1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Thunderbird88
    Thunderbird88
    Thunderbird88
    Ребят, сильно ГВЛ 10 + ГКЛ 12.5 проигрывает связке саундлайн-db + aku-line в конструкции, непривязанной к проблемной стене и какой шуманет покупать (эко, бм, СК)? И сколько воздуха оставить надо отступить от проблемной стены до акустической плиты? Подскажите, наконец, пожалуйстааааааа(
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Сильно.
    Для дома лучше ЭКО. Он на акриловом связующем
    А слабо посмотреть схемы в альбомах? 10 мм минимум
  3. Thunderbird88
    Thunderbird88
    Thunderbird88
    Спасибоо! Сергей, скажите, пожалуйста, у меня очень сложная, блин, система перегородок этих, выступы разные и никто не помнит, что там до гипсокартона было. Я так понимаю, нужно всю эту линию повторить независимым каркасом, правильно? Или если от стены соседской ко мне в наследство "условно" достался отросток-аппендикс стены - его можно не изолировать (отмечено синим)? И эта независимая перегородка может поворачиваться? Или она только от стены до стены, без крепления к боковым стенам (только прокладка), с распиранием к полу и потолку (в https://www.acoustic.ru/ref_book/albums/airzk/ Раздел 4 как советовали тут, осуществление поворота независимой перегородки не нашёл()?
  4. Thunderbird88
    Thunderbird88
    Thunderbird88
    Извиняюсь, нашел, как поворачивают! Вроде... На наружних углах акулайн не нужен получается поверх саундлайна или это из-за двери? И если нужен, то его просто поверх?
  5. Shown136
    Shown136
    Shown136
    Минск
    Имеется потолочная конструкция в комнате 17кв м, 35 подвесов, профили кнауф, двухуровневый каркас. Подвес крепится двумя забивными анкер клинами 6*60 (сила на вырывание 500Н - 50кг на один анкер), подвес состоит из куска омега профиля толщиной 1.5 мм, прямой подвес толщиной 0,7мм, профиль крепится двумя клопами с каждой стороны (4 клопа на подвес)
    Сейчас обшивка состоит из слоя ГВЛ 10мм, и слоя ГКЛ 12.5 мм, плюс вата, профили, шпатлевка, итого масса одного квадратного метра 25-30кг, пускай максимум 15кг на один подвес.
    Вопрос следующий - выдержит ли такая конструкция еще один слой ГКЛ 12.5мм (плюс 10кг на квадрат), будет ли она надежна.
    Очевидно слабое место - это тонкий подвес 0.7мм и клопы. Непродуманно приобретались такие подвесы, вместо кнауфовских 0,9мм(
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Shown136, Вес ГКЛ и ГВЛ по справочникам брали? Во-первых, ГВЛ 11 кг/м2, во=вторых, и это уже не так. Фактическая плотность намного ниже. ГВЛ 800-900 кг/м3, ГКЛ 650
  7. Antropos
    Antropos
    Antropos
    Добрый день @Шумаков Сергей
    Оказалось, что несущая способность перекрытий не рассчитана на кирпичную стену. Буду делать нишу со стороны детской. Или для звукоизоляции сделать сдвоенный каркас раз кирпичной стены не будет?
    Получается, что для всяких шведских стенок и т. п. необходимо будет сделать закладные. Но я пока не знаю точно, где что будет и проще обшить чем-то впрок. Чем на Ваш взгляд лучше?
    Видел сообщения с предложениями обшивать простыми досками по ГКЛ.
    И еще строители ввели в сомнения по другим перегородкам для санузлов, указав на то, что высота в 3 м достаточно велика (высота потолка от чернового пола 3.1 м) и для прочности лучше сначала ставить перегородку, а потом заливать стяжку. Я так понимаю в таком случае никакие прокладки не помогут отвязать низ стены от пола? Но как быть с прочностю крепления стены к полу после наклеивания плитки или иных нагружений?
  8. LB2873
    LB2873
    LB2873
    Пермский край
    @Шумаков Сергей, Что лучше сандулайн+акулайн или зипс III для гипсовой плиты?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @LB2873, в зависимости от задачи. Для межкомнатной звукоизоляции ЗИПС конечно, а если чтобы снизить "трансляцию" от соседей - Саундлайн ПГП
  10. whoiam123
    whoiam123
    whoiam123
    Поясните почему нельзя крепить боковой профиль к стенам?
    купил виброшайбы хочу на них посадить, но смущают рекомендации
    сильно это ухудшит шумоизоляцию?
    И на что модно крепить пароизоляцию? на скотч двусторонний по периметру? не ухудшит ли это результат?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @whoiam123, ну так посадите на виброшайбы, в чем проблема-то? Зачем пароизоляция в ЗИ конструкции?
  12. Nestean
    Nestean
    Nestean
    @Шумаков Сергей, а если стена обшита ЗИПС Вектором, надо все таки профиль потолочный ПН27/28 от ЗИПС откреплять или нет?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Nestean, а сами как думаете? Для ЧЕГО вообще не крепят профиль к стенам знаете?
  14. AntonGAA
    AntonGAA
    AntonGAA
    1. Относительно звукоизоляции внешних стен - Сергей, спасибо за ответ, но - по поводу обследования - дом не до конца заселен - сейчас нет шума а завтра есть... кроме того квартира сейчас полностью ободранная (до бетона) - что слушать не очень понятно...
    Из чате жильцов стоит постоянный стон про адскую слышимость, понимаю что большая часть вопросов связана с внутренними стенками из пазогребня, но внутренние пилоны и внешние несущие стены тоже никто не отменял - они хорошо видны на приложенном плане...
    разумно ли будет изначально запланировать их обшивку панелями зипс 4 например (с учетом наименьшей толщины конструкции)...?
    Дом каркасно-монолитный с вентфасадом - неужели 6 см обшивки изнутри сместят точку росы?
    Окна буду тоже менять поэтому есть возможность и откосы обшить... теоретически можно.
    Или от этого толка никакого не будет и деньги на ветер?
    2. Выбор между каркасом и зипс панелями при звукоизоляции стены с соседями и несущего пилона со стороны спальни - каркас отъедает на 4 см больше - есть в этом смысл с точки зрения потребительских свойств? а то там 4 см + тут 5 см+ так и минус квадратный метр от комнаты и получится ;-)
    3. К вопросу звукоизоляции потолка - дом сдавался с ремонтом от застройщика и стяжка (полусухая) просто лежит на перекрытии (пленка в качестве гидроизоляции). Толщину перекрытий точно сказать не могу... Будет ли в таком случае толк от звукоизоляции потолка по части ударного шума от соседей сверху - шаги, пылесос по плитке или ламинату?
    Максимум что можно сделать это 10 см ... хотя минимум у акустик групп 115 мм на подвесах (не совсем понял почему нельзя сделать 90 мм как при облицовке стен (буду разбираться в чертежах еще).
    Или удовлетвориться панелями зипс-4 например - ударный шум все равно не уберут, а 15ДБ для воздушного шума достаточно с учетом того что под стяжкой будет шумопласт и там всего 7-9 Дб?
    Хотелось бы принцип разумной достаточности соблюсти :)
  15. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Догадываюсь что это нарушение технологии, но стена изолированна ЗИПСом и профили примыкает к уже к изолированной поверхности...просто для себя хотел некоторые моменты правильности понимания матчасти уточнить) :pioner::hello:
