1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Если 200-мм МОНОИТНАЯ(!) - таки вполне понятно по-диалетантски - с стяжкой 60-мм, что незначительно уменьшает Lnw (!) - Новосибирская методичка FAQ -
    Таблица 2.1 - 76 дБ
    Без стяжки -например, Таблица 19 СП275.1325800. (принимая плотность поверхностную за 400 (плотность бетона после высыхания за 2000) Оно же по таблице 18 из СП 23-103-2003 .
    77 дБ
    Если брать данные исходя из бОльшей плотности = 2500-2800 - - то чуть ли не 70-75дБ
    А вообще= нынче ГОСТ, РЕН ИСО и иные нормативные акты с непонятками о их силе юридической :close::flag:... Почитайте например,
    ГОСТ Р ЕН 12354-2-2012 Акустика зданий. Методы расчета акустических характеристик зданий по характеристикам их элементов. Часть 2. Звукоизоляция ударного шума между помещениями
    Или-
    ГОСТ Р 56770-2015 (ИСО 717-2:2013) Здания и сооружения. Оценка звукоизоляции ударного шума...
    Так что ...если ва надо относительно профессиональное .- спросите у профи -акустиков -
    Сергея на нашем форуме, А. Смирнова на его форуме и у акустиков акустик групп. Все-таки апи необходимости ОТВЕТСТВЕННОГО профессионального расчета -логичней спрашивать у профи, а не у просто форумчан ..
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Увы- Непонятно, что вы хотите. (Цените время форумчан, пожалуйста -не экономьте слова ..)
    Если имеете в виду, как проходят трубы через поверхности -в целях развязки ЗИ-облицовки стены от кап. стены - в Альбомах - В Альбомах из FAQ это прорисовано
    И -например, описано - #320 #365
    ...Аннабел сказал (а):
    Подскажите, пожалуйста, как лучше изолировать в плане звука отверстие в облицовке под выводы для кондиционера:
    засиликонить вибросилом или замазать унифлотом ?
    ...Обязательно силиконить тоже. Нужно эластичное соединение с коммуникациями, а не жесткое. Кроме того, увидел, что часть коммуникаций касается ГВЛ. Это недоразумение необходимо ликвидировать
    Первая половина #23 на https://www.forumhouse.ru/threads/243385/page-2
    Если хотите развязать серьезно - например, виброопоры для крепления кондиционера - типа #1151 #324, #962 #1694 #1152, #1695
    Cпросите у акустиков -вон, на форуме А. Г краснодарский профи вешал радиатор отопления на ЗИ-облицовку внешней(!) стены - #512 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-35#post-19843830. Спросите там у него, посмотрите, как он развязывал ..-
    Наберите в ПОИСКе ветки Звукоизоляция (#74 и (#14 #1902)-) слово
    "кондиционер"
    "сплит"
    Вылезет, напримеР, и о нагрузках на облицовки - #2118 #1009 и т. п.
    (как наберите эти слова в строках ПОИСКА на двух других профильнх форумов по ЗИ с участием акустиков)
    Так эффективней и быстрей найдете -там все-таки акустики -профи, как и Сергей Шумаков на нашей ветке.
    Окна, откосы -
    как ни странно = от определенных звуков часто эффективней определенные типы однокамерных и двукамерных окон .. Неплохо и не раз об этом -на форуме А. Смирнова.
    В FAQ - пункт #14 - https://www.forumhouse.ru/threads/132930/
    Темы, типа Шумоизоляция оконных откосов (фотоотчет)
    И по окнам и по иным слабым местам ЧД -
    например, По ссылкам
    середины #437 на https://www.forumhouse.ru/threads/446737/page-30#post-22173228
    посты типа #3017 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-202#post-19423441 - по методике определения слабых мест частного дома по ЗИ и акценте звукоизоляцию крыши (звуки через кровлю часто ..)
