1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Трубадур, очень просто. В разрыв стены установить шумоглушители
  2. Трубадур
    Трубадур
    Трубадур
    А если не в разрыв стены, а дальше? Они же длинные, не всегда есть возможность, чтобы из стены метровая труба торчала)
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Трубадур, где это "дальше"? В комнате? Тогда шум в нее зайдет с коридора. В коридоре? Тогда по воздуховоду с коридора шум зайдет.
    Глушитель в данном случае нежен не для снижения шума от установки, а снижение отрицательно эффекта от того, что вы продырявили стену ради вентиляции.
  4. vesyoliy
    vesyoliy
    vesyoliy
    @Шумаков Сергей, хочется сделать стены как можно более прочными. Поэтому есть желание сделать обшивку двумя слоями ГВЛВ 12,5мм или ГВЛВ 12,5 + Knauf Сапфир 12,5.
    Вы советуете использовать ГВЛ 10мм.
    Понятно, что таким образом мы охватываем большой диапазон частот.
    Будет ли значительной просадка в шумоизоляции, если я все же сделаю как описал выше?
  5. воробейнакрыше
    воробейнакрыше
    воробейнакрыше
    Здравствуйте!
    Дом копэ парус. Стены квартиры несущие панели 18 см перекрытия 14 см. последний этаж. Межконмнатная стена тоже 12 см. И стена комната кухня 12 см. С одной стороны стена я вляеться торцевой секции. К соседу выходят 2 стены: одна коридор и одна в большой комнате.
    Дому 10 лет ремонт сделан первым хозяином. потолок не зи, пол скорее всего тоже. Просто стяжка по тонкой прокладке.
    Хотелось бы прояснить два момента:
    1) хочу сделать зи стены залы к соседу. С целью защиты его от себя, очень уж я эмоционален бываю..да и крик ребенка будет скоро. Так что изоляция воздушного шума. Ну и телевизора (не дк). Выбрал из альбома акустик групп облицовку на двойном каркасе. Вопрос будет ли она эффективна для моих целей ? И второй вопрос хочу усилить ее третьим слоем фанеры 8 мм. С целью не зависеть в дальнейшем от закладных в деле навески полок (книжных например) и натяжного потолка. Имеет ли смысл? и как это повлияет на зи? И каким слоем дучше класть фанеру, первым внутренним или наружним?
    И вопрос номер 2:
    От старых хозяев на полу ламинат. Он будет заменен на модную ныне кварцвиниловую плитку или линолеум. Насколько это ухудшит зи по ударным шумам? или постелить на пол фанеиу на з. и подкладке а на нее уже клеить линолеум? Хотелось бы уберечь соседа снизу от топота ребенка хотябы. Т. к. устроить полноценную стяжку для з. и. еще и по воздушным шумам уже не хватит высоты.
    Вопрос номер 3:
    Коридор кухня и санузлы выложены ей самой-керамической плиткой. отдирать бы ее не хотелось т. к. ребенок уже скоро, а квартира должна быть готова к нему. Имеет ли смысл положить поверх нее линолеум дабы смягчить ударные шумы. хотя бы коридор и кухню?
  6. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый вечер! Вот что между профилем и полом/стеной нужно Вибростек это я знаю, а подскажите пожалуйста между профилем и листом обшивочным уплотнительная лента - подойдет ли Кнауф Дихтунгсбанд? Или тоже нужно Вибростек? Или чтото другое?
  7. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Забыл совсем! Хотел же еще про альтернативу Вибростеку узнать еще.
    Вибростек - это стеклохолст, а еще нашёл, что используют вспененный каучук, например: K-flex или K-fonik.
    Что всё-таки лучше и эффективней для прокладки между профилем и полом/стеной, и между стеной и стяжкой (демпферный слой)?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Никаких проблем. Хочется-сделайте. Писал миллион раз о том, что важен не конкретный материал обшивки, а поверхностная масса.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не нужна совсем. Нет там в ней необходимости. Это некоторые деятели для увеличения продаж своей ленты суют ее во все ненужные места:))
  10. vesyoliy
    vesyoliy
    vesyoliy
    Но на форуме же часто встречается именно ГВЛ 10 + ГКЛ 12,5. А по моим соображениям, чем плотнее и толще, тем лучше. Вот у меня и когнетивный диссонанс)
  11. vozubd28
    vozubd28
    vozubd28
    Я извиняюсь, а Вы точно с планеты Земля? Бывают такие соседи?) "Защитить соседа от себя". Низки поклон Вам и Здоровья семье!
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да, для изоляции разговоров эта конструкция эффективна.
    Слой фанеры лучше поставить внутренним.
    Ухудшит. Лучше уложить Вибростек или Акуфлекс + элементы пола. А потом уже можно и кварцвиниловую плитку или линолеум.
    Ну, если по другому никак, то, конечно, можно.
  13. воробейнакрыше
    воробейнакрыше
    воробейнакрыше
    Да с нее родимой) из россиянии)
    Сергей, спасибо!
    Уточните пожалуйста что за "элементы пола"?
    Увы по другому никак. Т. к. ограничен временем. Может в будущем при капремонте сделаю норм.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @воробейнакрыше, так в гугле забейте "элементы пола" и получите исчерпывающую информацию
  15. Kanzann
    Kanzann
    Kanzann
    Рязань
    @Шумаков Сергей, а если вернуться к вопросу заворачивания панелей типа шуманет в ткань, то как это лучше сделать, не сталкивались? конвертом, как подарок, завернуть? или какая-то технология есть?
