1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А как Вы можете на это повлиять?
  2. lovemydoggy
    lovemydoggy
    lovemydoggy
    Ступино
    Добрый день!
    Имеется следующая ситуация с полами. В панельном доме, после снятия древней стяжки и паркета плиты перекрытия представляют собой некий трэш с торчащей арматурой, неизведанными ямами-буграми и прочей бедой. К которой добавляется наша электрика по полу. Вопрос. Имеет ли право на жизнь вариант: на ровную поверхность укладываются плиты С2-К2, а особо бедственные места засыпаются шумопластом? Для электрики так же между плитами С2 оставляется канал, в него провода, и сверху шумопласт. Или данные материалы комбинировать нельзя?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @lovemydoggy, А зачем такие танцы с бубнами? Делайте все Шумопластом и вся недолга
  4. lovemydoggy
    lovemydoggy
    lovemydoggy
    Ступино
    Показатели у шумопласта сильно ниже по ударным шумам, укладывать плиты проще ну и... если честно, очень пугает "гарантийный срок эксплуатации 15 лет" - взято с сайта шумопласт рф. Вот по этим причинам танцы с бубнами)
  5. lovemydoggy
    lovemydoggy
    lovemydoggy
    Ступино
    Хотя... по ударным шумам - соседи и так счастливы быть должны даже от акуфлекса, укладка - можно перетерпеть, но вот что будет с шумопластом по истечении 15 лет! Вот это страшно.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @lovemydoggy, не "сильно ниже", а вполне достаточно, чтобы соседи снизу забыли про вас:))
    15 лет потому, что нет возможности пока проверить бОльший срок гарантии:)
  7. klim87
    klim87
    klim87
    Крым
    Если буду знать, что расположение играет роль, то уже буду думать Проберусь, наверное, ночью и переставлю) или прокладочек из силомера подложу)
    Просто есть чувство, что с покупкой соседями нового большого тв (не ДК) стало громче(
  8. Sevini
    Sevini
    Sevini
    Добрый всем день!
    Перечитал уже много информации на этом форуме, и есть несколько темных пятен в моем вопросе (может просто не могу все разложить по полкам из-за большого кол-ва информации), прошу помочь =)
    Дано: Г-образная стена в панельном доме (толщину стен точно не знаю пока) 96-го года постройки. Через эту стену слышны разговоры соседей и телевизор, от чего и хочется избавиться. Слышно именно стену, от пола/потолка нет звуков (ну или не так сильно слышно).
    Выбираю между ЗИПС-модуль и каркасной системой без виброподвесов. По цене и та и та примерно одинаковая (если смотреть по каталогу акустик), по характеристикам каркас лучше но с оговоркой, что делается на зашумленый потолок и пол.
    Вопрос номер 1: у меня не будут зашумлены потолок и пол - и что будет лучше от воздушного шума в моем случае: ЗИПС или каркас?
    Вопрос номер 2: повесить телевизор (15-20кг) на ЗИПС можно без закладной?
    Вопрос номер 3: не нашел, как крепить ЗИПС или каркас друг к другу. Т. к. стена у меня Г-образная, значит надо как-то крепить звукоизоляционные конструкции друг к другу. Ткните, плиз, где искать.
  9. Erandill
    Erandill
    Erandill
    та же история.
    Решение есть: необходимо радиатор жестко прикрепить к стене. Для начала возьмите деревянный брусок, с двух сторон наклейте на него резину/битумную шумку/и т. п. и сделайте распорку между стеной и радиатором. Если стало лучше, то думайте как и чем прикрепить радиатор к стене.
  10. qqulq
    qqulq
    qqulq
    Сергей подскажите, равнозначна ли замена ГВЛ 12,5 + ГКЛ гипрок акустик 15, вместо саундлайн ДБ + ГКЛ 12.5
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Sevini,
    Ответ номер 1: ЗИПС при частичной звукоизоляции показывает параметры повыше, чем каркас. И лучше ЗИПС III Ультра.
    Ответ номер 2: Да. Посмотрите вот в этой теме я публиковал фото
    Ответ номер 3: Можно поизучать альбомы АГ вот тут
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ну, нет, конечно.
  13. Sevini
    Sevini
    Sevini
    Гири внушают доверие :)
    Спасибо за ответы!
  14. qqulq
    qqulq
    qqulq
    Но лучше чем ГВЛ 10+ГКЛ12,5 или не имеет смысла копья ломать?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет, не лучше.
    ГВЛ 10 + ГКЛ 12.5 не просто так