    Звукоизоляция потолка мансарды - на https://www.forumhouse.ru/threads/243385/ - несмотря на название -там концентрат по неупомянутому вами слабому месту -ввод воздуха - вентиляция
    Удачного изучения FAQ и ПОИСКа инфы (#74 и (#14 #1902)-)!
  3. Sergejj2005
    Sergejj2005
    Sergejj2005
    Ростов
    Добрый день.
    Как всегда вопросов много, а времени мало, строители стоят уже за дверью в ожидании начать ремонт. Форум читал, фак и отзывы тоже, но мало что отложилось ввиду обильности и многотомности информации, сорри.
    Суть вопроса:
    Не дорого (соседу буду делать за свой счет) и эффективно хочу сделать Правильно пол соседу сверху и себе, дабы исключить дальнейшие муки от Ударного и Воздушного шума как самого себя, так и соседа снизу.
    Дом монолит каркас, 16 этажей, армированное жб перекрытие 18-20 см.
    Стяжки нет.
    Прошу совета гуру какой сделать "бутерброд" на полу под мои требования?
    Напольное покрытие - ламинат.
    Балконы объединены с комнатами.
    Заранее спасибо.
    пс дёшево советуют перед сухой машинной стяжкой уложить слой 3 см пенопласта. Сомневаюсь.
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Вы не прикалываетесь - рабочие у порога, а вы- старожил форума ;)не имеете определенности. Не имеете акустического проекта ...?
    И -
    В FAQ ведь точно приведено - какие данные надо давать - #2
    Какой ТИП и ИНТЕНСИВНОСТЬ звуков от вас, от соседей ..и т. п, какие вы хотите уменьшить ..
    Для снижения шагов обычных по закону (не комфорт, но требование СП51.13330.2011) -достаточно одних конструкций = например стяжка 6-см по Шуманет-холсту, Вибростеку или по Акуфлексу это сделает, не имея заметного эффекта по снижению воздушного шума
    (или - даже - экспериментальные минимальные - -#1768 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-118#post-20818363, типа из середины #494 на https://www.forumhouse.ru/threads/446737/page-33#post-22238358)
    Снижения Топота -значимого -другие (см. ниже) и, например, массивные конструктивы с Силомер-опорами - типа в конце #195 на https://www.forumhouse.ru/threads/234825/page-13#post-19391528
    Разговоры и телевизор снижает неплохо и пол на лагах по Силомер, ЗИПС-полы и даже пол на лагах по двойному Вибростек, а басы музона = только МАССИВНЫЕ стяжки 8-см по 40-50 мм вате упругой (или стяжка 6-12 см по опалубке по Силомер-опорам)
    Недостатки и ограниченность сухих стяжек - по ватам ли, по холстам ли - не раз описаны - вы и сами читали -например,
    #443 на https://www.forumhouse.ru/threads/446737/page-30#post-22185041
    #23 на https://www.forumhouse.ru/threads/289066/page-2#post-19873181 , #6 на https://www.forumhouse.ru/threads/420037/#post-19867626
    Вообще-то вы как-то странно:):faq: читали нашу ветку по звукоизоляции-
    на нашей ветке Звукоизоляция на форуме никакой неоднозначности и обильности - одновременно(!) высокими параметрами по звукоизоляции от воздушных шумов (даже и НЧ!) -и снижению ударного шума (в том числе топота детей) обладает из применяемых в МКД типовая 7-8 см армированная метсеткой стяжка по 20-40-50 мм вате с низким Един ...
    Одновременно высокими ..
    Не раз описано и на нашем форуме -вы на форуме аж с 2006- сами знаете
    И -например, с роликами монтажа на сайте, например, акустикгрупп
    Отчетов масса = например,
    отчет https://www.forumhouse.ru/threads/374970/page-4
    и натурное измерение - #2191 https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-147#post-14330369
    Еще отчет
    https://www.forumhouse.ru/threads/290992/page-3#post-21440340
    #14 на https://www.forumhouse.ru/threads/383693/#post-17961627
    (...4. Разложил Шумостоп-К2/С2 в 1 слой (как в альбоме Акустик Групп).
