1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Разумеется, поэтому уже исправлено.
  2. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @alexmrrc,
    листы ГКЛ бывают размеры 1,2х2 метра, ГВЛ 1,2х1,2 метра. Эти в лифт войдут.
    Насчет полусухой стяжки: делайте лучше классическую. У меня делали полусухую из цемента М500, в итоге получилось что-то некрепкое, что рассыпается от удара молотком. Такого результата я не ожидал.
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    По ссылкам третьего абзаца #392 - всякое предположительно ...возможно ..
    Но замечание-опыт #527 от Robut_ и информация #509 от al185 очень важны ..
    Так что сами видите...
  4. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Спасибо большое за ответ.
    Пол все таки надо делать легкий, т. к. нагрузка на плиту всего в 223кг\м2, что не позволит сделать тяжелую стяжку по плавающему полу. остается 2 варианта- либо супер пол от кнауф с его засыпкой, либо пол на лагах. пол от кнауф, Вы сказали не эффективен в плане ЗИ. остается пол на лагах. значит под лаги силомер. шуманет думаю можно заменить на кнауф акустик! два слоя фанеры по 18мм можно заменить гвл 10 +фанера 18? гвл 10+ гвл 10+ фанера 15? а то бюджет сковывает...
    облицовку ставим на готовый пол, верно? облицовку собираюсь делать из альбома АГ с профиля 50*50 на независимом каркасе. вата кнауф акустик, гвл и гкл тоже кнауф.(что есть в городе).
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Раз вы собираетесь пол по лагам на Силомер и облицовку - по схеме А. Г -так если информацию Поиском и FAQ не нашли - то по замене их конструкций -
    и им позвоните - телефон на их сайте на 800 (то есть вроде бесплатный, по электронке спросите, на форуме их .. Вам это доступно
    Раз все равно с их акустиками будете беседовать -переписываться по поводу полов на лагам по Силомер (А если по схеме А. Смирнова- с его Виброфикс Флоор креплениями - в его Альбоме и на его форумк и с ним ..)
    Если самодел на точечных Sr110- или SR220 = то тем более- с акустиками будете консультироваться- если вам флорумчане здесь делавшие и интересующиеся авторитетный расчет-мнение не помогут ..)
    Это вам решать - вроде вам инфа по выбору ват и по малоплотным стекловатам была предоставлена - #452
    Я не акустик -потому вам решать ..
    Можете спросить, например, на профильной ветке- Кнауф - суперпол
    Я только дал вам ссылки - а по ссылкам -вами можете САМИ Альбом Кнауф посмотреть - бесплатно скачать в Интернете - Альбом 06. Полы по железобетонным перекрытиям со сборной стяжкой из гипсоволокнистых КНАУФ-суперлистов,
    на сайте Кнауф по ОП131 Вега -конструктив с засыпкой.
    Из ответа вам - #452
    Выбор только за вами -
    данные по полам на Силомер - и по снижению ударных - например, на сайте А. Г, в Пояснительной записке их Альбома
    В отчетах - вам две недели назад дана ссылка - на минимум два отчета форумчан #1758
    Данные по сухим стяжкам по керамзитной засыпке- сайт Кнауф ОП131 -бесплатен, как и Альбом по сухим стяжкам от Кнауф с Таблицами 4.2-4.3 ..
    Сами набрав в ПОИСКе слова
    "ОП 131 Вега"
    -дополнительно найдете инфу
  6. воробейнакрыше
    воробейнакрыше
    воробейнакрыше
    У кнауф теперь гипсокартон оказывается гипсовой строительной плитой зовется... а я то все не мог понят что за гсп у них такая в картоне... думал гипсостружечная плита...
    Тогда вопрос по гсп снимаеться. У кнауф стройплита есть 1500мм длиной
  7. Денис Лобко
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Москва-Днепропетровск
    Извините за потенциально дурацкий вопрос. Имеет ли смысл с точки зрения звукоизоляции делать плавающую стяжку в квартире на первом этаже панельной многоэтажки? Под квартирой никто не живёт, кроме котов в подвале. В качестве напольного покрытия планируется линолеум на пробковой подложке.
    Я, как технарь, подозреваю, что поверхность пола может служить дополнительной "мембраной" для излучения конструкционных шумов в воздух, однако "нутром чую, что литр, но доказать не могу".
    Прошу знающих людей подсказать.
    Шумоизоляции по стенам и потолкам типа "комната в комнате" не планируется, максимум (пока раздумываю), дополнительная шумоизоляция двух стен жилой комнаты, смежной с соседями.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  9. Денис Лобко
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Сергей, то есть основное назначение плавающей стяжки - это выразить уважение соседям снизу, избавив их от шума из своей квартиры? Или я что-то неправильно понимаю?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Денис Лобко, основное предназначение плавающей стяжки решать необходимую задачу. В Вашем случае, источник сверху и сбоку, и конструкцию потолка и пола Вы еще раздумываете делать. Так зачем делать ту поверхность, от которой совсем нет никаких шумов? Логика где?
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Приветствую! Материалов в разделе много, поиском и просто перечиткой тем ответов на свои вопросы не нашел...
    Имеем: каркасные межкомнатые перегородки из профиля 100, которые по плану должны быть заполнены минватой. Купил минвату ТехноАкустик, смонтировал и ощутил неприятный запах. После нескольких недель раздумий пришел к выводу что посторонний запах мне не нужен) Вату демонтировал. Из непахнущих, негорючих, экологичных шумопоглощающих материалов подходит пока только безфенольная минвата (Базальт-мост (не нашел пока где купить) и GreenGuard от того же Технониколь). Может быть еще на что-то обратить внимание?
    Можно ли обойтись совсем без ваты? Есть же еще какие-то доступные звукопоглощающие материалы?
  12. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @kmvtgn,
    Если Вас так волнуют запах и экологичность - ну обклейте со всех сторон вату поверх любой пароизоляцией - будет совсем герметичная конструкция, ничего не просочится.
    И, вообще-то, любая минвата - негорючая, почитайте внимательно паспорт минваты.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Сомневаюсь в герметичности такой конструкции, если честно.
  14. Nattaa
    Nattaa
    Nattaa
    Вам нужно прослушать (обследовать) пол, стены, потолок и изолировать те поверхности, которые что-то излучают, если от пола звук/вибрация не идёт зачем его звукоизолировать?..
  15. Robut_
    Robut_
    Robut_
    А на чем основаны сомнения? Обоснуйте хоть как-то. Вы её еще никак не проверили, а уже сомневаетесь.
