1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @necrosy,
    1. С точки зрения звукоизоляции масса стяжки по упругому слою 2- мм - не ниже 100-120 кг/м2
    2. С точки зрения конструкционной и эксплуатационной армировка должна находится ниже среднего слоя, но не ниже 20 мм от низа стяжки. Но, в зависимости от прочности ЦПР при слое над армировкой меньше 20-25 мм стяжка при интенсивной эксплуатации может разрушаться. Т. е. минимальное значение 45-50 мм. Все практикующие акустики делают стяжку НЕ МЕНЕЕ 60 мм, потому, что собаку на этом съели.
    У Вас есть шанс самому попробовать приготовить и употребить в пищу данное животное:))
  2. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Сергей, о какой дешевизне может идти речь в звукоизоляции согласно технологиям и специализированными материалами. В ключе обсуждаемой темы исхожу из эффективности герметизации швов и стыков обшивки каркаса в плане препятствия проникновения звуков, простота и дешевизна тут никак не друзья. Про никакую адгезию герметика с чем-либо понятно, про это уже говорилось. Поэтому тщательно промазывать у меня будут оба слоя обшивки, а первый из триплекса и подавно. Тем более финишной отделкой планируется пока все же натяжной потолок.
    В обеих комнатах только одна из трех капитальных кирпичных толстенных стен вызывает беспокойство (граничащие с санузлами, стены которых выстроены как раз из неизвестных мне блоков), в коридорной ЗИ области между комнатами таких три стены, правда и потолочная ЗИ площадь там всего порядка 6м2, уж не знаю, насколько это окажется критичным.
  3. asxsdx
    asxsdx
    asxsdx
    Здравствуйте! Такие вопросы:
    1) Имеется межквартирная двойная перегородка в кирпичной трехстенке пятиэтажке 59г ~7см шлакогипсоцементная масса (плотность~ 900кг/м3)-4см воздух-7см. Хочу сделать облицовку с ватой 2*ПС50 (двутавр) на силомере 25мм внизу, вибростеке в 2-3 слоя вверху, с виброшайбами 25мм на силомере вверху и внизу, обшитую 2-3 слоями ГВЛ10. Стоит ли сохранять мою половину межквартирной перегородки для большего эффекта на частотах 40-300 Гц. Меня просто смущает масса-пружина1-масса-пружина2-масса2, не будет ли какого-нибудь обратного эффекта или отсутствия существенного увеличения ЗИ при большой толщине.
    2) Описанная выше конструкция крепления облицовки (стены) к потолку сильно уступает по ударному шуму сверху конструкции с креплением к ЗИ потолку.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @asxsdx,
    1. Да, обязательно, т. к. убрав ее вы снизите ЗИ стены на 8 дБ и смонтировав облицовку дополнительно получите жалкие 3-4 дБ :)
    2. Нет, не сильно
  5. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Кто уже проводил монтаж каркасных конструкций на профилях от АГ вибронет ПП 60/27 \ ПН 28/27, активно предлагаемым сейчас замес-то Gyproc-Ультра, имеющем гладкую основу с напылением для "глухоты", цена на материал на порядок выше пупырчатого Gyproc-Ультра, а как с заявляемыми характеристиками и удобством в работе?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @alexmrrc, профиль Вибронет не нужен для звукоизоляции. Его используют в конструкциях акустической отделки, чтобы он не давал призвуков.
  7. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    @Шумаков Сергей, АГ в розницу (без услуг по монтажу) другой на данный момент не предлагает, через shumanet-shop, во всяком случае. Только вибронет.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @alexmrrc, а что влом обычный кнауфовский профиль купить?
    Здравый смысл-то не нужно исключать при принятии решений.
  9. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    @Шумаков Сергей, я не монтажник и без понятия, есть он в нашем регионе или нет и где его искать. Тем более что под видом кнауфовского будет продаваться - одному богу известно, учитывая массу поделок нынче в продаже. Поэтому, если речь идет о комплексной закупке профильных материалов для ЗИ работ, отдал бы предпочтение закупки у единого доверенного продавца. Понятно, что альтернативу и замену найти можно многому, но тогда что в конечном результате получим на потолке - большой вопрос. Но я вас услышал, конечно.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @alexmrrc, это обычный профиль и он есть в ЛЮБОМ строительном супермаркете
  11. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    @Шумаков Сергей, а этот обычный профиль "звенеть" не будет? Соединители двухуровневые, удлинители под 60/27 подойдут к обычному knauf-профилю или их лучше брать родные от knauf? Не сталкиваясь с этими вопросами ранее, возникает масса сомнений и предубеждений, сами понимаете. Что еще из взаимозаменяемого из материалов для каркасного ЗИ потолка от АГ можно взять самим? Ибо при таких ценах на брендованные или предлагаемые материалы от АГ много еще попросту нет в наличии для возможности заказа.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @alexmrrc, профиль звенит, когда используется не по назначению или не по правилам. Есть профиль стандартный, а есть ТОНКОСТЕННЫЙ. Вот его брать не нужно. Обычный удлинитель и выпускается, как правило, Кнауфом:))
  13. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    @Шумаков Сергей, вас понял, ну и крепежные с соединительными элементы совместимы исходя из сказанного вами. ПП и ПН от КНАУФ толщиной по 0,6мм?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  15. asxsdx
    asxsdx
    asxsdx
    Здравствуйте!
    Стена которую хочу облицовывать имеет щели по периметру, которые замазаны слоем 1см штукатурки, где-то дощечки подложены и щели еще больше. Понятно что все это надо замазывать вглубь тщательно с демонтожом всего легкого. Вопрос такой. Стоит ли проложить вибростек между верхней плитой перекрытия и стеной, замазать внешнюю часть шва герметиком для уменьшения уровня структурного шума, или за облицовкой 50+3гвл10 это не имеет смысла и можно мазать ротбандом сплошняком да пожирнее+ герметик с внешней стороны на случай прогиба нижней плиты от будущей стяжки.
