1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. buperowipa
    buperowipa
    buperowipa
    Производитель мне сообщил, что используемый ими показатель "ΔRw" не абсолютный и может быть уверенно достигнут только с той конструкцией на которой они производили измерение. Т. е. по сути. Если монтировать некий зипс с заявленным ΔRw=10 к разным конструкциям, то фактически получаемый ΔRw может быть разным, как больше так и меньше заявленного.
    До этого момента я наивно полагал, что это не так. Что при соблюдении технологии я получу именно заявленное приращение шумоизоляции вне зависимости от свойство конструкции к которой решение применяется.
    Следовательно, теряется возможность более менее достоверно оценивать преимущества разных звукоизолирующих конструкций. Особенно, если есть желание сравнить с решениями разных производителей. Риторика о том, что вот де мол это измерено в лаборатории — лишь слова т. к. эти результаты применимы только к тем условиям, что в этой лаборатории, а не к тому, что у меня дома.
    Будет ли пол по технологии, например технониколевской (слой акустической минваты + слой ГВЛ и всё это до 100мм) хуже пола по лагам по силомеру или из напольных зипсов стоящих на опорах из силомера? Как это можно понять? Какие цифры сравнивать?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @klim87, профиль к стенам как закреплен?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    У Технониколя параметры из такой же лаборатории должны быть. Их и сравнивают.
    Поймите, чем выше квалификация специалиста акустика, тем реже он оперирует точными цифрами. Почему? За 20 лет своей практики я измерил плиту-пустотку 220 мм раз 50. Ни разу не было 53 дБ (как по расчету), но было 46. В основном: 48-52 дБ. Т. е. разница на 4 дБ. Почему? Да потому, что дома разные, конструкции стен разные, перегородки и нагрузки разные, плита разная.
    Поэтому и цифры по дополнительной звукоизоляции тоже разные.
  4. buperowipa
    buperowipa
    buperowipa
    @Шумаков Сергей, всё это, конечно очень и очень печально. Буду теперь думать дальше огорчённо. За помощь Вам — спасибо огромное.
  5. klim87
    klim87
    klim87
    Крым
    Через прямой стеновой подвес кнауфовский...:(
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @klim87, ну и что тут огород-то городить, у этой стены связей больше, чем от пены:)) О ЧЕМ И СРАЗУ НАПИСАЛ
  7. Forbidden403
    Forbidden403
    Forbidden403
    Всем привет. Поэтапно делаю звукоизоляцию в жилой квартире, возникла проблема, слышимость от биметаллического радиатора отопления. В гильзы залит герметик, все без толку. Если соседи разговаривают рядом со своей батареей, все прекрасно слышно у меня. Подумалось, что если поменять подключение на ПП трубу, по идее звук по ней не должен расходится, что думаете?
  8. klim87
    klim87
    klim87
    Крым
    Благодарю, Сергей. Тогда не буду заморачиваться и задую пеной. Прошу простить за занудство)
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да, некоторое снижение будет.
  10. Comrad1986
    Comrad1986
    Comrad1986
    Томск
    А вообще возможно радикальное снижение шумов от биметаллического радиатора? только замена на чугунный?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Comrad1986, я именно через биметаллический радиатор ничего не слышу у себя дома, хотя соседей, в принципе, слышу. Поэтому, нет однозначного ответа.
    Если ухо прикладывать, так через все слышно. Важно, чтобы звук не мешал, а не чтобы его не было совсем
  12. dos102
    dos102
    dos102
    Добрый вечер!
    Хочу сделать доп шумку кровли) Стандартный пирог с 200мм ватой и обрещоткой)
    Снизить шум от дождя и доп утепление)
    Хочу еще добавить 20мм Евроблок
    пользовался кто им?
    или не парится? КПД не стоит вложений?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @dos102, зачем вам это г...но? Чистое мошенничество прикрытое юристами:))
  14. dos102
    dos102
    dos102
    Так и думал)
    Но переезжаю в дом...а там металлочерепица) Хочется же все продумать "наперед"
    Думаю вдруг дождик будет шуметь) Сейчас как раз на этапе отделки)
    Спасибо
  15. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Всем привет!
    Думаю над конструкцией ЗИ-пола, так как скоро делать. Цель - защитить себя от громких звуков соседей снизу и их от моего топота. Перекрытие - ж/б плита 140 мм. Есть жесткое ограничение по высоте, максимум на пол порядка 75 мм. Поэтому классический пол на лагах не проходит. Присматривался к
    ЗИПС-ПОЛ Вектор, если без дополнительного слоя ГВЛ 20 мм, то, в принципе, проходит. Но смущает возможная при этом недогруженность Силомера. В итоге придумал что-то среднее между полом на лагах и ЗИПС-ПОЛ Вектор. Конструкция, надеюсь, понятна из рисунка ниже. Бруски Силомера высотой 25 мм и шириной 50 мм с промежутком в 300 мм (чтобы удобно вату было резать). У стен - SR55 (к примеру, нужно еще уточнить по нагрузке), чтобы можно было ставить ЗИ-облицовку и мебель. На открытом пространстве - SR11 (по расчету это порядка до 120 кг/м2 до перегрузки силомера). На бруски силомера наклеиваются полосы фанеры толщиной 10 мм и шириной 50 мм (это типа мини-лаги). Далее прикручиваются листы ГВЛ (по отдельности или суперпол), и листы фанеры 20 мм, для прочности. Общая толщина - 75 мм.
    Кто что думает по поводу такой конструкции? И прошу помощи с выбором ваты. Пока варианты - это
    Шумостоп-С2 (20 мм - хорошо, но плотность для звукопоглощения высоковата - 70±2 кг/м3, или Rockwool Акустик Ультратонкий (27 мм - это хуже, но плотность ниже - 60 кг/м³). Какую выбрать?
    @Шумаков Сергей, очень хочется узнать ваше мнение :)