    5. Заливаем пол ЦПС М-300.
    Процесс идёт, пока залита 1 комната. Стяжка получилась от 5 (небольшой кусочек) до 9 см, в основном где-то 7 см.
    Результат:
    1. По ударному шуму - потрясающий. В квартире снизу упавший на плавающую стяжку молоток практически не слышен. Без стяжки звук такой, как-будто перекрытие падает на голову :)
    2. Хождение не слышно. Топот (специально очень сильно топали) - практически не слышно и не воспринимается, как топот над головой. Где-то на уровне фоновых шумов.
    3. Для меня звуки от соседа снизу чётко локализовались в районе вентканалов, раньше звук шёл как бы ото всюду.)
    Как и тем -например, о более эффективном, но не применяемом в МКД варианте с стяжкой по Силомер (по опалубке) - https://www.forumhouse.ru/threads/400558/#post-18622476 и #1844)
    И иных побочных тем - для ваших рабочих -
    по маякам и т. п - #2857 на https://www.forumhouse.ru/threads/69120/page-191#post-22144293
    - #9 на https://www.forumhouse.ru/threads/395357/#post-18226875
    #40 на https://www.forumhouse.ru/threads/290992/page-3#post-21440340
    ват под стяжку - например, #392 на https://www.forumhouse.ru/threads/446737/page-27#post-22114048
    #1666 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-112#post-20718083
    Как минимум НЕпонятно - "сухая" стяжка -это 2 *гВЛ или две фанеры .. Общеизвестны низкие параметры сухих стяжек (в том числе и по по пенопласту) в части снижения воздушного шума и не самые значимые в - во всяком случае на сайте Кнауф в разделе ОП131 честно сказано о невысокой эффективности звукоизоляции по воздушным шумам. Факт общеизвестный ... https://www.forumhouse.ru/threads/51372/page-100 ,например.
    И -
    При чем здесь слово машинная?
    Если вам производители пенопластов или исполнители работ предоставят результаты ПОчастотные испытаний в НИИСФ или иной авторитетной лаборатории на снижение ударного и воздушного шумов - dLnw и dRw каких-либо стяжек по пенопласту - вам решать.
    В Ростове есть поставщики от А. Г (ваты Шумостоп-С2 или Акуфлор и т. п)
    Менее эффективные ваты под стяжку также можно заказать = в наш век Интернет-торговли- то :).-
    #1916 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-128#post-21035081
    ! Разумеется, вам известно что звуки как воспринимаются, так и излучаются не только полом-перекрытием, но и многими стенами и перегородками.
    Да - ПОИСК локальный ветки Звукоизоляция эфективен -
    - #74 и (#14 #1902)- по словам ключевым своими силами и в свое время.
    Сами найдете по ключевым словам и инфу о
    отсутствии снижения воздушных шумов стяжками по тонким холстам упругим,
    и инфу о не всегда высоких показателях снижения воздушного (разговоры- телевизор) и незначительного -от топота(!) - сухими стяжками по ватам
    и ограниченности (НЕснижение басов музона) полами на лагах по Силомер (и тем более- на лагах по вибростек) и. т. п.
    И требований МАССЫ и РАССТОЯНИЯ для снижения басов ДК или музона
    Не стесняйтесь потратить время - все эффективные конструкции и Чертежи вашим рабочим, кстати - в Альбомах #10
    Удачного изучения инфы из FAQ - например,
    Различные варианты ЗИ полов + и - на https://www.forumhouse.ru/threads/132930/
    Отчеты #15 https://www.forumhouse.ru/threads/132930/
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Если под вашим балконом НЕутепленное помещение -то пирог пола тогда естественно, согласовывайте с теплотехническим расчетом (точка росы)
  6. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @Sergejj2005,
    что тут думать?
