1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не через окно слышен-то этот писк?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это не "высокие частоты", а чистый ударный шум. Простыми средствами от него не избавится. Если нет времени или денег на это, забудьте. Всякие "наклейки" из китая, да и из США или Германии это пустая трата времени и денег.
    Изоляция ударного шума это обязательно потолок на виброподвесах: толщина 110 мм, стоимость от 2500руб/м2) + частичная изоляция тонких межкомнатных перегородок
  3. Avi717
    Avi717
    Avi717
    Нет, точно не через окно. Излучает вся монолитная стена внутри квартиры. Те участки, где не монолит, не излучают. Через окно слышно свист ГРПШ тоже, но он не однотонный, там другой характер звука.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Avi717, в общем, это не воздушный шум сквозь стену, это вибрация, которая в комнате стеной преобразуется в излучение. Делать каркасную конструкцию на относе.
    Обязательно послушайте другие стены, пол и потолок, т. к. такой шум проходит по всем конструкциям
  5. Feel177
    Feel177
    Feel177
    Доброго дня,
    Посоветуйте пожалуйста - задача номер 1 шумка пола, нужно поднять пол на 2-3 см шумкой, чтобы слишком много стядки не класть, и так будет 6 см(+3 шумкой), сначала смотрел в сторону к2с2, но бригадир предлагает совместить акустик роквул флор батс и шуманет гидро. На форумах нигде не нашел такой схемы, она вообще рабочая, толк будет?
    2) Планировка квартира в приложении, зеленым обозначил стены, которые планирую шумоизолировать (стены, граничащие с соседями и кордиром) Зипс-3-ультра, несколько вопросов.
    В спальне шумоизолирую стену, в спальне гардеробная, её стену, граничащую с общим коридором, тоже изолировать? Перегородки из ПГЮ кнауф 80 + штукатурка 1-2 см с каждой стороны.
    в коридоре около двери зона, граничащая с общим коридором, налево продлевать?
    заранее спасибо
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1.
    Видимо, он не очень грамотный.
    2. В спальне демонтируйте ПГП (гардеробную) монтируете ЗИПС потом к нему пристраиваете каркасную перегородку под гардеробную. Ну, это если хотите, чтобы в спальне тихо было, а не зря потраченное время и деньги.
    3. Я бы коридор вообще не делал. А вот перегородку между спальней и коридором тоже сделал бы из ГКЛ.
  7. Feel177
    Feel177
    Feel177
    Сергей, спасибо большое!
    1) то есть на пол только шуманет100 гидро по всей квартире? чем приподнять пол тогда, чтобы не лить столько смеси. правильно я понимаю что к2с2 предпочтительнее ? можно ли сделать комбинированно: санузлы шаманет 100 гидро а жилые к2с2?
    2) по гардеробу понял, но уже всё отштукатурено (то есть я как понимаю заводить шумку на стену гардеробной, которая в спальне + делать ту которая в гардеробной.
    3) по коридору большое спасибо, так и думал. то есть стены спальной и детской, граничашие с соседями и обшим коридором будет достаточно?
  8. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Понятно, что ударный, но и в нем есть же разные составляющие. Когда "топают" и когда "цокают" или скрипят звук и ощущение совершенно разные, именно по частотам.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @VovanDom, ощущения разные, а инструмент решения задачи один.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Именно так и нужно сделать
    Да, если в гардеробной нет двери, то обязательно и в гардеробной.
    3. Да.
  11. sba230
    sba230
    sba230
    Доброго времени суток. Много чего перечитал за последнее время - в голове уже полная каша. Поэтому решил спросить у знающих людей.
