1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. int350
    int350
    int350
    А подскажите, есть ли в данной ситуации какой-нибудь более-менее рабочий вариант, кроме каркасной облицовки. Может панели саундлайн-пгп супер попробовать? Минимальное расстояние между стеной и трубами системы отопления 24 мм.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @int350, в названии панелей саундлайн-пгп супер напрямую указано для каких конструкций применяются данные панели.
    Как решить вопрос с трубой отопления при звукоизоляции стены я писал на этой неделе. Поищите, почитайте, думаю, что найдете без труда
  3. cubos
    cubos
    cubos
    Не знаю актуально или нет, не часто захожу сейчас на форум.
    1) Шаг подвесов рассчитывал исходя кол-ва подвесов что-бы равномерно по всему потолку разместить нагрузку, с учем правил размещения подвесов от АГ. Кол-во подвесов определял исходя из веса конструкции. Шаг профилей стандартно по инженерным решения Кнауф.
    2) ГВЛ это тяжеловато. Разрезав пополам легче, думаю разницы не будет, главное швы герметиком обрабатывать. Если лист не ломался прикручивали целым.
    3) С чего вдруг потолок деформируется? С потолком все ок.
  4. klim87
    klim87
    klim87
    Крым
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    В потолочной конструкции D112 хочу, в дополнение к 50мм ваты, лежащей на двухуровневом каркасе, уложить в сам каркас Роквул ультратонкий 27мм.
    Т. е., при сохранении общей толщины конструкции, увеличить объём звукопоглащающего материала.
    Подскажите, как лучше всего это технически реализовать, чтобы вата не выпадала из "ячеек"?
    Где-то встречал предложение о капроновой нити, не могу найти...
    Кто что посоветует? Буду премного благодарен
  5. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Имею ввиду делать как в прикрепленном файле, или зашивку вертикальной части ниши подводить до самого потолка через Вибростек к торцу Зипс Посмотреть вложение 6394850
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Nestean, На картинке правильный вариант. Закину в FAQ
  7. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Ну Слава богу, значит не зря чертил. Сергей а растояние подвеса К15, я от правильной точки поставил? или 150мм надо принимать от края ниши?
  8. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    @cubos, спасибо за ответы. А вы помните, как вы удлиняли профили? Если удлиняли, конечно... Место стыка двух профилей находится прямо под подвесом или между подвесами?
    Заранее спасибо.
  9. cubos
    cubos
    cubos
    Соединял, с помощью соединителей для профилей. Подвесы в соединения не попадали, этого легко избежать когда вы все расчертили на бумаге.
  10. klim87
    klim87
    klim87
    Крым
    @Шумаков Сергей,
    Сергей, если вас не затруднит, порекомендуйте что-нибудь из своего опыта.
    Заранее благодарю!
  11. Adjast
    Adjast
    Adjast
    Всё посчитал и в итоге пришел к варианту:
    • виброфлекс к-15
    • максфорте экоплита 50мм
    • кнауф-суперлист (ГВЛ) 10мм
    • Акулайн ГКЛА Gypros 12,5мм
    Посчитал финансы и понял, что по деньгам не тяну, нужно скинуть минимум 10-15% стоимости, вижу два варианта - снижение количества виброподвесов и замена материалов. Расчет по весу (ниже) позволяет снизить количество подвесов, но тогда будут нарушения по технологии - либо расстояние между подвесами будет свыше 900мм, либо первый подвес будет отходить от стены примерно на 450мм, поэтому этот вариант отбрасываю. Остается удешевление материалов, вариантов много, сам не могу понять что принесет минимум потерь, пока есть такие варианты:
    • заменить подвесы на виброфлекс ПП
    • Вместо акулайна взять более дешевый гкл, например, от кнауф
    Сергей, что скажите, такой вариант снижения стоимости конструкции может повлиять на итоговый уровень шумоизоляции в моем случае?
    Площадь комнаты 16.7, получилось 40 виброподвесов, общий вес конструкции 460кг, на каждый подвес приходится 11.5кг
  12. soviet26
    soviet26
    soviet26
    Стоит задача выровнять межквартирную стену (2 ряда кладки из керамзитобетона с утеплителем между ними) в пролете между колоннами в монолитно-каркасной новостройке. Глубина для выравнивания около 3см. Хотелось бы при выравнивании получить хоть какой-то эффект звукоизоляции. Будет ли ощутимая разница между 1) приклеивание двух листов ГВЛ+ГКЛ без каркаса прямо на стену 2) каркас глубиной около 2.5см из профилей 47х17 с обшивкой 2 слоями ГКЛ и заполнением пространства каркаса минватой с толщиной слоя "чтобы влезло" в эти 2.5 см
  13. id435926123
    id435926123
    id435926123
    Шумаков Сергей, здравствуйте, в панельной пятиэтажке плита перекрытия 8 см, сверху ходит соседка(~70кг) по полам на лагах от застройщика 70 годов, лаги лежат на мдвп 1 слой 15 мм где-то, между плитой перекрытия и досками лежит еще битумный листик, на всю площадь, ни мусора ни песка, ни кошачьего наполнителя между лаг нету. Проблемма в том, что когда она проходит по центру комнаты, у нас трясется люстра, ну и собственно весь потолок) (звук не напрягает, она тихоня), помимо этого понятно любое перемещение по полу в лббом месте скажите есть ли шанс в таком доме сделать нормальную стяжку, что бы ограничить вибрацию и ударный шум от передвижения или надо сносить эти дома и всё бесполезно, спасибо.
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Сделайте ей стяжку по флор батс по полу, и пусть себе ходит на здоровье.
    Сверху мягкий линолеум постелит, и вобще тишина будет.
    Хотя надо посчитать, выдержит ли такое перекрытие 80мм бетонной стяжки по 50мм минплите.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Улучшить не получится, ухудшить-запросто.
