, Шуманет-БМ, Soundline db +Gyproc Akuline. Проблема в том, что не можем по близости найти Soundline db, только если из Екатеринбурга везти. Из FAQ понял что можно с ухудшением ЗИ заменить эти панели на ГВЛ. Вопрос такой, если Soundline db заменить на Кнауф Акуборд, будет ли ухудшение ЗИ меньше чем при замене на ГВЛ.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Проблема: дом стоит у дороги - шум машин постоянно. Окно рехау блиц уже старое и вероятно не герметичное. планируем сменить но хотел бы спросить совета - как понять вклад в шум стены?
  7. al185
    al185
    al185
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Двухкамерный стеклопакет, наружное стекло 6мм, тишина.
  9. al185
    al185
    al185
    Информативнее цифры шумомера (смартфон) снаружи и внутри.
  10. lovemydoggy
    lovemydoggy
    lovemydoggy
    Ступино
    Добрый день! Развейте, пожалуйста, туман в голове. Почему "комбинация слоя ГВЛ и штапельного стекловолокна", прикрепленная дюбелями через силомер к стене - ЗИПС-панель - работает, а шуманет/роквул, прикленнный к гвл, и прикрепленный через тот же силомер, - не работает?
    И почему зипсы вообще работают, если нет 5см упругого слоя и 1см воздушного зазора. а картон с песком не работает...
  11. diamant756
    diamant756
    diamant756
    Добрый день, подскажите пожалуйста, для шумоизоляции пола на бетонное перекрытие уложили ТЗИ 14 мм (шуманет у нас не продаётся) ,сверху армированная полусухая стяжка 6,5см ,но так не присутствовал на укладке, уложили ТЗИ с припуском на 3 стены, а на 4 стену положили изодом толи 5мм толи 8 мм (как демпферный слой) и так в 3 комнатах. Изодом, как я понял это прежде всего теплоизоляция, будет ли он выполнять функцию «отвязки» стяжки от перекрытия и сильно ли влияет если «отвязаны» 3 стены?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @lovemydoggy, ну картон с песком это же одно из составляющих ЗИ конструкции. Как можно сравнивать готовую конструкцию и один из компонентов?
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    зипс сверху тоже как я понял гвл зашивать надо
    работают это не измеримый термин
  14. merlin9
    merlin9
    merlin9
    День, добрый уважаемые форумчане. Планирую звукоизоляцию в монолитном доме, после изучения альбомов типовых решений и статей форума все равно осталось несколько вопросов:
    1) изоляция пола планируется по типовому решению АГ - плавающая стяжка по по Шуманет 100 Комби (в ванной - Шуманет 100 Гидро). как вариант - заменить на более дешевый Техноэласт АКУСТИК Супер. У АГ есть еще такая штука как подложка под финишное покрытие - акуфлекс. Есть ли резон класть ее поверх типового пирога, даст ли это прирост ЗИ?
    2) цена на Виброфлекс вгоняет в тоску и уныние. Есть ли кого-то опыт использования бюджетного решения от АГ - Ультраакустик или подвесов от Soundguard? Можно ли ими более или менее нормально заменить Виброфлекс?
    3) внутри квартиры есть монолитные каркасные колонны, по которым передается шум от соседей. Правильно ли я понимаю, что они в основном проводят ударный шум? Для их изоляции нужны такие же пироги, как и для межквартирных перегородок или можно чем-то вроде шуманет 100 обшить?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет.
    Нет, конечно.
    Шуманет-100 укладывается под стяжку как амортизатор ВАШИХ шагов вниз. В обратную сторону эта конструкция не работает. И на стены лепить что-то тонкое и мягкое не имеет смысла.
    Я думаю, что по межкомнатным стенам передается намного больше шума, чем по колоннам:)
