1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @asxsdx, Нет, не стоит ничего специального делать. Ротбанд в помощь.
  2. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @asxsdx, лучше всего выбить всю штукатурку и дощечки, в щели по максимуму заложить звукоизоляцию (тот же Роквул или Изовер), кто-то в отчетах говорил о хорошем результате от законопачивания щелей джутом), потом заштукатурить все щели.
    Это проще и дешевле, чем вибростек + герметик.
    Я сделал так: https://www.forumhouse.ru/posts/21918265/
  3. vozubd28
    vozubd28
    vozubd28
    А что у Вас по ударному шуму от соседей сверху? Слышно их ?
    В Акустик групп консультировали и сразу говорят, что толку ноль от комната в комнате ударного шума сверху, только у соседей сверху нужно переделывать пол (это касаемо ударного шума). Но в другой раз в АГ сказали 270 к и все будет ок)
  4. Robut_
    Robut_
    Robut_
    А при чем способ заделывания щелей между плитами вообще, и ударный шум с потолка от соседей в частности? Вы не мешайте все в одну кучу, заделка щелей это одно, комплексная звукоизоляция потолка - это другое.
  5. koshkatinka
    koshkatinka
    koshkatinka
    Севастополь
    Посоветуйте, пожалуйста, чем звукоизолировать гипсокартонную перегородку в каменном доме, высота потолков 3 м, профиль Кнауф 75 мм с шагом 40 см.
    Купили Акустикнауф для перегородок, но у него толщина матов 50 мм, а у нас стена 75 мм внутри. Может заменить Акустикнауф на другой материал рулонный более толстый или можно что-то
    добавить до 75 мм? И маты не удобно и не экономно резать в перегородки 40 см. Как будет держаться?
    Поторопились?
    Спасибо.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @koshkatinka, ваш вопрос не требует создания отдельной темы.
    Тему удалил, вопрос перенес.
    1. Звукоизоляция перегородок зависит от кучи факторов, вата это только один из компонентов.
    2. Купленная вами вата не лучший выбор при такой толщине.
    3. В перегородки 75 мм допускается укладывать вату толщиной 50 мм. Нет в этом ничего страшного
    4. ВСЯ вата идет шириной 600 мм
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    koshkatinka
    Чертежи ЗИ- перегородок - с важными деталями с позиции именно ЗИ - например, неприменение преусловатой ленты Кнауфовской Дихтунгсбанд - - Альбомы FAQ
    Прикидка необходимого числа листов и типа каркаса (толщины перегородки) - например, #130 на https://www.forumhouse.ru/threads/345909/page-9#post-15010063
    #2399
    Учет косвенных путей - прохождения энергии из-за стены с иных поверхностей, и. т. п,
    роль косяков монтажа -работы - - вы и сами знаете - наапример,
    #1241 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-83#post-17844265
    #131 на https://www.forumhouse.ru/threads/345909/page-9#post-15010579
    #336 на https://www.forumhouse.ru/threads/11947/page-23#post-11978750
    Для интереса -один из последних отчетов - перегородка с дверью -например, https://www.forumhouse.ru/threads/397979/#post-18414552
    :flag:Занудно -о перегородках - например - #1074 там в конце - красноречивый отчет- и о влиянии двери - дверь в перегородке - ссылка на отчет #1973 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-132#post-20906064),
    #1820 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-122#post-20905929 и - влияние конструкции-материала- стен перепендикулярных (косвенная передача- косвенные пути, снижающие реальный эффект звукоизоляции перегородки -) например, #1715 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-115#post-18193949
    и #1241) -
    1) Зазор ... между ватой и какой-то стороной перегородки допустим в любом случае - например,
    #296 #297 на https://www.forumhouse.ru/threads/345909/page-20#post-15146317
    первый абзац #2945 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-197#post-19376048
    #2954,
    2) Вы выбрали немного :):no:не ту вату, что рекомендуют акустики -...
    в части малоплотные стекловаты -например, от акустика -
    #1588 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-106#post-20640764
    Выбор ват - ЛОКАЛЬНЫМ Поиском ветки Звукоизоляция-вам под силу - #74 и (#14 #1902)- по словам "выбор ват" - например -
    среди не более чем 200 постов -
    - базовое- от акустиков - какие ваты НЕ стоит выбирать .- #608 и #1084
    Самостоятельное сравнение-выбор ват- например, #1312 #2147 #18 #1718 #1716
    (И -внимательней к дополнительным словам в описаниях критериев выбора ват - пример возможной ошибки интерпретации- #519 И #520 )-
    3) А так - Крепление ват среднеплотных базальтовых в профиле бОльшего размера -например, на рисунке=чертеже 2.1 #273 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-19#post-19619077
    #275 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-19#post-19619077
    #1026
    Или - саморезми очень тонкими в профиль ПС - с торца вату фиксируя или -даже через гипсокартон, леской, тонкими веревками - например, #54,
    #55 на https://www.forumhouse.ru/threads/197282/page-4#post-19708369
    Вату (те, что применяются и рекомендуются - плиты, плотностью более 35 кг/куб.м (до 50-60 плотности ) вы можете фиксировать по вертикали -, как вам удобно - хоть саморезами длинными тонкими через ГВЛ -ГКЛ в паре точек на плиту -
    или леской или веревкой - к каркасу (или грибками или длинными саморезами тонкими - к стене. Или- С позиции звукоизоляции -допустимо .. К каркасу- классически- прокалывая- "накалывая " горизонтальными длинными тонкими - фиксируя плиту парой саморезов на плиту - длинными тонкими саморезами ..
