1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Avkinfobox
    Avkinfobox
    Avkinfobox
    Добрый день! Выбираю для Системы потолка Урса ПурВан или Роквул акустик Батс. Посоветуйте что лучше? Хотя как я понял Вата имеет чуть ли не последнее значение. Главное виброподвесы и многослойность Системы и разные плотности. Не нашёл у урсы коэф шумопоглащния. Знаю что должен быть около 8
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Максимум 1 :)) поглощение это коэффициент от 0 до 1 :)), только у объемных элементов может быть 2-3
  3. Avkinfobox
    Avkinfobox
    Avkinfobox
    Сергей так а что по вате? Пурван?
  4. Avkinfobox
    Avkinfobox
    Avkinfobox
    Подвесы
    УЛЬТРАКУСТИК если совместить с дихтунсбанд (приделать его перед подвесом) должно нормально получиться?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Что Вы имеете ввиду под словом "нормально"? Как взрослый виброподвес? Не получится. Почему? Только толщина виброизоляционного слоя обеспечивает резонансную частоту, на которой будет работать система. Ультракустик хорошее решение для подстраховки, но не для решения серьезных проблем со звукоизоляцией.
  7. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Сергей, а что вы имеете ввиду под словом - подстраховка? Из разряда - сделать хоть что-то?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Nestean, например, Вы не планируете делать полноценную звукоизоляцию гостиной, никто в ней не спит, но хотите сделать потолок из гипоскартона. Так вот, чтобы этот потолок не переизлучал и не усиливал шум от верхних соседей, вместо прямого подвеса лучше использовать такие экономичные подвесы. И вату попроще и гипоскартон потоньше.
  9. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    @Шумаков Сергей, что-то меня колбасит из стороны в сторону, запутался окончательно.
    Скажите пожалуйста, если сделать только шумоизоляцию потолка и пола по всем правилам АГ, а стены (220мм железобетона) оставить как есть - только штукатурка. от такой шумоизоляции вообще толк какой-нибудь будет?
    А то боюсь сейчас выкинуть кучу денег, а эффекта никакого не получить :(
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Dron/9K, чтобы не колбасило, внимательно читайте инструкцию как провести самостоятельно обследование помещения:)
    А если дом новый, придумайте КАК провести обследование (с муз. центром в соседние квартиры попасть всегда можно, если поговорить с прорабом). И не обязательно же в своей проводить, проведите в такой же соседней, выше или ниже этажом. Это же Ваши деньги, метры квадратные, в конце концов.
  11. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Дайте пож-та ссылку :)
    Дом не новый, соседи на шум не жалуются особо. Говорят в санузал слышно сильнее
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  13. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Спасибо! 150 сообщений - это за 10 лет :)
  14. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    К вопросу о звукоизоляции душевой - туалета - ванной. Каждый решает для себя сам. Однако - вот есть у меня два сантехнических люка. Открываешь, а там детей купают, песни поют, трубы урчат. Закрываешь - тишина. Соответственно, значит и тебя не слышно, если шалишь :|:
    В общем, очень доволен, что реализовал :super:
  15. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    @Шумаков Сергей, подскажите, верно ли, что слой штукатурки в 2 см на стене, дает звукоизоляцию в 1 Дб ? Спрашиваю, т. к. во многих экспертизах звукоизоляции строительных конструкций указано "соответствует, при обязательном слое штукатурки в 2 см с обоих сторон.."