    Делайте классическую конструкцию для пола и себе, и соседу:
    плита из минваты (2-2,5см) Шумостоп-К2 или Роквул,
    на ней не менее 6см классической стяжки из цементно-песчаной смеси,
    обязательное армирование стяжки на 2/3 глубины металлической сеткой,
    обязательное отделение стяжки от всех стен по периметру Вибростеком.
  7. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Не могу найти испытания полов на лагах с силомером, т. е. сам документ, чтобы посмотреть тянут ли они на СНиП (это просто для понимания написал).вводил в поиск испытания полов силомер- не нашел.
    вот типа такого от кнауф http://tool.knauf-formbar.de/export/content_scripts/knauf_pdf_download.php?action=download&a=299367&c=49031ca2b67d770eb59273533b602705&p=g
  8. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Не по вопросу - Наверное, если проектные полы по прокладке из трех сверхмягких ДВП - #7 на https://www.forumhouse.ru/threads/280630/#post-13009349, имеющие более высокую Fрез ( примерная формула #1778, #36) удовлетворяли по Lnw СНиП тех времен (а норматив по сути не поменялся) - то несомненно пол с в несколько раз более низкой резонансной частотой (по ссылкам #921) тем паче удовлетворит.
    А по вопросу ...
    Наверное, вполне можете положится на результаты усредненные (натурных измерений) с сайта фирмы уважаемого мной коллектива акустиков - там цифры есть,
    как и в Альбоме А. Г. из FAQ #10 - в Таблице, например, 5.1 Альбома 2016 года - Пояснительной части .- 30 дБ
    (Там же в Таблице и данные натурных измерений по снижению полами на ТОЧЕЧНОМ Силомер -ЗИПС-полов - 32 и 38 дБ)
    Как эти же данные пола на точечном Силомер (крепления ВиброфиксФлор) в Альбоме Кнауф -Звукоизоляционные системы - #10 - Таблица на стр. 20 -
    34 дБ
    Учитывая, что самые неоптимистичные данные по Lnw плит самых нехорощих - 220-мм пустоток по СП и СНиП - 80-82 дБ -например, из Методички Новосибирской #10 - Таблица 2.2, Таблица 3 ГОСТ 26434-2015, ГОСТ 1985 г. по плитам и т. п.)
    ) -(кроме еще более нехорощих -5-10 см, шатровых, П-ребристых) -
    на норматив верхнего порога по СП в 60 дБ выходит по любому.
    Впрочем -если выложите вам высланные от акустик групп и от А. Смирнова результаты почастотных(!) каких-либо измерений полов по Силомер - заранее спасибо!
    Напишите на их форумы и по емайл - вам несомненно, результаты какого-то натурного измерения в каком-то из реализованных проектов вышлют) (а те цифры, что приведены в ИХ Таблицах в Альбомах -выше я показал)
  10. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Добрый день, подскажите пожалуйста по звукоизоляции. Собираю каркас из деревянных брусков- будет санузел. Толщина стенки 10см. Внутри санузел планировал обшить или вагонкой или имитацией. Что посоветуете заложить в перегородку ? Какая нужна паро или гидроизоляция?
  11. Sergejj2005
    Sergejj2005
    Sergejj2005
    Ростов
    @vasilii2, @Robut_,
    Остановился на варианте Шумостоп-К2/С2 в один слой.
    Но хотелось бы понять, как поведет себя бутерброд в случае если на плите идёт разводка отопления. Возможно ли применение варианта Шумостоп-К2/С2?
    Понимаю, что лучше той же стяжкой сначала утопить коммуникации, выровняв стяжкой, а потом на ровную поверхность ложить Шумостоп. Однако подъём уровня пола критичен.
    Уточню по поводу предыдущего своего сообщения по стяжке:
    Полусухая механизированная, а не сухая
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Лучше...Технически точней -по требованиям технологии и по Альбомам.
