1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Wzor76
    Wzor76
    Wzor76
    Скажите, а что можно использовать в моем случае?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Трубадур, странные вопросы.
    В любых случаях можно. Кроме случаев связанных с боксом или другими боевыми искусствами, когда есть вариант, что кто-то килограмм под сто вдруг "прилетит" в такую перегородку :)) Других ограничений не вижу.
    И розетки размещать можно, просто делать все нужно с умом и в соответствии с разработанными для определенных задач технологиями.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Здравствуйте. Пол часа работы с поиском и беглое прочтение этой темы по диагонали не дали результата. Направьте, пожалуйста на соответствующую тему. Если есть конечно. Суть. В хрущевке намеренно снял деревянные полы. Для увеличения высоты потолков. И не учел возможной проблемы. Соседи снизу и шум. Бывает, что шумно бухают. Но редко. Так же бывает, что у них бывает громкая любовь. ИЧСХ, по 25 минут. А мне завидно, что он так долго может. Короче, как можно и рыбку съесть и косточкой не подавиться. Как звукоизолироваться от них? Желательно, что то просто подложить под линолеум. Все равно его пора менять.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Рыбку съесть не получится:)) Что убрали (по толщине), то и вернуть в итоге необходимо. По другому никак. Но попробуйте найти в плите щели и отверстия и заделайте их ЦПР. Я думаю, там их достаточно. Обратите внимание на гильзу стояка батареи отопления. Оттуда часто сильно сифонит
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А пена вместо ЦПР? Просто в детской сначала снял пол, там залил пену в каждую щёлочку. И не было проблем. А вот в большой комнате немного поленился. С другой стороны. При заливке стяжки разве раствор не заполнил щели?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @GBS electrik, пена не работает.
    Вы ничего не писали про стяжку.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну да, думал, что это само собой разумеется. В хрущевке при ее криво уложенных плитах
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @GBS electrik, сейчас вы можете получить обратную ситуацию. Для обеспечения нормативных значений по ударному шуму вы ОБЯЗАНЫ выполнить звукоизоляцию пола. Т. к. вы изменили конструкцию. Для этого, как минимум, нужно делать подложку+ элементы пола Кнауф + линолеум, ламинат или др.
    Для изоляции воздушного шума от соседей снизу к вам требуются значительно более толстые конструкции (минимум 90 мм)
    Вся информация по конструктивам есть в FAQ ссылка есть выше
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Master-Spec.
    ЮрийСе,
    Anna_2018
    В одном посту - для трех форумчан -
    дабы экономить адресное пространство - каждая тема "Звукоизоляции-N
    " наполняется (ограничена) до определенного числа постов ...
    ПОИСК рулит - #74 и (#14 #1902)- по словам "выбор ват" -критерии, например, в конце #289 на https://www.forumhouse.ru/threads/25169/page-20
    ЮрийСе
    Помимо отчетов и тем отличного(!) FAQ - FAQ По звукоизоляции
    тем и постов на всех трех форумах по частным домам и малоэффективности ЗИ от саба ДК в домах с легкими стенами ...
    Тем по стенам -например, Звукоизоляция стены
    Газобетонные стены. Прошу помощи
    #2 (немного о газобетоне)
    и не раз описанных в постах отчетах форумчан (ПОИСК вам в помощь!),
    ... Для некого интересного обрывочного понимания некоторых аспектов -
    .Вентиляция, воздуховоды и т. п
    например,
    https://www.forumhouse.ru/threads/390172/
    В части воздуховодов и НЕтранзитности разводки, например, немного инфы - и от акустиков -
    Звукоизоляция потолка мансарды - на https://www.forumhouse.ru/threads/243385/
    Калькулятор в FAQ -в #13 исходные звукоизоляции стен расчетные хоть из кирпича, хоть из газобетона -без учета и с учетом (!) косвенных - и прикинув желаемое - методика не раз описана,
    Таблица общедоступна) (Таблицы соотношений слышимости и звукоизоляции преграды - скачайте в конце #130)
    Например, Отчет по именно перегородкам каркасным -https:/www.forumhouse.ru/threads/397979/#post-18414552-
    Немного еще обобщения - #288 на на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-20#post-19623095
    Косвенные(!) пути -помимо щелей вентиляционных и НЕ-ЗИ-воздуховодов - например, #1241 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-83#post-17844265
    Выше -обрывочная информация .. Несомненно, межкомнатная звукоизоляция в виде и ЗИ-облицовок к газобетонным стенам и в виде перегородок каркасных и в виде интеграции в перегородки ЗИ- дверей и в виде чертежей прохода воздуховодов через стены, например, в коробах или -под (ниже!) потолком -представлена всецело в Альбомах FAQ с всеми чертежами.
    Просмотрите три скачанных вами Альбома -АкустикГрупп, Кнауф- Звукоизоляционные системы и очень иллюстративен, но и наиболее сложен и ...насыщен -Альбом Гипрок ..
    Плюс массы(перегородки из настоящего полнотелого, да и впрочем -даже силикатного кирпича) на НИЗАХ -саба ДК -известны ..
    Плюсы дополнительно(!) построенных к кирпичным массивным стенам (перегородкам) - еще и ГВЛ-ГКЛ (или -типа ЗИПС) -показатели на СЧ и снижение за счет развязки частичной - переизлучения структурных звуков из соседних комнат и иных путей -тож подробно на форуме и не раз рассмотрены.
