1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. LB2873
    LB2873
    LB2873
    Пермский край
    @Шумаков Сергей, Спасибо. Тогда два слоя ваты лучше сделать? А на пол все-таки можно каркас крепить? Размер листа 2,5м и высота у меня от пола до потолка - 2,5.
  2. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    @Шумаков Сергей, скажите, возможна ли какая-то конструкция, вставляемая в открытое окно, пропускающая воздух, пусть принудительно, одновременно сохраняющая звукоизоляцию сравнимую со стеклопакетом?
    Проблема такая: живу на втором этаже, окна во двор. Зимой окна закрыты, поэтому шум из двора практически не мешает. Летом хочется открыть окна, но во дворе такое изобилие шумов (разговоры, домофон, паркующиеся автомобили, детские крики и пр.), что более-менее комфортная тишина наступает только глубокой ночью или уторм.
  3. glalex059
    glalex059
    glalex059
    Пермь
    Soundline db? так это и есть обычный ГВЛ, толщина только заказная, склеенный на акрилатный герметик. Что вам мешает его сделать самому. Покупаете ГВЛ и герметик, склеиваете) Толщина правда будет 20 мм.
    Еще какое будет ухудшение! Кнауф Акуборд -это ГКЛ со стеклохолстом, зачем он вам? Материал сделан чтобы ужасный ПГП сделать чуть менее отвратительным. ГВЛ никак не заменит.
    Gyproc Akuline тоже всего лишь ГКЛ увеличенной плотности, точнее не так, нормальной плотности какая была лет 10-15 назад. Альтернативой ГВЛ так же не является.
  4. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Сергей подскажите, при устройстве ниши под штору с использованием ЗИПС, как правильнее выполнять:
    1. Край потолка Подводить к зипс
    2. край потолка крепить на зипс
    Спасибо!
  5. Vicset
    Vicset
    Vicset
    Иваново
    Добрый вечер. Планирую установить звукоизоляционную облицовку стен. Профиль у облицовки планирую взять 50, внутрь заложить утеплитель базальтовый. В связи с чем возник вопрос есть ли какая-либо значимая разница звукоизоляции между тем же Техноакустик и любым другим базальтовым утеплителем схожей плотности? Как уверяют некоторые продавцы, разницы нет, это маркетинговый ход.
    Зашивать каркас планирую одним слоем ГКЛ 12,5 + ГВЛ 12,5. Проштудировав форум увидел, что первым слоем в основном делают ГВЛ, а вторым ГКЛ. Но с учетом того, что ГВЛ более прочный и ударные нагрузки держит лучше его хочу крепить вторым слоем поверх ГКЛ. Нет ли в этом случае каких-либо подводных камней или ухудшения звукоизоляционный свойств?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не понял.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет. Только вентиляционные клапана. Но они все равно ухудшают звукоизоляцию.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет, в этом случае под полом будет дыра к соседу.
  9. Serёga
    Serёga
    Serёga
    Тула
    Бризер вас спасет в данной ситуации.
  10. Aneto
    Aneto
    Aneto
    Здравствуйте! Получил 2-х комнатную квартиру в новостройке собираюсь делать звукоизоляция.
    Исходные данные дом наружные стены (с окнами) газоблок, все остальные 380 мм пустотелый кирпич, то есть между мной и соседями и даже моим залом и моей кухней тоже 380, единственное небольшие кусочки стены прихожей где двери (вход в зал, кухню и спальню) были газоблок 100, но я их снёс и сделал гкл /гвл с акуст ватой. На данный момент сделана полная звукоизоляция пола шумостоп к2с2 один слой по альбому акустик групп, планировалось только полы в 2 комнатах, но так как материал на полы не дорогой, сделал всю квартиру. Плиты перекрытий пустотные 220 мм. У Соседенй сверху на них пеноплекс 2см+полусухая стяжка 5см,стяжка плавающая, развязка от стен этим же пеноплексом 2 см.
    Теперь вопросы 1) какой индекс звукоизоляций
    Стены из пустотелого кирпича 380? И нужна ли на него доп изоляция стен? Потому что хотелось бы стены не делать, все таки не панелька, ну или делать только в одной комнате. Так же одна стена между мной и соседским залом...на ней будет 19 розеток, накладные в таком количестве не вариант, обычные розетки, даже если сделаю каркас с ватой и гкл+гвл, в таком количестве наверное ухудшат показатели очень сильно.
    2) будет ли эффект если сделает каркасную изоляцию потолков только в комнатах? То есть не будет ли проникать звук через потолок прихожей и звукоизоляция например в спальне будет бесполезна или просто намного хуже ? На потолки материал уже на такой дешёвый как на полы + работа намного дороже и дольше, поэтому интересует можно ли ограничиться только комнатами, без прихожей и кухни.
    Квартира во втором подъезде, двушка с лифта направо.
  11. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    А что за зверь такой?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    У пустотелого кирпича расчетный индекс не плохой, а фактические показатели ниже плинтуса. Если есть возможность делать звукоизоляции хотя бы спальни, делайте обязательно. Причем не ЗИПС не на виброподвесах, а именно на стоечном каркасе без крепления к стене.
    Если сделаете короба под розетки, то не ухудшат. Конструкции смотрите в FAQ
    Конечно будет, а как иначе-то? :)
  14. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Лень ответить более развернуто? Ваш ответ про Гугл - лишняя трата энергии. Он абсолютно не информативен, выражает только эмоции.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @xlmax77, я не знал, что такое бризер. Но мне достаточно было 2 секунды, чтобы скопировать и вставить название в строку поиска и получить полную информацию с ценой и тех. параметрами.
