1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @vesyoliy, для каркасных стен, нагружаемых кухонными шкафами нужно делать специальные закладные плюс обязательно крепить к стене виброподвесами. На мой взгляд.
    И в данном случае, я бы сначала сделал облицовку, а после подвесной потолок.
    В альбомах Кнауф (комплексные системы, а не звукоизоляционный альбом) есть все узлы, тех. решения и допустимые нагрузки
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А как иначе можно уложить туда вату? Только полосками:))
  3. jestofunk
    jestofunk
    jestofunk
    Добрый день!
    Нужно дополнительно звукоизолировать ПГП-перегородку между санузлом и детской. Доступного пространства - порядка 50 мм. Площадь перегородки 7 м2.
    Строители уже прикрутили пеноплекс толщиной 30мм, готовы еще 20мм штукатурки нанести.
    Посоветуйте, пожалуйста, как поступить. Заштукатурить уже пеноплекс или применить что-то более действенное?
    Набрел на подходящий материал ЗИПС-III-Ультра. Недешевый он, правда...
    Однако, проблема в том, что на этой стене планируется разместить светильник с выключателем, проходной выключатель комнаты и три розетки. Можно такое с ЗИПСом сочетать?
    Если да, то пошел копить деньги.
  4. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Товарищи специалисты, дайте совет, пожалуйста.
    Новостройка монолит. Желая заметно снизить/устранить топот соседей сверху (есть дети), предложил им положить на пол шумку. Они согласны. Просить их еще и выстроить шумку по периметру, оградив меня от звуков, было бы верхом наглости, поэтому считаем, что такой опции нет. Только пол. Отсюда вопрос: получу ли я желаемое (оправдано ли потратить 50 т. р.), если соседом будет постелен:
    1. Шумостоп-С2, К2 (1 слой) и сверху цементная стяжка 6 см;
    2. Шумостоп-С2, К2 (1 слой) и сверху стяжка на керамзите.
  5. vesyoliy
    vesyoliy
    vesyoliy
    А я как раз раздумывал на тему, делать на стоечных профилях, или на потолочных с подвесами.
    Или стоечные тоже можно крепить на виброподвес?
    В альбомах Кнауф я видел нагрузку для разных видов крепежа, но не для разных типов каркаса.
    p. s. спасибо большое!
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это сразу убирайте, будет только хуже.
    ЗИПС 3 Ультра или бюджетное решение Саундлайн ПГП Супер.
    Никаких проблем со светильником нет.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Только цементно-песчаная стяжка. На керамзите работать не будет.
    Если решаете проблему ударного шума соседей сверху это ОЧЕНЬ эффективное решение и стены делать не нужно.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ну, а почему нет?
  9. vesyoliy
    vesyoliy
    vesyoliy
    Просто я до этого не видел таких креплений) Буду разбираться, спасибо.
    А как крепить верхнюю направляющую в таком случае? Ведь должен быть зазор 1 см для стоек и к перекрытию вроде как крепить не очень хорошо.
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    :flag:!Вложение- испытание вам предлагаемого строителями - например - график в конце #80 на https://www.forumhouse.ru/threads/234825/page-6#post-10546893
  11. ilyashp
    ilyashp
    ilyashp
    Тюмень
    Речь не идёт о полной звукоизоляции, как в обычной кирпичной квартире будет достаточно. Что в вашем понимании плавающий пол?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ilyashp, а в Вашем? :)
    Зайдите к нам в FAQ, почитайте немножко теории, отчетов и отзывов по "полной" звукоизоляции, посмотрите типовые инженерные решения по звукоизоляции.
    Если у вас нет желания, возможности, времени заниматься вопросами звукоизоляции, то не стоит и огород городить, т. к. чтобы получить хоть какой-то слышимый эффект, нужно потратить некоторое количество сил, перелопатить схемы и чертежи, особенно, если строите (контролируете стройку) сами. Самый простой способ я вам подсказал: сделать плавающие полы, т. е. полы не имеющие жестких связей с перекрытием. Если бы написали больше информации по конструкции дома, планируемых полах, дал бы более полный и полезный совет.
  13. jestofunk
    jestofunk
    jestofunk
    @Шумаков Сергей, @vasilii2, большое спасибо за ответы и ценные инструкции.
    Еще небольшой вопрос.
    Предыдущий хозяин положил в квартире стяжку из керамзита, залитого раствором. Толщина от 80 до 100 мм (в квартире некоторые перепады высот). На стяжке лежал ламинат на обычной подложке из OBI и плитка в нежилой зоне. Сосед снизу сказал, что, вроде, было не особо шумно.
    Я снял старые напольные покрытия и хотел хотел клеить паркетную доску и класть плитку, но почитал форум и задумался о звукоизоляции.
    Теперь вижу три варианта:
    1. Сделать допущение, что ламинат на подложке не намного лучше изолирует звук, чем приклеенная паркетная доска, и клеить паркетную доску и класть плитку, как планировал раньше. Сосед же не жаловался. Да и стяжка толстенная.
    2. Проложить под паркетной доской Акуфлекс, а плитку класть на стяжку. Зоны с плиткой - это санузел, кухонная ниша 5 м2, из которых 3м2 - под шкафами, и прихожая около 4 м2. Это же намного лучше, чем было.
    3. Снять всю стяжку и положить сперва звукоизоляцию, а потом - новую стяжку. Здесь сразу возникает дополнительное обстоятельство: я уже поставил межкомнатные перегородки из ПГП на пробку толщиной 6 мм, как рекомендует Кнауф для дополнительной звукоизоляции. Я тогда не знал еще, что пробка хороша в отделке, а не ЗИ. Так вот, при таких стенах есть смысл городить огород с обновлением стяжки или их звукопередаче на перекрытия уже ничто не помешает?
    Спасибо!
  14. jestofunk
    jestofunk
    jestofunk
    Братцы, ответьте, пожалуйста. Исходя из вашего опыта, есть ли смысл устраивать плавающую стяжку? Или при стенах из ПГП, стоящих на пробке, воздушный шум все равно будет транслироваться на перекрытия, а от ударного шума можно спастись Акуфлексом, пусть и с меньшей эффективностью, но за меньшие деньги?
    Хотя, похоже, что Акуфлекс мне не светит, т. к., по предварительным данным, под укладку елкой нельзя подложку толще 3 мм. :-(
  15. Трубадур
    Трубадур
    Трубадур
    Хочется совместить звукоизоляцию комната-в-комнате и приточно-вытяжную вентиляцию. Для вентиляции нужно, чтобы в комнату шло два воздуховода диаметром около 10 см каждый. Как их организовать, чтобы не свести на нет весь эффект от звукоизоляции?