    То, что и вентиляционные воздуховоды (даже ЗИ в типовом коробе ГКЛ с ватой и в виде, например, Сонодек и т. п -звукопоглощающих -
    И двери (щели притвора) и малая масса дверей -
    будут влиять на межкомнатную звукоизоляцию (уменьшая ее в сравнении с расчетной для стен) - это вам и так понятно (один из НЕмассивных методов уменьшения влияния дверей -двойные двери (тамбур), например, Или - например, некоторые способы увеличения Rw двери - -#1561 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-105#post-18067985
    Проблематика возможной передачи звуков чердачным пространством при тех или иных видах перекрытия верха -тож понятна -например, в FAQ #1653
    Удачного ПОИСКА (#74 и (#14 #1902)-)информации -
    И - FAQ тоже неплох.
    Не попадитесь на обманки -законы физики никакой менеджмент-реклама не отменяли -
    например, чтобы вас не обманули -
    #5 на https://www.forumhouse.ru/threads/418116/#post-19750763
    с #2945 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-197#post-19376048 и по вторичным и третичным постам, отсылочным оттуда ..
    и #18 на https://www.forumhouse.ru/threads/402813/page-2
    ..."Закон массы" - #4 #6 #7
    И т. п.
    Обрывочно -о специфике структурных шумов - например, #244 на https://www.forumhouse.ru/threads/234825/page-17#post-21235945
    Минимум - хотя бы 2-см промежуток с ватой и немного креплений -развязки -например, те же ЗИПС-панели -#630 на https://www.forumhouse.ru/threads/11947/page-42#post-18050734
    И - например, #402 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-27#post-19729902
    А вообще -на форуме FAQ По звукоизоляции
    И - отличный локальный ПОИСК -на ветке звукоизоляции- вам доступен -
    #74 и (#14 #1902)
    Удачного самостоятельного ПОИСКа информации - чтобы время не терять, пока работающие и занятые по самое не хочу форумчане найдут минуту для выхода в И-нет.
  11. kupid0n
    kupid0n
    kupid0n
    Здравствуйте!
    Прошу помочь советом.
    Вводная: комната, смежная стена 5,6х2,7 с соседями из гипсолитовых плит (толщину не знаю). На данном этапе я слышу соседский будильник, разговоры по телефону и очень хорошо слышу музыку (на счастье хоть вкусы совпадают). Цель - не слышать соседей совсем. Я несколько ограничен в пространстве, на звукоизоляцию у меня есть всего 7 см толщины (иначе попадаю на сужение дверного проема).
    На данном этапе хочу построить независимый каркас, закрепленный к полу (ламинат, подложка, фанера, лаги) и потолку (плита). В местах примыкания каркаса к полу и потолку проложить ленту Вибростек-М100. Сам сэндвич: Технониколь Техноакустик (50 мм)+ГВЛ Кнауф Суперлист (10 мм)+ГКЛ Кнауф (12,5 мм).
    В чем есть сомнения. При таком раскладе у меня не будет так необходимой воздушной прослойки между гипсолитом и ватой. Есть вата Технониколь Технофлор стандарт, она 30 мм толщиной и плотнее в три раза (99-121 против 38-45 кг/м3). Что будет меньшим злом - отсутствие воздушной прослойки или чрезмерно плотная вата?
    Еще на стену хочется повесить телевизор (звук будет на противоположной стене делаться) и сплит-систему. Возможно ли это вообще без привязки перегородки к стене или стоит в этих местах воспользоваться виброподвесами?
  12. 26000
    @Шумаков Сергей, Добрый день!
    1. подскажите какие виброподвесы использовать (эффективные)?
    2. насколько эффективно использовать обычный прямой подвес через демпферные шайбы?
  13. 26000
    Шумоизоляция потолка по такому варианту:
    нужен ли пункт 2
    это оптимальный вариант шумоизоляции потолка?
    какие виброподвесы использовать?
    Заранее спасибо!
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    До нужного вам ответа - несомненно окажется полезным ОТЧЕТЫ в FAQ - #15 (там по потолкам немало!)
    как стоит инфу давать в вопросе для величения вероятности ответа из FAQ - #2
    Как проводить Обследование стен -(и иных помимо потолочной плиты)излучателей звуков СВЕРХУ - (чтобы знать, какие стены и перегородки заменять на ГВЛ-ГКЛ, отрезать от перекрытия или делать к ним ЗИ-облицовки для снижения излучения ИМИ звуков сверху - #3.
    и конструктивы потолков с названиями виброподвесов и цифрами dRw (снижения воздушного шума)- Альбомы - #10 на https://www.forumhouse.ru/threads/132930/
    Для ориентира - #1582 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-106#post-20636475
    #1571 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-105#post-20628958
    - #10 на https://www.forumhouse.ru/threads/132930/, Ролик на сайте акустик групп по монтажу подвесного потолка на виброподвесах, например - много там показано и описано до ньюансов ...
    Немного обрывочной ориентирующей инфы #7 на https://www.forumhouse.ru/threads/449825/#post-22087327
    #2972 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-199#post-21833809
    #2615 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-175#post-21568656
  15. 26000
