1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Добрый вечер (или у кого как)!
    Вопрос по изоляции потолка/стены (понимаю, что шум ударный). Сверху ходят, стена смежная с лестичной клеткой и прямо к стене примыкает лестница (когда "цокают" слышно). В общем-то ничего сверхстрашного нету, но хотелось бы улучшить способом "дешево и сердито" - приглушить в целом, и особенно срезать верхние частоты.
    На Алиэкспресс нашел вот такие материалы:
    плитки из вспененого полиуретана (это поролон?) 50х50х5 см:
    Плитки из волокна полиэстера 8мм толщиной сделанные вроде методом горячего прессования, т. е. без клея:
    Если такое поклеить (на "жидкие гвозди" например) это как-то поможет? Задачи сделать сурдокамеру нету, как я сказал наиболее неприятны высокие частоты.
    Плюс с точки зрения экологии - как эти материалы? Полиэстеровые плитки наверно можно еще и покрасить акриловой краской для герметизации.
    Спасибо.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @VovanDom, нет, такой вариант не даст ни малейшего результата, как и наклейка любого другого материала.
  3. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    То есть нельзя именно клеить? Надо крепить на каркас, чтобы был промежуток?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @VovanDom, то, что на картинке вообще не стоит применять в звукоизоляции.
  5. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Материалы как таковые, или их китайские варианты?
    А какие вообще могут быть решения типа "дешево и сердито", главное высокие частоты прибрать, общая громкость в принципе небольшая.
  6. Avi717
    Avi717
    Avi717
    Добрый день.
    Несущая наружная стена дома излучает высокочастотный звук, 16.5 KHz. Как можно защититься от него? Нужна ли полноценная звукоизоляция, с каркасной стеной из ГКЛ/ГВЛ, или от таких частот можно защититься чем-то попроще? В фирме, занимающейся звукоизоляцией, мне предложили стену покрыть двумя 10мм слоями ХДФ для защиты именно от высоких частот.
  7. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    На данном этапе развития технологий существует только одно решение из серии "дешего и сердито" - это беруши. Хорошие 3М всего 150 рублей.
    ЗИ по определению дорого. Даже минимально базовая.
  8. apcencinii
    apcencinii
    apcencinii
    Новокузнецк
    Добрый день.
    Помаленьку на выходных черпаю информацию. В голове уже сложились следующие следующие схемы, прошу указать, что то упустил, что не так.
    Плавающий пол по лагам. Постарался максимально приблизится к схеме 5.8.3 c сайта акустик лаб.
    1. Под лаги 2 слоя вибростек 100, Силомера поблизости нет, хотя уже и бюджет готов на него выделить.
    2. Между лагами вата Технониколь техноакустик 50мм плотностью 38-45 кг/м3, которая по своим свойствам близка к шуманет-эко... или роквул акустик батс, которые тоже не найти по близости.
    3. Лаги 50*70. Тут вопрос как их лучше положить с точки зрения улучшения ЗИ свойств высотой 50 или 70? т. е. воздушная прослойка между ватой и фанерой будет либо 2-5мм, либо 22-25мм.
    4. По периметру стены и труба отопления 2 слоя вибростек 100.
    5. На лаги 2 листа фанеры, отличающихся по ширине, от 12 до 18мм, в зависимости от того, что будет в наличии. Тут вопрос есть ли разница какую брать фанеру, шлифованная/нешлифованная? Или это уже не в этот форум вопрос.
    6. На фанеру линолеум.
    7. Все углы соответственно проходим вибросилом.
    Плавающий пол с мокрой стяжкой. Постарался приблизится к схеме 5.5.3 с сайта акустик лаб.
    1. Слой роквул флор батс 25мм. Шумостоп к2 в наличии поблизости нет, а по характеристикам это ближайшее, что есть в наличии в городе.
    2. Батерею вибростек 100 в 2 слоя, шуманет 100 нет по близости.
    3. По периметру стены вопрос открытый, на схеме вибростек, но можно же и тот же роквул акустик батс проложить? Сами роквул кладут именно флор батс.
    4. Собственно сама стяжка ЦПС 60-80мм. Тут вопрос надо ли ровнять стяжку сверху еще чем нибудь, или можно просто линолеум сверху положить? Или это не в эту ветку вопрос. Сами мастера говорят, что надо.
    5. Сверху линолеум
    6. Все углы соответственно проходим вибросилом.