    Имеется новостройка, монолит. Внешние стены газобетонные блоки (на схеме желтым), есть три колонны из железобетона, стена кухни и санузлов и кусок стены с соседями (на схеме синим). Так же, уложен первый ряд кирпича межкомнатных стен (на схеме зеленым) и еще стоял ряд пазогребневых плит (на схеме красным). Имеется стяжка от застройщика. Сегодня вырезал эти плиты и изучил устройство стяжки. На плиту постелили тонкую пленку, насыпали керамзит, накрыли какой-то бумагой и залили раствором с армированием крупной сеткой (шаг более 10см). Раствор я даже не знаю точно из чего, но это не в чистом виде песок с цементом. Говорят, туда еще добавили то ли гипс, то ли еще чего-то. В общем пилится штроборезом он очень легко. В чем, собственно, вопрос. Эти горе строители судя по всему сначала залили стяжку, а потом по периметру затолкали демпферную ленту. Где-то глубже, где-то над стяжкой. Т. е. примыкание раствора к стене практически везде. Понятно, что по-хорошему надо все ломать и делать как следует, но я прикинул, что это будет от 150к (78кв.м). Есть ли мне смысл прорезать эту стяжку по периметру, вклеить нормально демпферную ленту, досыпать где надо керамзита и залить обратно? Стоит ли игра свеч с точки зрения ЗИ? Или эффект будет на грани погрешности измерений?
    И еще вопрос. Дом только сдали, оценить насколько будет слышно соседей сейчас просто невозможно - со всех сторон что-то долбят и сверлят. Слышно хорошо, конечно, но не сказать, что бы прям очень. Во-первых - что можно положить на пол поверх стяжки под ламинат либо кварцвинил? Тот же Шуманет100Гидро можно ли? Имеет ли смысл? По стенам и потолку я полностью в растерянности - строить каркас очень не хочется. Рассматривал вариант после штукатурки повесить какой-нибудь коврик/мембрану и сверху лист ГВЛ. Но судя по форуму, это просто выкинутые деньги? Я не гонюсь за полной изоляцией, сейчас живу в кирпичном доме где ночью слышно как соседи этажом выше на кухне говорят и в принципе все терпимо. Может разве чуточку тише хотелось бы. В общем, что в моей ситуации имеет смысл рассматривать в качестве ЗИ стен, пола и потолка без каркаса и по стоимости до 1тыс/кв.м?
    Спасибо.
    ps: я понимаю, это все уже обсуждалось множество раз, но очень сложно найти интересующее решение в этом огромном объеме информации. Если ответ на этот вопрос уже был - поделитесь ссылкой пожалуйста?
  12. Feel177
    Feel177
    Feel177
    Сергей, большое спасибо!
    в гардеробной дверь есть, она в потолок, откатная система инвизибл. изолировать дополнительно внутреннюю стену в гардеробе, которая граничит с общим коридором? обозначил красным
    Сегодня пришла идея внешне звукоизолировать стену, обозначил желтым, имеет смысл?
  13. Insight81
    Insight81
    Insight81
    Калужская область
    Подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл выдолбить каналы в стяжке под облицовку и перегородку, и положить туда в качестве опоры брусок на силомере, по ширине напр. профиля (или пошире?), особенно с учетом того, что, возможно, со временем придется все же делать ЗИПС или лаги? Иначе, боюсь, получится потом, что оставшиеся полосы стяжки под облицовкой и перегородкой будут слабым звеном (как по акустике, так и по прочности), или нет?
    Если имеет смысл - какой силомер подойдет (облицовка - ЗИПС, перегородка - ПС 100 с дверным проемом)?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если хотите получить нормативные параметры по изоляции ударного шума, то нужно переделывать полностью.
    Шуманет 100 предназначен для укладки его ПОД стяжку. Под ламинат можно уложить Акуфлекс. Под кварцвинил-нет.
    Если нет никаких требований к звукоизоляции, то и не стоит заморачиваться. ЗИ дело затратное и трудоемкое. Взять наклеить и гипоскартоном закрыть - деньги на ветер в чистом виде.
    Делайте ЗИ спальни, а остальные помещения оставьте как есть. И деньги сэкономите и ночью спать будет спокойно. Ибо раньше сосед на кухне разговаривал, а в этой квартире может и молодежь веселиться. Должно быть хотя бы одно помещение, в котором можно спокойно отдохнуть.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    это значит двери в гардеробную нет. Изолировать спальню: стена с соседом, стена между спальней и гардеробной, стена с соседом в гардеробной. Это минимум.
    Но я бы снес эту перегородку между спальней и гардеробной. И место сохранил и звукоизоляция высокая.
    Зачем изолировать стену с дверью, в которой дверь имеет НАМНОГО меньшую ЗИ, чем стена?
