1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @alexmrrc, я написал исключительно про общую нагрузку на подвес. Мастер смотрел со стороны технологии монтажа. Вполне допускаю, что он прав. Я не анализировал, наверное, к сожалению.
  2. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Спасибо, приведенная мною выше схема по добавлению подвесов приемлемая?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так теперь и напишите ЮгМастеру, раз он так плотно проанализировал вашу работу. Он подскажет
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Не стесняйтесь :)ПОИСК сами использовать -
    ПОИСК локальный ветки Звукоизоляция эфективен -
    - #74 и (#14 #1902)- по словам ключевым
    набираете
    "лифт ГКЛ "
    "лифт гипсокартон:"
    .Вылазит инфа на полчаса просмотра -не более 90 постов - например, ниже
    1) Возможно -примените отпиливания под размер в лифт -
    как форумчане - #674 #143 Может убыток этот дешевле доставки грузчиками будет ...
    Или -наполовинки -типа #316 #2716
    Возможно -закажите заранее распил по заранее известным размерам -на каркас - - типа #852 #853 .. с учетом, конечно и опыта #2700
    Возможно акустики одобрят применение меньших по размеру сдвоенных "элементов пола ГВЛ" -поспрошайте у Сергея и у акустиков А. Г. позвоните в офис Новокузнецкой (телефон вроде на 800 -то есть -бесплатный?) или поспрошайте на форумах А. Г. и А. Смирнова .(но там они подороже, наверное, суммарно и минус -одинаковая толщина листов влечет уменьшение некое параметров ЗИ и, несомненно, тоже отходы будут)
    Возможно - даже и кусочки частично в дело пойдут -как #106 #107
    Ответ Сергея #1121 на #1119
    Выясняйте акустиков и практиков-профи ..И ...Вам решать - по ценнику на разрезание, ценникам грузчиков и т. п.
    А ...Возможно, Кнауф, Гипрок или Волма или иные производитли гипсокартона в выпускают и мЕньшего размера - об этом форумчане упоминали -давно -например, slava-7 в #2716 звоните-пишите по электронке - узнавайте на заводы, магазинам и фирмам стройматериалов-ГВЛ-ГКЛ вашего региона - и т. п (в Интернете, тож, естественно) - может под заказ и не сильно дорого (меньшего размера -как, например, недавно Акустик Групп выпустила Акулайн-ГКЛ всего 2 метра) Нам скажете о результатах запросов -заранее спасибо!
    2) Наберите в ПОИСК вверху справа
    "ГСП"
    Всего 63 сообщения - пробежать их вам под силу.
    Спросите у профессионалов- акустиков -на нашем и двух других форумах, по телефонам А. Г.
    О впечатлении от ХИ стены ГСП - -например, в личке или в темах того форумчанина, WWWolf что делал с ГСП - #65 - например, пробегите страницы https://www.forumhouse.ru/threads/283105/page-46#post-12023893
    https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-5#post-12518082 (и на его форуме "Новопеределкино"- если он тут не ответит вдруг вам в личке)
    (Поскольку ЗИ делается не так часто - как капремонт -пару раз в жизни- Не забывайте про всякие ньюансы -например, возможный самодельный тюнинг -развязки каркаса от перекрытий пола и потолка, типа #119 и иных элементов, вроде #812 #813 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-55#post-20032472
    #395 От spets корытце из Вибростек - #43 #47 И -в его развитие- #40 #392 #40
    По ссылкам #38 на https://www.forumhouse.ru/threads/243385/page-3#post-18689647
  5. воробейнакрыше
    воробейнакрыше
    воробейнакрыше
    Василий спасибо, я по поиску шукал уже про гсп. я правильно понимаю что гсп вместо гкл ожидаемо даст лучще зи на низких частотах и хуже на 3000гц?
