1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Thunderbird88
    Thunderbird88
    Thunderbird88
    И сколько по минималке нужно оставить «воздуха» от гипсолита до минваты, окутанной профилем?
  2. Vanikoro
    Vanikoro
    Vanikoro
    Белгород
    Помогите советом с пирогом звукоизоляции!
    Проблема: шум на мансардном этаже от дождя, града и ветра.
    Описание: Мансардная крыша. Пирог от внешнего к внутреннему: Металлочерепица - обрешетка 25мм - пленка гидроизоляция - стропила 150мм (утепление между стропилами комбинированное, т. е. часть наклонного ската крыши утеплен ППУ закрытоячеистый 8-10мм, горизонтальная часть - потолок - утеплен мин. вата КНАУФ инсулэйнш 150мм - пленка пароизоляция - натяжной потолок.
    Мои мысли:
    Вариант №1: хочу снять натяжной потолок и прямо на пленку пароизоляции к стропилам прикрутить следующий пирог: лист ГВЛ 10мм + мембрана "Липлент Зи" 3,7мм (или аналог посоветуйте более бюджетный?) + ГКЛ 12,5мм и далее обратно натяжной потолок;
    Вариант №2: снять нятяжной потолок, затем снять пароизоляцию. Т. к. между стропилами осталось еще место примерно 50мм, то заложить туда дополнительно под ППУ еще ватного утеплителя (наример Изовол СТ35 или СТ50), далее обратно смонтировать пароизоляцию и плюс дополнительно пирог из примера №1: лист ГВЛ 10мм + мембрана "Липлент Зи" 3,7мм (или аналог посоветуйте более бюджетный?)+ ГКЛ 12,5мм и далее обратно натяжной потолок;
    Вариант №3: РАДИКАЛЬНЫЙ - это заменить металлочерепицу на мягкую кровлю(
    Вариант №4: посоветуйте, что еще можно сделать или подкорректируйте мой вариант!
  3. Alex_IZA
    Alex_IZA
    Alex_IZA
    Всем привет, прошу совета:
    Межквартирная сибитная плита, толщина 30 см. С боков и с верху идут вот такие швы, внутри швов пустота.
    С наружи шов отделаю полиуретановым герметиком.
    Вопрос: чтего написать внутрь шва, дабы звукоизоляции улучшить?
    Ps: ограничение: по верхнему шву твёрдым заливать нельзя, плита перекрытия не должна опираться на эту стену...
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Alex_IZA, Шов между перекрытием и перегородкой рекомендую очистить от пены (если есть). Наклеить на перекрытие ленту Вибростек или Дихтунгсбанд в два-три слоя. Уплотнительный жгут Вилатерм или минвату уложите плотно в шов и залейте остальное пространство герметиком.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Убираете совсем мембрану как лишний элемент ЗИ конструкции
    2. Монтируете ГКЛ и ГВЛ не напрямую к стропилам, а хотя бы, через бюджетные виброподвесы Ультракустик ил Кнауф
    3. Зашиваете ГВЛ+ГКЛ
  6. Vanikoro
    Vanikoro
    Vanikoro
    Белгород
    Почему данная мембрана не подходит? Может заменить ее на что-то другое?
    Не совсем понял, эта будет четыре слоя ГКЛ и ГВЛ?
    С каким шагом устанавливать подвесы?
  7. Alex_IZA
    Alex_IZA
    Alex_IZA
    Я правильно понял: порядка 23 сантиметров я наполняю минватой, затем кладу вилатерм, и оставшиеся 1-2 см закрываю герметиком (полиуретановым)?
    Вибростеком обклеивать все 30 см внутреннего пространства (по поверхности плиты перекрытия) ? Или только в районе вилатерма? Очень сложно обклеивать щель щириной 4 сантиметра, а толщиной стены 30 сантиметров.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Потому, что это развод неграмотных в звукоизоляции (значит практически всех) людей:)
    2, конечно.
    В соответствии с технологией Кнауф.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да. И в данном случае Вибростек можно не использовать, т. к. все материалы пластичные. :))
  10. Vanikoro
    Vanikoro
    Vanikoro
    Белгород
    Если подвесы установить нет возможности, не хватает места между стропилами и направляющими под натяжной потолок, то можно виброподвесы заменить например прокладками из пробковой подложки или мембраны из войлока?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это как перекрестить:)) эффект тот же
  12. Vanikoro
    Vanikoro
    Vanikoro
    Белгород
    т. е. других вариантов, кроме как виброподвесы, НЕТ?
  13. Thunderbird88
    Thunderbird88
    Thunderbird88
    Ребят, так что можно постараться заложить/залить/закачать в будущую щель между чистовым полом и проблемными гипсолитовыми стенами, чтобы часть стены, уходящую вниз и пространство там, как-то дополнительно звукоизолировать? Или не нужно ничего? И можно, пожалуйста, совет по поводу того, что делать с самой гипсолитовой стеной (stp, штукатурка, ничего) и какое минимальное воздушное расстояние от гипсолитовой стены до независимой перегородки выдерживать?
  14. klim87
    klim87
    klim87
    Крым
    Добрый вечер, Сергей.
    Подскажите, пожалуйста, влият ли на прохождение звука расположение его источника (тв) в квартире сверху? Т. е., где и на чем стоит телевизор, в плотную к стене или нет, висит ли на ней и т. д?
    Спасибо
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В Вашем случае я бы сделал с подвесами.
