1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Kanzann, зимой тоже с открытыми окнами будете репетировать?
  2. Kanzann
    Kanzann
    Kanzann
    Рязань
    @Шумаков Сергей, если что-нибудь порезвее играть, то можно и с открытыми :aga: но так и простудиться недолго, согласен)
  3. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @Шумаков Сергей, добрый вечер! Насколько я понял по откорректированной вами схеме:
    Жирными линиями вы выделили как бы каркасы перегородок, и что получается они как бы раздельные (не соединены между собой). Верно я понял?
    Тогда вот так примерно должны углы собираться?
    И соответственно между собой не пересекаются эти углы каркасов. Так?
    И еще пару вопросов хотел бы уточнить:
    1. Вроде как цель по ЗИ сделать два каркаса по 50 независимых, но у меня там везде двери будут... получается, что они соединят каркасы... тогда смысл теряется?... Честно говоря не сам подумал об этом :)... Пока искал как собрать углы... наткнулся на один пост на другом форуме (правда 2014 года)... там Андрей Смирнов писал "не стоит выполнять перегородки на двойном независимом каркасе 50+50. У вас все-равно будут двери без порога, которые ограничат ЗИ перегородки 50+50. Вполне достаточно перегородок на одном каркасе 100 мм с двойной обшивкой ГКЛ".
    Или всё-таки несмотря на двери... 50+50 будет эффективней?
    2. шов в стяжке обязательно должен быть между каркасами? Или можно с одной стороны от двух каркасов?
  4. vozubd28
    vozubd28
    vozubd28
    Добрый вечер. Пришел сюда по воли соседей сверху) Устал спать с берушами.
    Как новичку порекомендуйте с чего начать.
    Основная моя задача, хотя бы в маленькой комнате 12 кв. м. - убрать ударный шум или снизить его к допустимым нормам.
    Ударный шум (по моим соображениям) - топот, скрежет мебели, грохот и падание предметов на пол.
    Соответственно, чтобы вести конструктивный диалог с Вами, что мне нужно Вам сообщать ?
    Нужно ли создавать отдельную тему?
    Предварительные данные - Панельный дом, 4 этаж, Комната разделена 2 стенами, слева стена несущая за ней кухня, справа стена (не знаю из чего) за ней Зал.
    Стена между этой комнатой и залом передает вибрации и шумы, прислонял ухо и слышал соседей сверху, разговоры, бег намного отчетливее.
    Вход в комнату, тоже стена и дверь. Там печально, тонкая стена, дверь не ахти, тоже шумит.
    Я бы обратился к спецу в Москве, но пока таких не нашел.
    Звонил в АГ - там без предварительной проверки - сразу 270 тыс р. - за комнату в комнате, менеджер Девушка. При это гарантии про создание комфортных условий не дают)
    PS - пытался говорить с соседями сверху, 4 раза, так и не смогли они меня понять. Ударные шумы для них это за пределами их понимания, "они так передвигаются".
    С Уважением, Дмитрий.
  5. pave_l
    pave_l
    pave_l
    Рига
    Тоже интересует вопрос Т-образного примыкания и углов двухкаркасных перегородок и нигде кроме Кнауф не нашел. Не подскажите, где посмотреть такие примыкания?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @pave_l, ну вот выше же очень понятная иллюстрация
  7. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @pave_l, насколько я понял, в двухкаркасных перегородках, если для ЗИ по принципам АГ, то как бы нет Т-образных примыканий. Они обыграны, как Г-образные... что то вроде такой схемы:
    @Шумаков Сергей, я правильно понял? Или не совсем так?
  8. Kanzann
    Kanzann
    Kanzann
    Рязань
    @vozubd28, панельные дома, мне кажется, вообще надо признать непригодными к проживанию) раз у друга ночевал на кухне, проснулся с утра под бубнёж телевизора, как будто над ухом где-то, оказалось соседи за стеной смотрят по утрам)
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @pakhomov_mv, совершенно верно.
    Обратите внимание, что гипсокартон в углах нашит "елочкой". Это важно
  10. ilyashp
    ilyashp
    ilyashp
    Тюмень
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, настало время возводить перегородки из керамзитобетонных блоков 120х188х390 на 1 и 2 этажах. На первом буду строить на фундаментной плите, а на 2 - плита перекрытия. Не могу решить надо или нет что то подкладывать для шумоизоляции под них. На первом буду ложить отсечную гидроизоляцию, потом ряд полнотелого красного кирпича.
    Подскажите как на втором?
  11. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @pakhomov_mv, в альбомах у АГ прочерчены эти узлы. Нет жесткого крепежа первого и второго каркаса. Альбом 2018 года схема 1.4.4.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ilyashp, делайте плавающие полы на каждом этаже, а в помещениях, где важна тишина делайте каркасные перегородки. Это будет намного эффективней, чем городить что-то с прокладками и т. д.
    Почему? А как Вы к боковым стенам будете примыкания делать? Звуку ведь без разницы где и как идти
  14. pave_l
    pave_l
    pave_l
    Рига
    @Шумаков Сергей, @pakhomov_mv,
    Вопрос, как укладывается вата в этих профилях? такими полосками?
    @pakhomov_mv, Вы сами нарисовали эти примыкания, или где -то можно посмотреть?
  15. vesyoliy
    vesyoliy
    vesyoliy
    Всем привет. Подскажите пожалуйста, если крепить каркас облицовки стены к подвесному потолку, то можно будет ее после этого нагружать кухонными шкафами? И как это скажется на потолке?
    Нигде не могу найти информации о расчете нагрузки на каркасные стены.
