1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет.
  2. sba230
    sba230
    sba230
    К сожалению, этот вариант пока исключен для меня по финансовым соображениям. Т. е. подрезать стяжку в местах примыкания к монолиту никакого смысла нет?
    А можно уточнить - почему под кварцвинил нельзя? Будет прогибаться? А если постелить фанеру между акуфлексом и кварцвинилом? Или с кварцвинилом без вариантов - только ложить на стяжку?
    Да, требований пока нет, т. к. нет понимания о слышимости. Большинство квартир вокруг - пустые. Вариант, я так понимаю один - ставить каркас? Решения без каркаса не дают нужного уровня звукоизоляции?
    Спасибо.
  3. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    @Шумаков Сергей, подскажите. Шуманет-СК Neo, это аналог по характеристикам Шуманет-Эко только на обычном связующем?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @FeudMoth, не знаю. Узнавайте у производителя
  5. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Производитель ответил. Да, аналог.
  6. NikitaUfa
    NikitaUfa
    NikitaUfa
    Здравствуйте, очень нужен Ваш совет. Купили квартиру в кирпичной новостроке, последний этаж, угловая, между боковыми соседями перегородки 380 мм. Мучает воздушный шум с низу: телевизор, разговоры. Звук передается только через пол: пустотная плита 220 мм и стяжка полусухая по плите без развязки. Проблема в том, что растояние от стяжки до балконных дверей всего 55 мм. Как можно звукоизолировать пол не снимая стяжки укладываясь в эти 55 мм хотя бы частично уменьшив воздушный шум снизу.
  7. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    То есть нету своего оптимального метода для разных частот?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нету.
  10. Ilia2032
    Ilia2032
    Ilia2032
    @Шумаков Сергей, прошу посмотрите вот такую схему звукоизоляции пола, и скажите возможно ли применение такой технологии, в особенности размеров пирога (на схеме зачеркнуто и отмечено красным) СХЕМА ПОЛА !!!.jpg
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ilia2032, а Вы на схеме видите фразу" толщиной не менее 60 мм". Вот что Вам в этой фразе кажется не понятным? Что позволяет думать, что для всех "не менее 60 мм", а если Вы на форуме у меня спросите, то станет возможно 50 мм?
  12. Ilia2032
    Ilia2032
    Ilia2032
    @Шумаков Сергей, просто под шуманет вроде как читал ранее, что и 50 минимально допустима, подумал, что и тут до 50мм можно уменьшить (мне надо выйти на нагрузку до 110 кг на м2)
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ilia2032, а толщина 5 мм и 20 мм, а название Шуманет 100 и Шумостоп разве одинаковые?
  14. Ilia2032
    Ilia2032
    Ilia2032
    @Шумаков Сергей, еще вопрос - керамзит каких размеров рекомендуется к использованию?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
