1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Holyfiber
    Holyfiber
    Holyfiber
    Сергей, спасибо за оперативный ответ. Как у АГ на чертеже я видел, просто тут повсеместно обсуждалась именно облицовка на виброподвесах. Хотя сейчас еще раз перелистал альбом и в таблице 4.1 у них индекс дополнительной изоляции воздушного шума одинаков 15-17дБ. Плюс облицовки на виброподвесах в дополнительном снижении структурного шума?
    Подскажите так же из опыта по первому и третьему вопросу. Чем лучше заделать такую щель? И если вибростек и вибросил поменять на аналогичные по не акустические материалы?
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
  3. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @Holyfiber,
    Практическая рекомендация по щелям:
    Все щели я прочищал и заделывал:
    • узкие и не глубокие вибросилом
    • пошире и глубже до 50мм - штукатурка с сеточкой, сверху шпаклевка
    • глубокие, более 50мм мин вата + штукатурка с сеточкой, сверху шпаклевка.
    Вибросил можно заменять схожим по своим свойствам герметиком.
    Вот в концентрированном виде по разным герметикам инфа, от форумчан ранее:
    Покупал в Леруа самый дешевый герметик для замазывания неответственных стыков, а оказалось что после полимеризации он даже мягче Вибросила. Герметик Horhof универсальный белый https://leroymerlin.ru/catalogue/kraski/izolyatsiya/germetiki/11995402/. Адгезия нормальная, по нанесению похуже вибросила, не такой вязкий. Герметик кислотный, но меня не парит, я им саморезы не замазываю, зато цена почти в 3 раза ниже.
    У меня вот понадергано из разных ответов на разных форумах про герметик:
    OLIN ISOFLEX (новое название Olin Isoseal) P25, Penosil LM PU25, ISOSEAL P25, Рабберфлекс ПРО PU-25, ЭМФИМАСТИКА PU 15, Сонетик (Sonetic)
    "можно спокойно применять любой "хороший" силиконовый герметик, например: Soudal, Lacrysil, Sika."
    Существует немало нейтральных силиконовых САНИТАРНЫХ герметиков ..
    Самый известный - SOUDAL" санитарный нейтральный ."
    Менее известные и распространенные -
    Chemlux 9018 и другие.
    Вибростек лучше не пробовать заменять - просто все более дешевые аналоги в большинстве случаев просто сплющиваются под нагрузкой и не выполняют главную функцию - изоляция вибрации.
  4. Сергей_Мельник
    Сергей_Мельник
    @Шумаков Сергей, подскажите, какое финишное покрытие пола является лучшим дополнение к звукоизоляции пола при прочих равных условиях: керамическая плитка, кварц-виниловая плитка, ковролин, линолиум?
  5. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Я не Сергей, и могу ошибаться, но на мой взгляд - при прочих равных условиях - линолеум на толстой подложке.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Сергей_Мельник, @Robut_, если звукоизоляционный пол выполнен в соответствии с решаемой задачей, то не имеет значения каким будет финишный слой.
    В качестве личных предпочтений-ковровое.
  7. Holyfiber
    Holyfiber
    Holyfiber
    @Robut_, спасибо за развернутый ответ. По щелям понял, а вот с герметиком и демпферной лентой проблемы. Как раз их у нас в Липецке днем с огнем не сыскать. Я готов и оригинал купить, только представительства АГ в нашем регионе нет, поищу сейчас в интернет магазинах может найду что-нибудь.
    И в качестве постскриптума, воздушный зазор судя по чертежам 10-11мм, достаточно ли этого значения?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Этого достаточно
  9. Robut_
    Robut_
    Robut_
    А что, доставка с помощью транспортной компании в вашем Липецке не существует?
  10. Holyfiber
    Holyfiber
    Holyfiber
    @Robut_, почему же, существует. Сейчас как раз ищу самый подходящий вариант. Но вы же понимаете, что хочется не ждать и без дополнительных расходов, но видимо не в этот раз. Спасибо еще раз всем.
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Добрый день.
    Как правильно выполнить крепление пристенка мансарды к лагам, что бы звук через стены не передавался на пол?
    Сам пол планируется плавающий. Каркас стен еще не собран.
  12. воробейнакрыше
    воробейнакрыше
    воробейнакрыше
    Здравствуйте!
    в связи с установкой облицовки возник вопрос.
    В детской комнате не слишком ли хрупок гипсокартон будет? все таки ребенок и мячиком будет в стенку кидлать и наверняка чем поятжелее. может поменять местами слои гвл и гк? или фанеру вынести наружним слоем?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  14. ANNAKART
    ANNAKART
    ANNAKART
    Здравствуйте! У меня такая проблема, купили квартиру в новом панельном доме, сделали ремонт, не подумав о звукоизоляции сразу (до этого не было таких проблем в предыдущих квартирах). Но тут соседнюю квартиру купил любитель музыки, да ещё и с сабвуфером. И тут остро стал вопрос о звукоизоляции хотя бы одной комнаты, которая у нас с ним смежная. Почитав тут несколько страниц, поняла, что минимум звукоизолировать надо стену смежную с его комнатой и перегородку внутри моей квартиры между комнатой и коридором. Вызвали специалиста в нашем городе по звукоизоляции, он нам написал такой пирог для бескаркасной системы (экономи площадь, комната небольшая): стейко; соноплат стандарт+ вэм 4мм+гкл. Подскажите, пожалуйста, Насколько это будет эффективно? (специалист от магазина и есть подозрение о желание продать материалы подороже). С соседом максимум на что удалось договориться это отставить сабвуфер от смежной стена нашей в противоположную сторону.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ANNAKART, при решении проблемы проникающего шума от музыки с сабвуфером экономить на толщине ЗИ конструкции не получится. Минимально эффективная толщина - 100 мм. Меньше-деньги на ветер.
    А из магазина приходил действительно продавец, а не специалист. :))