    Да и стяжка возможна облегченная -от полистиролбетона, пенобетона и керамзитобетона до того же керамзита, пролитого цементом ровной поверхности вверху)
    И почему так упорно игнорируется FAQ -с требованием в интересах же задающего все подробно описывать ..
    Какая высота труб, как идут и т. п
    Как давать инфу не имея понятия об этом важном (максимальная высота (вместе с требуемыми - если требует технология труб отопления - и гофрой и т. п оболочками) обстоятельстве.
    А вообще - неужели слабо:) набрать в ПОИСКе слова
    "трубы стяжка"
    "отопления Шумостоп "
    Не так много постов -с описаниями подавляющего большинства вариаций (в их числе вариации типа "на свой страх и риск" - типа проверенного #1835 -на #1834)
    или - #848 на https://www.forumhouse.ru/threads/261361/page-57#post-10698963 и
    #853 на https://www.forumhouse.ru/threads/261361/page-57#post-10708812)-
    Обобщенная инфа, например,
    #1944
    #437 (#411) на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-30#post-19739462
    #2041 на https://www.forumhouse.ru/threads/69120/page-137#post-18141560)
    #2349 на .https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-157#post-21368092
    Разумней ценя время форумчан рассмотреть с 5-ю листами А4 варианты уже описанные (а уже по каким-то ньюансам непонятным - если не нашли Поиском например, или в Альбомах FAQ- задавать вопросы ..
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Порожки, ввод воздуха и т. п - например, из последних -на полстраницы. К вопросу о слабых звеньях и необходимости ли(?)вообще требований к ЗИ-санузла.
    https://www.forumhouse.ru/threads/446737/page-29#post-22159160
    Выбор ват - #483 на https://www.forumhouse.ru/threads/446737/page-33#post-22232083
    https://www.forumhouse.ru/threads/371949/#post-16551339 - тема Звукоизоляция санузлов в частном доме
    Неэффективность вагонки для целей именно ЗИ - например, от акустика - #457, иных масса постов -, #1724 #317 и т. п -
    Если помещение влажное - а это важней ЗИ с позиции эксплуатационных критериев -
    несомненно -стоит учитывать и влажностную проблематику -например - #4, #1391
    Еше -о пенопласте - начало #25 на https://www.forumhouse.ru/threads/426688/page-2#post-22138859, ,полиэфирном, плотных ватах и т. п в перегородках и ванной - https://www.forumhouse.ru/threads/375011/#post-16727959
    (впрочем -Сергей Шумаков на ветке по звукоизоляции иногда немного ...слегка ..иронично относится к этой тематике - в духе "зачем сильная звукоизоляция в ванной-туалете?(где не спят и не отдыхают.." ..Как-то так:))
    И - наверное стоит спросить у практиков(!) профи -
    в темах и про ПЕРЕГОРОДКИ - например, Межкомнатные перегородки. Выбор материала, ремонт, общие вопросы
    И -в теме Ремонт "влажных" помещений https://www.forumhouse.ru/forums/362/
  14. Денис Лобко
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Москва-Днепропетровск
    Друзья, я в альбоме инженерных решений увидел перегородку на одинарном каркасе 50мм. Хочу такие между санузлом и кухней/коридором, чтобы внутрь минеральную вату шумопоглощающую, два слоя ГКЛ/ГВЛ с обеих сторон, швы герметиком, каркас через ленту антивибрационную, всё как написано. Сверху со стороны санузла - гидроизоляция и плитка, с внешней стороны - скорее всего обои. Такая конструкция будет и жесткая, и куда более шумоизолирующая, чем стенка из газосиликата, ПГП, и более-менее экономичная по толщине.
    Поправьте меня, если я не прав, пожалуйста.
  15. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @Sergejj2005,
    вот мой опыт по шумоизоляции пола, примерно то же что и у Вас:
    https://www.forumhouse.ru/threads/447456/
    Полусухую механизированную стяжку категорически не рекомендую, тем более - по С2.
    Делайте классическую.
