1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. alek56
    alek56
    alek56
    @Алексей242, я конечно не специалист по шумоизоляции, но под 75мм не проще ли сделать какую-то из стандартных и проверенных временем "плавающих стяжек"? Например, стяжку слоем в 5-6см по термозвукоизолу, под него еще на битумной подложке какой-то материал подложить.
    И проще, и дешевле, и результат скорее всего будет лучше, в особенности по воздушному шуму, чем от такого сборного пирога.
    Подскажите, пожалуйста, в панельном доме на кухне соседи сверху сделали запрещенный пол - стяжка прямо на плиты перекрытия и на нее положили плитку. Соответственно, перемещения стульев, падения предметов ощущаются очень звонко. Если у себя в квартире сделать шумоизоляцию потолка панелями ЗИПС Ультра - это поможет ощутимо приглушить шум или не стоит на это тратиться?
  2. al185
    al185
    al185
    А нерж гофра больше или меньше?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    По воздушному шуму результата не будет совсем. Ибо упругий слой очень тонкий.
    Сделайте обследование (в FAQ есть инструкция) и поймете, стоит или нет. Но от ударного шума намного эффективнее потолки на виброподвесах
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Понятия не имею
  5. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    @Шумаков Сергей ответил ниже. Да и мокрые процессы для меня не вариант.
    Ну раз от Сергея особо ругательных комментариев не последовало, буду делать. По вате склоняюсь к Rockwool Акустик Ультратонкий, пусть воздушный промежуток будет меньше (6-8 мм), но плотность ваты меньше, и именно она рассчитана на работу в ненагруженной конструкции.
  6. al185
    al185
    al185
    IMG_20190328_115213.jpg чуть жестче душевого шланга.
    А теперь?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @al185, что "теперь"? Я прекрасно знал как выглядит гофра и до этой фотографии. Но я точно так же не знаю как будет лучше с гофрой или ПВХ трубой
  8. Thunderbird88
    Thunderbird88
    Thunderbird88
    Доброго времени суток! Уже год беспокоят соседи, за стеной, вернее стенами. Дом 56 года постройки, перегородки то ли гипсолит, то ли еще что-то тонкое. Полы на лагах, между плитой и финишным полом сантиметров 30, наверное, перепада, внизу зола или что-то подобное. Стены по всей квартире обшиты гкл в один слой просто для выравнивания, потолки тоже. Полы перебирались, но скорее всего есть касание с проблемными стенами соседскими. Пол: шпунт 40мм, осб, пароищоляция, минвата, зола (советская), скорее всего плита. Часть квартиры, где все это творится, находится над аркой (сверху и снизу соседей нет, кроме описанных выше). Слышно перестановку мебели, прыжки, топот, разговоры. Стен, сопряженных, порядка 12 метров. Хотел спросить:
    1) будет ли эффект, если поверх существующих гкл стен выставить перегородку из: отступ от существующего гкл 2см, 50 профиль, в него минплиту, гвл+гкл. Все это через прокладки к полу нынешнему, стенам и потолку.
    2) все то же самое, что в первом варианте по пирогу, только сдемонтировать существующий гипсокартон, вырезать по периметру пол и потолок, опустить перегородку максимально к перекрытию ниже финишной отметки пола (не факт, что получится из-за золы и тд), закрепиться к гипсолитовой стене через акустические директора и доложить пол к новой перегородке уже. Возможно, но сильно переживаю, что не будет возможности из-за золы и прочих возможных нюансов правильно нижнюю направляющую пустить...
    3) если дополнить вариант под пунктом 2 обклейкой гипсолитовой стены автомобильными акустическими клеящимися материалами (stp и тд), будет ли эффект дополнительный?
    4) если просто убрать существующий стеновой гипсокартон, заменить директора на акустические, отрезать пол от гипсолита если будет примыкание, установить на шпунтованный пол/осб новую нижнюю направляющую через прокладку, проложить дорогую минплиту (не факт, что местами профили с отступом идут от гипсолита и будет воздух до минплиты), зашить саундлайн+акулайн.
    В принципе семейка полуадекватная, они в 23 00 спать ложатся, но до этого времени периодами скачут дети и двигается мебель, в отдельных местах слышны разговоры. Повторюсь, что больше раздражают удары. Всем заранее огромное спасибоооо!(
  9. Thunderbird88
    Thunderbird88
    Thunderbird88
    Не хотелось бы разводить кучу демонтажных работ, пыли и грязи, (
  10. Toytester
    Toytester
    Toytester
    Приветствую всех! Пожалуйста, помогите советом. Есть квартира по технологии несъемной опалубки Велокс. Снял старые гкл потолки (в один слой на железных подвесах и с саморезами по периметру), сейчас осталась несъёмная опалубка, которая создаёт акустический комфорт в отличии в отличии от гкл потолка (Эха сейчас, на площади 30 м, нет). она же (опалубка) непосредственно прилегает к монолитному бетону и к стеновой опалубке (стены оштукатурены, но плачь ребёнка через них слышно при 150мм бетонном ядре, опалубки 35мм с двух сторон и штукатурке 2-4см)... ВОПРОС: Надо ли мне штукатурить потолок или делать звукоизоляционную конструкцию на подвесах без штукатурки? Больше беспокоит ударный шум. Не наврежу ли я штукатуркой? Спасибо! Надеюсь не останусь без ответа.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Toytester, если потолок герметичен, то не нужно штукатурить. Если допускаете, что могут быть сквозные щели-обязательно.
    Но, скорее всего, дело не в перекрытии, а в межкомнатных перегородках. Проведите обследование, как указано в FAQ и многое станет понятней
  12. Toytester
    Toytester
    Toytester
    За опалубкой, я, к сожалению, не могу оценить состояние монолита, но хочется верить, что сквозных трещин и щелей нет. Но, если решу заштукатурить, от греха подальше, не получится ли эффект, когда в ЗИ перегородку внутрь добавляется ГКЛ и ЗИ ухудшается, как указано в FAQ (с примерами заполнения пространства в 4-х перегородках от 1985г.), ведь, Опалубка сейчас выступает в некотором роде, как вата, забирая в себя звуки и тем самым предотвращает появление эха. Получается (без штукатурки такая конструкция (сверху вниз): перекрытие (масса), опалубка (поглотитель), воздушная прослойка, потом моя вата, потом пару слоёв ГВЛ, ГКЛ (масса). Я верно мыслю?
    И ещё, таким образом получается, если допустить, что сам монолит в целости, то нет необходимости восстанавливать нанесённую поверх опалубки штукатурку (на стенах) и можно приступить сразу к монтажу ЗИ облицовок?
    Обследование проводил, во время работы пылесоса: По стенам, если приложить ухо, то слышно, и как гудит и как шкрябает насадка. Если на сантиметр ухо отнести, то звук воспринимается, как сверху. И по восприятию можно легко понять в каком приблизительно месте идёт уборка. По стенам, конечно, звук гуляет, соседи сверху слышат плачь ребёнка, который находится у соседей за моей стеной сбоку (получается что прямой связи у них нет (не считая монолита), квартира по диагонали).
    Нашел испытания перекрытия, где по результатам: Индекс воздушного шума перекрытия: 54 Дб, индекс ударного шума под перекрытием: 73 Дб. Прилагаю изображение:
    Большое спасибо за участие!
  13. Nestean
    Nestean
    Nestean
    @Шумаков Сергей, подскажите, какая величина нахлеста (разбежки швов) листа ГКЛ на лист ГВЛ должна быть?
    у меня получается 60мм...это мало или нормально?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Nestean, в какой конструкции у вас так получилась "разбежка"?
  15. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Потолок