    Немного вольного обсуждения по креплению ват -
    - https://www.forumhouse.ru/threads/328889/
    https://www.forumhouse.ru/threads/328889/page-2
  8. koshkatinka
    koshkatinka
    koshkatinka
    Севастополь
    @Шумаков Сергей,
    @vasilii2
    Благодарю Вас за помощь.
    Спасибо.
    Да уж, действительно КУЧА, сходу не поймёшь, надо изучать, а строим уже.
    А какой выбор лучше, подскажите, пожалуйста? Это перегородка ванной граничит с коридором, прихожей. У нас очень ограниченный выбор материалов.
    Может лучше рулон резать поперёк?
    Или лучше 2 листа гипсокартона вместо звукоизоляции? Изнутри ванной будет плитка.
    Простите за вопросы дилетанта. :|:
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @koshkatinka, а зачем нужна звукоизоляция ванной?
    И почему нельзя сделать перегородку из кирпича или пеноблока?
    А какая будет дверь?
    А порог у этой двери будет?
    А вентиляция принудительная или самоток?
  10. koshkatinka
    koshkatinka
    koshkatinka
    Севастополь
    Чтобы не слышать шум водопада. ;)Из прихожей в кухню - гостиную нет дверей, только дверной проём.
  11. koshkatinka
    koshkatinka
    koshkatinka
    Севастополь
    Перегородка уже сделана:|: Вернее пока металлоконструкция + Кнауфовский Дихтунгсбанд.
    Дверь будет без порожка. Вентиляция самоток + принудительная.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @koshkatinka, ну, поздравляю:)
    1. Вата 35-50 кг/м3. Только
    2. Обшивка с двух сторон по ДВА слоя. Лучше ГВЛ 10 + ГКЛ 12,5, но на крайняк можно и два гипсокартона по 12,5 мм
    3. Порожек плавающий в дверь обязательно.
    На выходе будет лучше, чем ничего. Но не ждите чуда.
  13. koshkatinka
    koshkatinka
    koshkatinka
    Севастополь
  14. SumMrak
    SumMrak
    SumMrak
    Воронежская область
    Всем привет. Собираюсь делать каркас под двухскатной крышей, типа мансарду.
    Задался вопросом звукоизоляции стен/потолка. Пока кровля шифер, но в дальнейшем планирую переделать на м/ч.
    Пирог стены планирую такой (улица-помещение): редкая обрешетка - минвата в каркасе 150мм - сплошная обшивка доской 25мм - акустик вата 50мм - гипсокартон на мет. подвесах.
    Достаточно ли будет массива доски и ваты для шумки? Если поменять на ОСП будет лучше или без разницы?
    Использовать использовать всякого рода виброподвесы к сожалению нет возможности.
    Достаточно ли будет прямой подвес фиксировать между двумя слоями линолеума, он вроде тоже из пенки?
    Спасибо.
  15. vladislav2609
    vladislav2609
    vladislav2609
    Всем доброго времени суток!
    Хотелось бы получить консультацию специалистов. На данный момент я изучил почти полностью две первые темы, на большее увы времени боюсь не хватит, по-этому прошу не кидаться тапками если подобные вопросы уже всплывали.
    В общем есть квартира в советской панельке (безбалочная хрущевка если важно). Очень раздражает топот соседского ребенка (через стену). Толщину стены увы не знаю. Также у соседа сверху скрипит старый деревянный пол, из-за этого слышно как там постоянно кто-то ходит.
    На данный момент план у меня примерно следующий: потолок на виброподвесах, 50 мм ваты, ГКЛ+ГВЛ, две стены с соседями также 50 мм ваты + ГКЛ+ГВЛ, в общем все по классике. Вопрос в том, что лучше делать с полом. На данный момент старые полы на лагах сняты (возможно это частично и является проблемой, как я понял у соседа с ребенком они тоже сняты). Также недавно появилась новая проблема: на внешней стене снизу магазин повесил кондиционер, который в общем то не громкий, но какой-то гул раздражает.
    Собственной прошу указать на ошибки, при их наличии, а также совет по поводу пола.
