1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. _6bIK_
    _6bIK_
    _6bIK_
    Благодарю Василий, этот пост помог мне определиться с выбором.
  2. _6bIK_
    _6bIK_
    _6bIK_
    Вопрос к Сергею Шумакову и Василию, буду признателен за ваши мнения:
    Описание: "Основная задача - сделать шумоизоляцию пола, чтобы соседи не слышали нас и мы меньше их.
    Пол - ж/б монолитное перекрытие 20 см. Стяжки сейчас нет. На полу коммуникации: электрика и слаботочка в гофротрубах от 20 до 32 мм, отопление в утеплителе до 40 мм. В некоторых местах есть перехлёст коммуникаций с максимальной высотой до 50 мм. Есть места, в коридоре, где коммуникации занимают в ширину более 60% ширины прохода, т. е. из 1 метра 60-70 см - коммуникации, уложенные одна линия к другой. Суммарный подъём пола от ж/б перекрытия возможен на 15 см.
    В итогово варианте решил сделать так (от перекрытия вверх):
    1 слой - керамзит мелкой фракции пролитый цементным "молочком" чтобы схватился - ~4см
    2 слой - вата Шумостоп-С2 в 1 слой - 2 см (+пленка)
    3 слой - армированная металлической 50х50 сеткой полусухая стяжка - 6 см
    4 слой - чистовая отделка (подложка под ламинат, ламинат 8 мм / плиточный клей + плитка 8-10см)
    Дополнительно: В мокрых зонах на стяжку положить Шуманет-Гидро + 5 мм.
    Имеет ли смысл клать в сухиз зонах на стяжку/под стяжку Шуманет-Комби в дополнение к описанному варианту или нет?
    Если заменить вату на Шуманет-комби будет ли заметна разница?
    Может еще замечания или идеи?
  3. _6bIK_
    _6bIK_
    _6bIK_
    И вот в этой теме есть отчёт о проблемах плавающей стяжки с конфигурацией пирога похожей на мою. Как я понял проблема в том, что разделительные швы прорезаны не на всю глубину стяжки, а только до армированной сетки.
    Получается надо заранее укладывать армированную сетку так, чтобы потом делать деформационные швы в этих местах (т.е. до самой ваты, пленки на ней)?
  4. _6bIK_
    _6bIK_
    _6bIK_
    И еще вопрос: сосед сверху стяжку от застройщика (8 см, керамзит+цементная стяжка) менять не собирается, а напольные покрытия прямо на нее класть будет (можент разве что наливной пол сделает); что мне такого придумать и за свой счет ему предложить, чтобы нам внизу было тише и комфортнее? Какую-то подложку под ламинат/доску/плитки?
  5. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Акуфлекс предложите
  6. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Только в случае ламината и паркетной доски. Если он планирует Винилам (кварцвинил) или Плитку - увы. Ну и Акуфлекс только от шарканья тапок. Ударный от выше среднего и акустический шум не гасит.
    И если предлагать, то не забыть, что Акуфлекс достаточно толстенький и это надо учесть при установке дверей.
  7. _6bIK_
    _6bIK_
    _6bIK_
    А если под ламинат Шуманет комби положить? Там подложка из материала на акуфлекс похожа, может он же + битумная основа от ударов?
  8. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Не выйдет. И битум не рекомендуется использовать открыто в жилых помещениях.
  9. Chello
    Chello
    Chello
    Вопрос к уважаемому Сергею про чудо материал Тексаунд 2FT 80.
    На форуме именно про него упоминаний не нашел. Это трехслойный материал - два слоя какого-то акустического войлока и тексаунд посередине между ними, общая толщина 24мм. Его предлагают наклеить на перекрытие под натяжной потолок и дополнительно закрепить грибками. Вроде принцип слоистости, о котором тут немало написано, соблюдается - между плитой и мембраной есть слой войлока, и снаружи еще один. Но сомнения есть. Подскажите, будет ли какой-то заметный эффект от такой конструкции?
    Прельщает простота и быстрота процесса, так как ремонт уже сделан, и в квартире живем, натяжные потолки позволяет снятие и установку, кроме того в них установлены светильники, под которые этот слоеный тексаунд помещается почти без сдавливания.
    Дом монолит, у соседей сверху сделана стяжка на Шуманете, там пока нормально, но слышно соседей сбоку - как течет по трубам вода и громкие разговоры. Шум идет именно через потолок, стены проверены описанным тут методом.
    Буду признателен за совет или опыт в использовании этого материала
  10. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Скромно полагаю, что заметного эффекта звукоизоляции у такой конструкции нет.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Chello, @FeudMoth, нескромно утверждаю, что это честный способ отъема денег у населения, не знакомого с законами физики
  12. Chello
    Chello
    Chello
    Спасибо, понял что эффекта ждать не стоит. Но вместо стебных ответов может быть в паре строк объясните почему, это не работает? Какое решение с небольшой толщиной возможно под натяжной потолок, только ЗИПС ультра?
  13. al185
    al185
    al185
    Объяснения обнаружите в ФАКе
  14. Chello
    Chello
    Chello
    ФАК смотрел внимательно. Конкретно ни о такой системе, как я спросил, ни о похожей там нет ничего. Есть про вату на грибках, но это ж, очевидно, не то. Очевидно спецам лень морочиться объяснить, какой может быть эффект, как только видят неприличное слово тексаунд, пусть даже в таком виде он тут и не обсуждался
  15. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Именно оно.
