1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. ANNAKART
    ANNAKART
    ANNAKART
    Ну 100мм готовы пожертвовать, но большей толщиной будет очень проблематично и не хотелось бы, комната совсем небольшая. А не подскажите какую конструкцию в данном случае можно применить? Чтобы относительно недорого было, до 3000тыс/м2. В принципе если шум от сабвуфером уменьшится хотя бы на 75% уже будет комфортно. К сожалению, Воронежу специалистов по звукоизоляции не хватает и не знаем уже куда обратиться.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ANNAKART,
    1. Проводите анализ и определяете по каким стенам, полу и потолку шум от музыки распространяется.
    2. Только потом принимаете решение делать что-то или жаловаться участковому.
  3. воробейнакрыше
    воробейнакрыше
    воробейнакрыше
    Сергей спасибо за ответ!
    Просто я сейчас впервые работал с гипсокартоном, удивила его хрупкость. вот и возникло желание узнать как он в эксплуатации, особенно в детских. да нет два гвл смысла думаю нет ставить. просто можно поменять местами гвл и гкл.
  4. Nestean
    Nestean
    Nestean
    ГВЛ в финишной отделке не совсем удобен
  5. sworks
    sworks
    sworks
    "Как посчитать звукоизоляцию перекрытия?"
    Приветствую. Необходимо как-то высчитать, сколько может пропускать ударного шума в дБ такой пирог перекрытия:
    Плита перекрытия ж/б 20 см пустотелая (80 дБ);
    Керамзитобетон 6 см, уложенный прямо на плиту перекрытия;
    Наливной пол 1 см (для выравнивания);
    Ламинат 8 мм на пробковой подложке.
  6. sworks
    sworks
    sworks
    Керамзитобетон в данном случае имеется ввиду сухая фракция керамзита, залитая цементным раствором.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @sworks, столько же, сколько голая плита перекрытия
  8. sworks
    sworks
    sworks
    Почему так считаете? Выходит, что неважно, сколько на плите перекрытия "твёрдых" слоёв, ударный шум будет идти один и тот же?
  9. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Правильно. Шумоизоляция - это всегда в первую очередь конструкция, а не "голые" материалы. В данном случае из конструкции "масса+пружина" Вы выбросили компонент "пружина", который отвечает за изоляцию жестких связей, оставив только "массу", автоматически все ударные шумы будут без помех проходить в обе стороны.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @sworks, это не мое субъективное мнение, это физика:))
  11. воробейнакрыше
    воробейнакрыше
    воробейнакрыше
    А в чем неудобство состоит?(в финишку планируются обои флизелин)
  12. pave_l
    pave_l
    pave_l
    Рига
    Не один раз на этом форуме приводился чертеж примыкания пола по лагам и плавающей стяжки, но что-то не могу найти. Прошу подсказать, где он, кто помнит.
  13. AlexBallov
    AlexBallov
    AlexBallov
    Добрый день, уважаемые эксперты,
    Скоро нужно будет приступать к ремонту новостройки, хочу с самого начала сделать правильно по шумоизоляции.
    Просмотрел каталоги решений АкустикГрупп, Роквол, Кнауф. Принцип построения перегородок понятен. Подскажите пожалуйста как лучше сделать перегородки. Не понятно где звукоизоляция обязательно нужна, а где будет просто тратой денег.
    План квартиры во вложении. Все белые стены внутри квартиры - монолит 200мм, все стены которые смотрят на улицу - это газобетон D500, 100мм.
    Хочется достичь эффекта когда нормальная речь не слышна, а крики как еле различимы, те получается у межкомнатных стен нужна изоляция на уровне > 55дб?
    По материалам буду выбирать позже, так как живу не в РФ и тут например возможности купить Шумонет нет.
    Вопросы которые мучают
    1) Застройщик должен построить внутр стены из газоблоков, но готов просто их в стороне сложить, чтобы я сам стены строил. Есть идея в том, чтобы построить более дорогие стены где нужна шумоизоляция из гипсокартона и дешевые (газоблоки застройщик дарит) там шумоизоляция не критична.
    Так целесобразно делать? Стоит ли использовать газобетон для перегородок, от которых не ожидается значительная шумоизоляция (между комнатой и служебным помещением) ?
    Такие перегородки на картинке отображены тонкими синими линиями.
    2) Предварительно наметил материалы для перегородок (красные на картинке) - Вата (50мм) + ГФЛ Кнауф + Акулайн, или аналоги. Итого стена получается 100мм. Вопрос в том какую вату выбрать, какой-нить материал обеспечивает требуемую шумоизоляцию при толщине 50мм?
    Если не хватает 50мм, есть ли смысл использовать листы 75мм ? или это вариант не очень и нужно сразу переходить к варианту 2x50мм ?
    3) Какие бы вы изменения внесли в предложенный рисунок. Те где нужно делать изолирующие перегородки, а где нет?
    4) В прихожке я зеленым пунктиром выделил участок, там нужно делать шумоизоляцию, там будет вещевой шкаф с одной стороны, с другой кладовка.
    5) Нужно ли делать шумоизоляцию стен между детскими спальнями и прихожкой?, там ведь двери будут.
    6) А сан узлы вообще шумоизолируют? Не хочется слышать, что там происходит :)
    Заранее спасибо.
  14. pave_l
    pave_l
    pave_l
    Рига
    @Шумаков Сергей, а также кто имел опыт по заливке плавающего пола с последующей установкой межкомнатных перегородок.
    Насколько критичен акустический шов под перегородкой? При отсутствии такого шва, сильно ли передается топот из соседней комнаты?
  15. Nattaa
    Nattaa
    Nattaa
    Вот тема-ответ на этот вопрос, отсутствие такого шва критично https://www.forumhouse.ru/threads/454247/