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  8. воробейнакрыше
    воробейнакрыше
    воробейнакрыше
    То есть в принципе обычная замена гкл в плане зи? вопрос только нюансов монтажа и прочего, если они есть.
    Мне главное чтоб не хуже гкл. просто по интрнет москве пока пошукал не нашел рядом гкл малоформатных.
  9. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    То же самое сейчас услышал от монтажников, мы боремся за распределение подвесов, надежность и распределение нагрузки. а фактически нижний уровень каркаса, который на деле и держит на отрыв вес всей конструкции, крепится к верхнему ряду направляющих на защелках.
    Вскользь ни раз встречал подобное обсуждение ранее, но все сводилось к тому, что ни у кого еще не "отщелкивалось" или дополнительно предлагается крепиться в месте установки двухуровнего соединителя ПП 27/60 саморезами в верхний профиль.
    Просто в листе Лист Кнауф по П112 (Д112), на который ссылался vasilii2, говорится о весе около 13 кг на метр потолка, у АГ с учетом их усиленных ГВЛ+ГКЛ имеем в разы больше вес - 35-40кг на метр.
    Как успокоить себя и остальных документально?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    обратиться с запросом в АГ
  11. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Вот только что - инженерный отдел ссылаются на раздел 5.2 альбома инженерных решений января сего года. Само собой, кроме обобщенной технологии монтажа конкретно по вопросу ничего нет, да и не могло быть. В сухом остатке, при соблюдении технологии все должно "держаться" и не "отстегиваться". Вроде по отзывам в сети за последние годы прецедентов и не было.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @alexmrrc, как вариант, написать в поддержку Кнауф и спросить максимальную нагрузку на конструкцию
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Листов и Альбомов у D112 (П112) немало ..
    Наберете в Интернете - D112 D11 - вылезут немецкие Альбомы и российские. Я когда-то скачивал и сейчас они лежат свободно -не в Яндексе -0так с Гугла.
    Наберете "П112" -российские тех. листы и Альбомы ..Правда они все в ПДФ или ином архивированном -так что скачать придется.
    Несомненно там (если вам срочно) найдете нужные величины максимальных (допустимых) нагрузок (в кН/кв.м) Я во избежание...не будучи практиком ГКЛ -потолков - не буду комментировать и приводить ТЕ цифры кн/кв.м нагрузок из Таблиц для Д112 ...
    Там в таблицах нагрузок-расстояний между подвесками и профилями - всякие нагрузки для Д112 ..
    2) Я-то наверное, имел в виду кусок одного из листов, когда-то форумчанином выложенный - https://www.forumhouse.ru/attachments/2635648/ (#211 на https://www.forumhouse.ru/threads/283105/page-15#post-11428137) там нагрузки обозначены.
    (как, например, и для похожих креплений D113- Таблица https://www.forumhouse.ru/attachments/5973986/ (#113 на https://www.forumhouse.ru/threads/444351/page-8)
    2а) для спокойствия и усеорения - можно ведь параллельно спросить и на нашем форуме у профи и практиков -, например, у BauMeisterknauf Sleng и других = на Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан) - 2 https://www.forumhouse.ru/threads/444351/
    3) Что вам ответят из фирмы Кнауф по поводу креплений защелочных основного и несущего профилей типовых и нагрузках - -выложите пожалуйста
  14. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Vasilii2, благодарю, ну в Кнауф я конечно запрос делать не буду, ограничусь сказанным АГ по соблюдению шага в 400мм поперечного профиля и дополнительно креплением на саморезы в двух местах в месте крепления двухуровнего соединителя для лучшей жесткой фиксации защелкивающего механизма. Иначе до сумашествия можно дойти и без того за два дня эмоциональное состояние нарушено :no:
  15. tikker
    tikker
    tikker
    Нельзя выгибать так подвесы. Это прямое нарушение тезнологии. Подвес под весом ГВЛа, ГКЛ, будет пытаться вернутся в прямое положение. Потолок будет кривой.
