1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. merlin9
    merlin9
    merlin9
    Сергей, большое спасибо за ответ! В продолжении темы еще вопрос:
    1) можно ли не делать 2-й слой ГКЛ при обшивке стены, если планируется в качестве отделки декоративный камень. У него, вроде, и резонансная частота другая и дает дополнительную массивность конструкции
    2) С соседями одна общая стена, с зазорами вследствие криворукости каменщиков. Достаточно ли будет изолировать ее, или звук все равно будет уходить на примыкающую стену? Прослушать стены сейчас нет возможности - новостройка, не все еще заселились.
    3) квартира сделана по типу студии, кроме колонн других внутренних перегородок нет (кроме санузла). Есть ли в этом случае смысл заморачиваться с развязкой разных зон (с пропиливанием стяжки), чтобы не было переизлучения звука внутри помещения?
    Т. е. достаточно будет изолировать только стены, не трогая колонны? Или все-таки рекомендуете полноценный пирог на колонны?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если обеспечите 100% герметичность
    Никак не связанные истории.
    1. Зазоры нужно убирать
    2. Звук, в любом случае, будет проходить на примыкающую стену.
    Нет, конечно.
    Если нет других перегородок, то колонны нужно обшивать полноценно.
  3. LB2873
    LB2873
    LB2873
    Пермский край
    @Шумаков Сергей, Что Вы думаете об арболитовых блоках в качестве звукоизоляции межквартирной стены из гипсолитовых плит?
    Стена двухслойная. Слышно сквозь неё всё. Если убрать гипсолитовые плиты со своей стороны, заделать все дыры в соседской части и сложить новую из арболитовых блоков. Наращивать каркас к имеющейся стене почти некуда - стояк отопления в восьми сантиметрах от стены.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @LB2873, Ничего не думаю. Есть Протоколы измерений таких блоков в качестве дополнительной звукоизоляции?
  5. LB2873
    LB2873
    LB2873
    Пермский край
    @Шумаков Сергей, Конечно, протоколов у меня никаких нет. В квартире, где мы жили раньше, был слой такой плиты сантиметров десять толщиной. Соседей никогда не слышали вообще. Хотя, может это были такие соседи.
  6. LB2873
    LB2873
    LB2873
    Пермский край
    @Шумаков Сергей, Вот всё, что про него пишут:
    Высокая звукоизоляция. Коэффициент звукопоглощения стеновых блоков из АРБОЛИТаот 0.17 до 0.6 (при частотах звука 125-2000 Гц), в то время как у кирпича при 1000 Гц звукопоглощение менее 0.04, а у дерева 0.06-0.1.
    Как Вы думаете стоит с ним заморачиваться, или всё-таки каркас?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @LB2873, все потому, что пишут совершенно безграмотные люди эти рекламные писульки. Чем выше звукопоглощение, тем ниже звукоизоляция :)
    Тупо путают два понятия. Арболит вообще не стоит рассматривать в качестве перегородок, если НЕОБХОДИМА звукоизоляция между комнатами.
  8. LB2873
    LB2873
    LB2873
    Пермский край
    Понятно.
    Повторю своё первое сообщение после редактирования: "Стена двухслойная. Слышно сквозь неё всё. Если убрать гипсолитовые плиты со своей стороны, заделать все дыры в соседской части и сложить новую из арболитовых блоков. Наращивать каркас к имеющейся стене почти некуда - стояк отопления в восьми сантиметрах от стены."
    Если не рассматривать арболит, разобрав один слой гипса, я получу дополнительные 10-14 см. Плюс имеющиеся 8 см. Можно будет 10, а то и 15см слой базальтовой ваты сделать и воздушную прослойку +ГВЛ+ГКЛ. Или не трогать гипс?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @LB2873, Да сколько ж я об этом писать-то могу! НЕЛЬЗЯ ничего разбирать, если звукоизоляция недостаточная, только добавлять!
    Разобрал - потерял в звукоизоляции, потом тупо звукоизоляцию на место вернул. Где прибавка-то?
  10. LB2873
    LB2873
    LB2873
    Пермский край
    @Шумаков Сергей, Да читала я, что нельзя разбирать:|:. Но как тогда заделать щели между швами? И хватит ли мне моих восьми сантиметров, чтобы хоть немного улучшить ситуацию?
  11. LB2873
    LB2873
    LB2873
    Пермский край
    @Шумаков Сергей, Посоветуйте, как быть. Получается, вата будет соприкасаться с гипсовой стеной +ГВЛ+ГКЛ. Хочу ещё поднять старый дощатый пол и под него проложить слой ваты. Потом доски положить на место. Сверху ОСП и линолеум. Что тут не правильно, подскажите.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @LB2873,
    1. Разбираете дощатый пол
    2. Ставите каркас обшивки стояка
    3. Ставите каркас ЗИ стены
    4. Восстанавливаете пол.
    Или просто обходите каркасом стояк. В этом месте облицовка будет не 90 мм, а 130 и все.
  13. LB2873
    LB2873
    LB2873
    Пермский край
    @Шумаков Сергей, А если какие-нибудь манипуляции с трубами управляющая компания придумает - всё разбирать? А каркас только на плиту перекрытия можно монтировать, на пол нельзя (извините за глупый вопрос)?
  14. LB2873
    LB2873
    LB2873
    Пермский край
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