    Схема со стяжкой выглядит привлекательней в плане временных (т.к. не мне ее делать) и материальных затрат, нежели пол по лагам, проблема в том чтобы не получился т. н. "эффект барабана", который получается у некоторых. Так же каждый мастер по стяжке еще не сказал берите материал и давайте делать, все предлагают свои предложения "как сделать лучше" или не понимают зачем так заморачиваться.
  9. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Тогда условно дешево). Кому-то от перфоратора полностью изолироваться надо, мне приглушить высокие частоты. Для моей цели что достаточно будет?
  10. Insight81
    Insight81
    Insight81
    Калужская область
    Покритикуйте, пожалуйста, план ЗИ:
    1) Снести старую перегородку из пеноблока (пунктирная линия). Во-первых, переизлучает, во-вторых, хочется кладовку присоединить к детской.
    2) Сделать перегородку (розовый цвет). Крепление к обычной стяжке снизу и плите перекрытия сверху. C112, ширина профиля - 50/100 мм?
    3) Доделать участок потолка - в настоящее время потолок на подвесах сделан до пунктирной линии (прежняя граница комнаты). Тут основной вопрос с проводкой: в отмеченном (зеленый ромб) месте из плиты перекрытия остается небольшой конец провода к люстре. Можно ли его нарастить и пустить (в гофре?) в пространстве потолка до распредкоробки в прихожей. Или в подвесном потолке не должно быть скруток / пайки (а это значит - перетягивать или прокладывать линию в кабель-канале).
    4) Сделать облицовку перегородки с соседями - ЗИПС Ультра (из экономии пространства).
    5) Сделать облицовку перегородки с ванной комнатой - без подвесов, с креплением к ЗИ потолку и обычной стяжке. Ширина профиля - 50?
    6) Если ЗИ будет недостаточной, в следующем году переделаю стяжку, оставив (отпилив?) старую под облицовками и перегородкой. В этом году нет времени на сушку стяжки.
  11. apcencinii
    apcencinii
    apcencinii
    Новокузнецк
    Посчитал расходы на полы для своего сообщения https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-201#post-21850164
    1. Вибростек 100м 4штуки по 1168 = 4672р
    2. Между лагами вата Технониколь техноакустик 50мм 3 штуки по 567р = 1701р
    3. Лаги 50*70. 24 метра по 35р = 840р
    5. На лаги 2 листа фанеры.
    1525*1525*12мм 6штук по 956р = 5736
    1525*1525*15мм 6 штук по 1167р = 7002
    6. На фанеру линолеум 6870р на комнату.
    7. Все углы соответственно проходим вибросилом. 5штук по 366р = 1830р
    Итого по лагам без линолеума (куплен) 21781 рублей.
    1. Слой роквул флор батс 25мм. 3 штуки по 894,15 = 2682,45р.
    2. Батерею вибростек 100М 2шт = 2336р.
    4. Стяжка ЦПС 60-80мм.
    Сетка 1500*510 20 штук по 120р = 2400р
    Цемент м400 9 мешков по 50 кг 275р = 2475
    Песок 44 мешка по 30 кг 77р = 3380
    5. Линолеум 6870р на комнату.
    6. Всибросил 12 штук по 366р = 4392р.
    Вопрос по вибросилу, куда его столько в той схеме? Между пластинами шуманет к-2 что-ли проходить?
    Итого по стяжке без линолеума (куплен) 17765 рублей.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @VovanDom, @Avi717, что является источником чрезмерных высоких частот, которые вы слышите и которые вам мешают?
  13. Avi717
    Avi717
    Avi717
    Внизу у этой стены стоит ГРПШ. От него по внешней стене дома идёт наверх газовая труба, которая подаёт газ на крышу в котельную. Она крепится к стене на каждом этаже. Когда включают отопление, расход газа увеличивается и труба начинает свистеть. Внутри квартиры этот звук слышен как однотонный писк на частоте 16.5 KHz.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    воздушный зазор крайне желателен в полах по лагам.
    Я бы не рекомендовал делать столь толстую кромку по периметру. Ее ведь потом еще герметиком замазывать. А учитывая, выравнивающую стяжку которую делать нужно и что сверху линолеум подразумевается, кромку нужно делать Вибростеком.
  15. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    "Цокание" сверху (там еще стул могут двинуть иногда) и на лестничной клетке/лестнице примыкающей к стене. Само по себе негромко, но ВЧ не очень приятно.
