1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Soll040
    Soll040
    Soll040
    Здравствуйте. Посоветуйте звукоизоляционный материал для спальной комнаты. Слышим соседей сверху, падающие предметы разговоры и тд.
    Потолок натяжной в котором П-образный элемент из гипсокартона. Расстояние 10 см от чистового до чернового потолка имеется.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Перенес вопросы про полы у общую тему. Негоже там захламлять.
    Делаете черновую стяжку из пенополисторолбетона или керамзитобетона. ПОлучается прочное основание для упругого слоя. И в этом случае параметры конструкции пола будут неизменными.
    А зачем менять шумостоп на акуфлор? У Ш параметры выше
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Soll040, Ваш вопрос перенес в соответствующую тему.
    Звукоизоляция это не материал, а конструкция. Натяжной, как и смонтированный с нарушениями технологии гипсокартон могут усугубить ситуацию с проникающим шумом.
    1. Сначала обследование т. к. ударный шум одинаково идет как по потолку так и по стенам, а воздушный тоже переизлучается через тонкие межкомнатные перегородки.
    2. Советую почитать FAQ для понимания, что такое звукоизоляция и как это делается.
    3. И Отчеты с отзывами, чтобы понимали, какого результата стоит ждать
  4. qqulq
    qqulq
    qqulq
    Согласен, негоже. При таком раскладе не все вопросы получится решить, половина остается открытыми. .В любом случае спасибо. По вате. В ответах на часто задаваемые вопросы, имеется ответ, что лучше проложить однородный материал, чтобы не получить вогнутую линзу и рекомендовался ФлорБатс, по всей площади. Также понимаю, что альбомы тоже не дураки писали. Ну вообщем как в том фильме "А можно я к вам приду с мамой и Люсей"
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это цитата Смирнова, которую он сказал очень давно и один раз. А по интернету разлетелось мама не горюй:))
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Есть проблема - лифт и ящик лифта в подъезде. Лифт шумит а ящик после остановки лифта долгое время жужжит. Все это слышно в квартире. Разговаривал с соседями - они привыкли. Привыкать или есть варианты?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Вадим (spb), привыкать к лифту. А ящик "отвязать" от стены нужно вибропрокладками, слышно не будет
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ящик больше всего и бесит. Управляющую компанию реально заставить это сделать?
  9. RaenGil
    RaenGil
    Вникающий
    RaenGil
    Вникающий
    г.Брянск
    Посмотрел на Акуфлор. На вид тот же самый Шумостоп С2. Кто его в руках крутил? Есть между ними разница?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @RaenGil, а плотность на глазок определяли? :)
  11. RaenGil
    RaenGil
    Вникающий
    RaenGil
    Вникающий
    г.Брянск
    Так вот и спрашиваю, кто в руках крутил? :) В чем разница?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @RaenGil, в плотности:)) В технических параметрах по каждому материалу указана плотность.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Про воздействие на управляющую компанию ни кто не в курсе?
  14. klim87
    klim87
    klim87
    Крым
    Добрый день, @Шумаков Сергей,
    Опять я к вам за советом.
    В продолжении моего вопроса Консультации по звукоизоляции - 12. Профиля срезали, мостики звука убрали-стало действительно лучше, исходя из того, как оно могло быть с не ЗИ стенами. Спасибо вам!
    У меня вопрос как закрыть щель между самими стенами и примыкающими к ним облицовками из 1 листа ГКЛ, которые не ЗИ.
    Щель на толщину стенового профиля. Если вложить туда вату 27мм полосами по 3-4 см и залить Вибросилом? К звукоизолированному потолку примыкать это дело не будет. Стена.jpg
    Если вас не затруднит-может порекомендуете свой вариант, более подходящий в моей ситуации.
    Понимаю, что коряво объясняю и все это не по технологии, но это тоже опыт, может потом кому-нибудь из форумчан пригодится, как отчет как "надо и как не надо" делать)
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если докажете через Роспотребнадзор, что есть превышение нормируемого шума в квартире, то мигом сделают.
