1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Nestean, странно. смещение делают на 600 мм на половину ширины листа, а не на 60 :))
    Каким образом Вы крепили край листа, если он не попадает в профиль (ширина потолочного профиля ПП 60/27 - 60 мм)?
  2. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Это согласен, просто хотел чуть по другому листы разложить и получить экономию в один лист Акулайна)
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Nestean, если будет первый и второй слой качественно зашпатлеван, то ничего страшного не случится:)) Экономьте на здоровье
  4. Thunderbird88
    Thunderbird88
    Thunderbird88
    Ребят, как мне быть, невыносимо уже просто. Является ли такая конструкция оптимальной хотябы?(посоветуйте пожалуйста(
  5. Nestean
    Nestean
    Nestean
    я имел ввиду нахлёст по длинной стороне листа
  6. Nestean
    Nestean
    Nestean
    виброподвес убирайте из этой конструкции и делайте на спаренном ПН50 профиле, будет эффективнее и дешевле
  7. Thunderbird88
    Thunderbird88
    Thunderbird88
    Огромное спасибо за ответ! Я просто боюсь, что внизу под лагами не получится докопаться до основания плиты, там капец... но я понял - будем стараться!
    1) Есть ли смысл stp пройти на один слой стену гипсолитовую или еще чем-то? Или просто заштукатурить на всякий случай?
    2) как правильно будет подойти чистовым полом к будущей перегородке, которая по факту уйдет в подполье?
    3) изучив форумы понял, что идеальный финиш это акулайн плюс саундлайн. Сильно ли хуже гкл+гвл и какой из них ставить первым на профиль?
    Еще раз спасибоооо!
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Thunderbird88, в силу того, что жилой фонд старый. Нет точного понимания, как проходят балки пола. Я видел несколько раз, что, по сути, подполье между соседскими квартирами общее и гипсолитовые перегородки стоят на этих балках, а под ними дыра, наскоро заваленная золой и мусором.
    Вот первая задача проверить так ли это. А дальше принимать решение о том как звукоизолировать стены. Если ничего с полом сделать нельзя, тогда конструкция на виброподвесах, как Вы запостили выше. Если с полом ситуация станет понятной, тогда лучше до плиты опустить облицовку и сделать ее на стоечном каркасе без привязки к защищаемой стене.
    А старый гипс снимать, конечно же.
  9. Thunderbird88
    Thunderbird88
    Thunderbird88
    Еще и лоджия граничит с ними (продолжение красной линии). Длина общая порядка 12 метров
  10. Thunderbird88
    Thunderbird88
    Thunderbird88
    Сергей, и Вам пасибки! Ребят отыскал, кто делал в 2011 году полы, они говорят, что лаги были локальными и никуда не уходили (дом пленные японцы строили, не знаю хорошо это или не очень). Просто полностью пналогичная ситуация и с другой стороны квартиры, иам по идее переход от арки к дому и явно не гипсолит, а слышно тоже много чего, благо семья нормальная (впрочем, семья, доставляющая основные неудобства, тоже не виновата и я понимаю все). По сути у меня 2 варианта в голове сейчас.
    1) снять нынешний гипсокартон, отрезать возможное примыкание пола к гипсолиту (периметрально сантиметра 2 вырезать нафиг), установить каркас на шпунт и потолок. Может в эту щель что-то залить /запихать (под шпунтом с осб слой минваты уже есть по сути, с 2011 года)
    2) все то же самое, но перегородку на перекрытие с полеым вскрытием пола
    Громандая ли разница будет по ударным (мебель, прыжки)...
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  12. Thunderbird88
    Thunderbird88
    Thunderbird88
    Спасибо, Сергей, за столь быстый ответ! Могу ли я компенсировать чем-то установку каркаса (непривязанного к проблемной стене) на шпунт, дабы ударные еще больше загасить относительно варианта со стеной в перекрытие? Пусть допом финансовым, нервы дороже, что поделаешь, тут кажлый это понимает. Дело в том, что большая проблема найти подобный шпунт, а также грязь, пыль и тд. Это основные причины, почему, по сути не хочу туда лезть, а также если посмотреть план - куча смежных простенков и тд... я беру ориентир тогда на саундлайн и акулайн.
    1) минплиту какую брать?
    2) что можно засунуть в щель между чистовым полом и гипсолитом?
    3) нужно ли что-то делать с гипсолитовой стеной?
    4) можно ли ссылку на построение этой перегородки из развернутых п-шек, как писал Nestean, чтобы максимально идеально сделать наружние и внутренние углы.
    Еще раз огромное спасибооооооооо!
  13. Nestean
    Nestean
    Nestean
    https://www.acoustic.ru/ref_book/albums/airzk/
    Раздел 4
    Какой стоечный профиль использовать ПН или ПС - решать вам, я по советам на данном форуме делаю на ПН, и закладные удобно ставить и думать не надо сколько какого профиля покупать.
    На профиле главное не экономьте - 0,6
  14. Thunderbird88
    Thunderbird88
    Thunderbird88
    Пасибкииии! Супер, так, наверное, и замутим. Я вот подумал, может в щель между шпунтом и гипсолитом утеплителя или что-то подобное задуть (бывает же, извиняюсь, запамятовал, как назввается, утеплитель, который распыляют, не пена, а он как вата чтоли... до откпза туда вниззззз
  15. Thunderbird88
    Thunderbird88
    Thunderbird88
    Извиняюсь перед модераторским составом за кучу сообщений (ей-Богу, не для количества все это). Если я правильно все понимаю, основной задачей при монтаже конструкции на осб (извиняюсь, выше писал «на шпунт») стоит сделать максимально изолированный от всего рядом стоящего пирог, тогда повышается кпд перегородки в целом. Это я обеспечу. Если можно чем-то дополнить это творение (засунуть что-то в щель между гипсолитом и шпунтом, обработать сам гипсолит, взять какую-то навороченную вату) - проконсультируйте, подалуйстааааа. По профилям понял, еще раз спасибо Nestean!
