1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. borouhin
    borouhin
    borouhin
    Крыша - в общем-то, тот же конструктив, только что снаружи гибкая черепица вместо кирпича и толщина минваты между стропилами 200 мм вместо 150 мм. Снизу под стропилами будет также вагонкой обшиваться, соответственно, между стропилами и обрешёткой для крепления вагонки тоже Вибростек хочу проложить. Поможет хоть немного?
  2. borouhin
    borouhin
    borouhin
    @Robut_, это я в общих чертах для себя уяснил. Полагал, что основное звукопоглощение как раз и будет достигаться минватой Акустик Баттс, которая занимает бóльшую часть площади стены, а Вибростек проложить планировал, чтобы уменьшить распространение звука через доски каркаса, выступающие в противном случае "мостиками" между листами минваты.
    В любом случае, у меня выбор "или отделаться малой кровью, или не делать вообще". Вопрос не настолько критичен. Делать отдельный слой минвата + ГКЛ вместо вагонки внутри, как предусматривают типовые решения, не получается по практическим соображениям (необходимость крепления кучи всего на стену, стойкость внутренней отделки к тому, что по ней будут перодически заезжать со всей дури доской и пр.)
    Просто хочется понять, будет ли хоть какой-то эффект от Вибростека (пусть далёкий от идеала, но заметный).
  3. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Насколько понимаю, Вибростек используется для изоляции структурного шума, а Вы хотите им изолировать воздушный...:aga:
  4. borouhin
    borouhin
    borouhin
    @Robut_, Вот заранее извиняюсь за дилетантский уровень моего понимания проблемы, но я представлял это так:
    - Воздушный шум неплохо изолируется Акустик Баттсом между досками каркаса. За счёт того, что листы минваты разделены досками каркаса, эта изоляция неидеальна, но хотя бы что-то.
    - А вот структурный как раз без помех передаётся от облицовки стен / потолка / настила пола на доски каркаса, к которым эта облицовка жёстко приколочена. Электроинструмент такого шума создаёт прилично. И именно для защиты от него, хотя бы минимальной, я планировал проложиться Вибростеком между внутренней обшивкой и каркасом.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @borouhin, вот совершенно все не в кассу :))
    1. Воздушный шум изолируется ЗИ КОНСТРУКЦИЕЙ, а не ватой.
    2. Доски НЕ являются преградой для шума
    3. А вот облицовка кирпичем это хорошо. Еще бы понимать какой кирпич, какой уровень шума от ваших работ и было бы попроще
    4. А раз
    то и заниматься нужно этим вопросом серьезно, а не вибростек прокладывать по крыше :)
    САМАЯ слабая конструкция у Вас это крыша и заниматься, в первую очередь, нужно изоляцией крыши.
  6. borouhin
    borouhin
    borouhin
    @Шумаков Сергей, спасибо за ответ, но Вы меня окончательно запутали :)
    Кирпич - гиперпрессованый пустотелый, кладка в полкирпича. Кладка через вентзазор 3-4 см от каркаса, связана с ним гибкими связками из монтажной ленты. Если эта облицовка поможет звукоизоляции более всего прочего - просто замечательно.
    Какой шум? Не имею возможности измерить, но, в общем, внутри мастерской при работе инструмента разговаривать уже не получится, даже крик не услышишь.
    Крышу, в отличие от стен, в принципе, можно обшить изнутри звукоизоляционной облицовкой вместо вагонки, как положено по альбомам. По Вашему мнению, есть смысл это сделать, если со стенами вообще ничего дополнительно в плане звукоизоляции не предпринимать?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @borouhin, обязательно сделайте крышу. После этого проверите и если будет недостаточно, то будете делать следующие мероприятия:
    1. Виброизоляция пола
    2. Звукоизоляция стен
    3. Звукоизоляция двери и окон
  8. borouhin
    borouhin
    borouhin
    @Шумаков Сергей, спасибо!
    Крышу тогда буду делать точно, обшить её по низу стропильной системы бескаркасной звукоизоляцией проблем не составит.
    Остальное, боюсь, не сделаю, даже если придётся иначе график шумных работ сокращать. Но будем надеяться на лучшее :)
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @borouhin, нет, не получится бескаркасной. Только каркасной, только на виброподвесах и только с двойной обшивкой ГКЛ или ГВЛ
  10. borouhin
    borouhin
    borouhin
    @Шумаков Сергей, это хуже, там геометрия крыши столь замысловатая (8 наклонных поверхностей, стыкующихся под разными углами), что я каркас буду долго собирать... ну что делать, значит, придётся.
  11. XoJIogHbIu
    XoJIogHbIu
    XoJIogHbIu
    Есть ли в этой ветке специалисты по изоляции с г. Рязань? Воспользуюсь услугами по установке за деньги. Или скажите где искать, спасибо.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  13. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Ребят, подскажите пожалуйста по моей ситуации! Писал чуть ранее в посте #245 - Вот тут
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @pakhomov_mv,
    А зачем нужна облицовка в санузле?
    Не изменится ничего в комнатах оттого, будет Зи на левой стене или нет.
    Звукоизоляция двери НАМНОГО хуже звукоизоляции стены. Делайте выводы:)
    Если перегородки планируются на двухкаркасной системе, то нет. А если не одинарной (толщиной 50 или 75 мм), то я бы не рекомендовал, т. к. общие стены между спальней детской и гостиной такой толщины подходят для семей, которые одновременно просыпаются и одновременно ложаться спать.
  15. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
