1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @oms91, от таких ситуаций спасает только "комната в комнате", т. е. звукоизоляция всех стен, пола и потолка, установка звукоизоляционной двери в комнату. Иногда еще и стеклопакет приходится менять.
    Толщина звкоизоляционных конструкций:
    пол - 110 мм
    стены - 130 -140 мм
    потолок 110-160 мм
    Стоимость звукоизоляции комнаты 12-14 м2 - в пределах 200 000 рублей.
  2. Serёga
    Serёga
    Serёga
    Тула
    Мне кажется, речь шла о полиуретановом багете, а это совсем другое, в отличие от пенополиуретана...
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Прочитайте свое сообщение, не очень понятно, что Вы хотели сказать:))
  4. Serёga
    Serёga
    Serёga
    Тула
    Человек писал, что хочет приклеить полиуретановый багет. Полиуретан это достаточно тяжелый и эластичный материал. Вы же в ответе пишите про пенополиуретан - это совсем другой материал (пенопласт).
    Просто я сам планирую клеить такие багеты и мне тоже интересен ответ на этот вопрос.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @mchusovliano,
    Да, наверное, так и есть. Спасибо:) Даже прогуглил дополнительно.
    В данном случае крепить багет нужно к стене, а к потолку монтировать через силикон. Здесь сложность в том, что краска на силикон не садится. Можно подумать с акриловым герметиком. Других вариантов не виду сходу.
  6. Aneto
    Aneto
    Aneto
    Решил все-таки звукоизолировать стенку между спальней и залом соседей. Втиснули с мебельщиками туда до 10 см на изоляцию.
    Возник еще один вопрос, наружная стена (с окном) в этой комнате, газоблок 500, какой у него индекс изоляции? Думаю тоже изолировать и сделать фальшстену, но не понимаю как быть с батареей, она же в любом случае будет открытой, получается нету смысле изолировать эту стенку? Или есть решение?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Aneto, я не рекомендую без особой надобности звукоизолировать наружные стены. Там все совсем не просто.
  8. Mihail_IvM
    Mihail_IvM
    Mihail_IvM
    Уважаемый, Сергей.
    Правильно ли я понимаю, что использование вибро-опор под лаги VibrofixFloor при ремонте полов в старом жилом фонде (деревянные перекрытия) для целей улучшения изоляции воздушного шума (речевой диапазон) снизу вверх (из нижней квартиры) бессмысленная затея?
    Как можно понять, упругим элементом VibrofixFloor является полиуретан SR450; d0=12.5мм; Eд = 5.04 МПа.
    Принимая поверхностную плотность несущей части 200 кг/кв.м, пола - 35 кг/кв.м; толщину упругого слоя в обжатом состоянии 0.01 м, получаем частоту основного резонанса конструкции = 654 Гц.
    Принимая толщину воздушного промежутка 60 мм; индекс изоляции возд. шума, передающегося косвенными путями 60дБ (что для бюджетной "сталинки", наверно, и многовато...); индекс потерь после устройства пола - неизменным, получаем добавку к индексу изоляции возд. шума несущей частью = 0.3 дБ.
    Увеличив воздушный промежуток до 100 мм, получим 1.05 дБ.
    Что равносильно креплению лаг к балкам гвоздями.
    Я ничего не напутал?
  9. Aneto
    Aneto
    Aneto
    Сергей, а стена из газоблока 500, подходит под критерий особая надобность? Или нормально и так?
  10. Nattaa
    Nattaa
    Nattaa
    @Aneto, у нас такая стена транслирует соседа снизу, вам нужно эту стену послушать и понять нужно ее шумоизолировать конкретно в вашем случае или нет.
  11. Aneto
    Aneto
    Aneto
    Ну стенка то у нас с вами одинаковая. Если у вас транслирует, то почему у меня не будет? Разве что у меня сосед будет тише, но этого не узнаешь пока не поживешь, дом то новостройка
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Mihail_IvM, все технические параметры описаны у производителя на сайте. На его форуме можно задать прямой вопрос изобретателю этих опор.
    Думаю, что он у Вас спросит, зачем производить опоры, которые заведомо не работают? В чем логика?
  13. Mihail_IvM
    Mihail_IvM
    Mihail_IvM
    Вопрос о логике производителя, явно не ко мне, а к производителю.
    Не нам о ней судить и вести об этом разговоры... (Кстати, насчет всех технических параметров. Они представлены настолько убого, что дальше некуда... да речь не об этом)
    Но за совет огромное спасибо, обязательно им воспользуюсь. А пока суд да дело с поисками логики, я хотел бы услышать ответ специалиста - есть ли ошибка в моих расчетах? Думаю, по представленным вводным данным для специалиста это не составит особого труда и займет не более минуты. Безусловно я не настаиваю ни в коей мере, если по каким-то причинам вы не можете этого сделать.
    Подчеркну - речь о ВОЗДУШНОМ шуме. Изоляция УДАРНОГО шума меня не интересует (возможно, у этих опор она и прекрасна).
  14. Рени95
    Рени95
    Рени95
    Сергей, буду очень благодарна за консультацию. я во всем этом не разбираюсь, а вокруг один маркетинг.
    Дано: новостройка, монолит. Студия имеет смежную стену с другой студией. Монолитные основы, а между ними перегородки из каких-то блоков (фотки только такие). Ремонт уже сделан. В промежутки между несущими конструкциями заложены блоки из вспененного полиэтилена (евроблок) и пеноблок 5 см. Натяжные потолки, под ними тоже евроблок приклеен к потолочной плите.
    Проблема: через стену каждое слово соседей слышно. Что можно сделать, не снимая потолка, чтобы не было хотя бы разговоров слышно?
  15. wertynov
    wertynov
    wertynov
    Проблема: через стену каждое слово соседей слышно. Что можно сделать, не снимая потолка, чтобы не было хотя бы разговоров слышно?[/QUOTE]
    Я бы каркас на 50 прифиле сделал с отступом от стены 10 мм. Вата 50 мм. плотностью - 35-60. ГкЛ 12.5 + ГкЛ 12.5 (ГвЛ 10 мм лучше, но дороже) Вибростек (стеклохолст 4 мм.)по периметру (потолок, пол - два слоя) Крепление, только к потолку и полу. Вибросил (Герметик) так же по периметру. Где то толщина в районе 11 см. Но это где минимум для результата мне так кажется. Пускай Сергей поправит если, что .
