1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. RaenGil
    RaenGil
    Вникающий
    RaenGil
    Вникающий
    г.Брянск
    Когда я впервые столкнулся с К2 и С2 мне объяснили так:
    С2 лучше сдерживает шум (показатели выше), но для этих показателей он менее "плотный".
    Нагрузка же на края всегда выше (знания из сопромата), и там необходим более плотный материал.
    Вот и пришли к лучшему варианту - сочетание базальтового плотного К2 по краям (он специально для этого 300мм шириной, укладывается только по периметру) и более воздушного и более структурированного стеклохолста С2 (основная площадь пространства).
  2. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    @FeudMoth,
    можно чуть подробнее? в каком месте - сзади инсталляции или спереди?
  3. Bobrysheva
    Bobrysheva
    Bobrysheva
    Avkinfobox, у нас на потолке роквел акустик + в смежных с соседями стенах. Соседей не слышно. О звукоизоляции задумались сразу как квартиру получили и ремонт в ней начали делать, то есть "до" в квартире не жили. В принципе идея с тем, чтобы попасть в квартиру к соседям с музыкальным центром имеет смысл, но считаю, что всегда стоит перебдеть. Если застройщик не новичок, то можете почитать на форумах уже сданных объектов, которые он построил, что люди пишут по поводу шумов. Ну и помните, что система звукоизоляции только в комплексе работает (вата, обшивка, крепеж), все должно быть грамотно сделано
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Начните с описания задачи ЗАЧЕМ все это нужно? Поднять уровень пола? Утеплить?
  5. buperowipa
    buperowipa
    buperowipa
    Если каждый будет всё и сразу понимать в любой области человеческой деятельности, то отпадёт надобность в специалистах :)
    По Вашей наводке-то я теперь вроде понял. Но вот ещё хотел уточнить несколько моментов.
    Полы на лагах на силомере. Есть какие-то требования к брусу? Всё же, зипсы на пол или полы на лагах. Что же выбрать? Помимо упрощённого монтажа у зипсов есть преимущества?
  6. Cirreth
    Cirreth
    Cirreth
    Добрый день!
    Делаем ремонт в "сталинке" с ж/б перекрытиями. Сняли пол, вычистили все до плит.
    Плиты лежат слегка неровно: между самой высокой и самой низкой точкой 70мм,
    но если исключить локальный провалы, то в среднем выравнивающий слой получается около 45мм.
    Было принято решение сделать выравнивающую стяжку, заодно заложить в неё силовую проводку.
    После сбора информации пришел к такой конструкции: выравнивание керамзитом (0-40мм), 20мм М300, Шумостоп С2/К2, 60мм М300.
    Предполагаю, что выравнивающая стяжка будет барабанить, т. к. под цементом много пустот - может ли это значительно сказаться на итоговом результате?
    Так же затрудняюсь с выбором между Шумостоп С2/К2 или только К2. Не могу найти информацию, в каких случаях рекомендуется предпочесть тот или иной вариант.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @buperowipa, требование к брусу может быть только одно. Он должен быть сухим и качественным :))
    Именно в этом и состоит преимущество ЗИПСв, т. к. конструкция готовая. Нет никаких доп. комплектующих, которые могут быть некачественными.
    Но У полов по лагам тоже есть преимущество. Внутри можно прокладывать коммуникации.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Почему будет много пустот? Как она может "барабанить", если она будет нагружена упругим слоем и стяжкой?
    Если обычное жилье, то КсС2. Параметры по ЗИ выше.
  9. stena
    stena
    stena
    Страшно изменять стандартные решения по шумоизоляции квартиры, поэтому прошу напугать, если мое решение покажется вам странным:
    В квартире снес все перегородки из пеноблока. Планируется плавающая стяжка 6см по флорбаттс с акустическими швами в стяжке от комнаты и от туалета. Потолок и пол- каркас на виброподвесах, соседу сверху планирую хотя бы шуманет 100к оплатить.
    А теперь самодеятельность:
    Душа противится бутафорским материалам из которых можно делать только временные перегородки, поэтому каркас хочется сделать из обработанного деревянного бруса вместо профилей. А вот что взять вместо гипсокартона, чтобы не сместить АЧХ пирога ГВЛ-ГКЛ я не представляю.
    Подскажите, чем можно заменить этот порошок в бумаге, если это возможно? Даже готов сантиметр штукатурки на ГВЛ накидать.
    Доброго всем дня.
  10. qqulq
    qqulq
    qqulq
    Нужно воздуховоды под стяжку спрятать 80 мм, фановые трубы 75 мм, разноуровневая прокладка труб теплого пола и батарей, внутрипольный конвектор. Еще увидел на сайте Akufloor-S20 он не заменит шумостоп к2 и с2?
  11. buperowipa
    buperowipa
    buperowipa
    @Шумаков Сергей, ещё хотел спросить. Вы подчеркнули важность воздушной прослойки. Но не во всех стеновых зипсах (вектор) она есть. Это связано лишь с тем, что нужно было решение вписать в минимальную толщину или на стенах воздушная прослойка не так важна?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    да
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @stena, с брусом насмешили. Его хороший днем с огнем не найти, да и разок другой влажность поменяется в квартире и "приезжайте к нам еще"...Но хозяин-барин :))
    Вместе ГКЛ можете взять еще два слоя ГВЛ. Кто мешает так?
  14. buperowipa
    buperowipa
    buperowipa
    @Шумаков Сергей, а не знаете почему у "Звукоизолирующая панельная система ЗИПС-Пол Модуль (110 мм)" ΔRw ≈ 9 дБ, а у "ЗИПС-Модуль. Звукоизоляционная бескаркасная облицовка (83 мм)" ΔRw ≈ 13 дБ?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @buperowipa, так задайте вопрос производителю, что вы стесняетесь-то?
