1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Chello, по сути, закрепляя мембрану (хоть с прослойками, хоть без, хоть два слоя, хоть пять) грибками к конструкции, Вы ступаете в зону действия закона массы.
    Смысл закона массы: при удвоении массы конструкции звукоизоляция увеличивается на 6 дБ.
    Т. е. чтобы увеличить звукоизоляцию перекрытия толщиной 200 мм, масса которого примерно 480 кг/м2, ВСЕГО НА 6 дБ требуется мембрана массой 480 кг/м2.
    а если закрепить к перекрытию грибами мембрану (хорошо, две "волшебные" мембраны и "специальный акустический" войлок), то изоляция воздушного шума останется на том же уровне.
    Что касательно изоляции шагов сверху, то ни монтаж еще одного перекрытия, что монтаж этих "волшебных шняжек" изоляцию ударного шума практически не изменят.
  2. Chello
    Chello
    Chello
    Огромное спасибо. Была слабая надежда, что слоистость в виде войлока перед и после мембраной придаст волшебства всей конструкции. Но раз в такой системе работает закон массы, то сомнений нет. Все встало на свои места
  3. Zolo1890
    Zolo1890
    Zolo1890
    Уважаемые специалисты, подскажите как оптимально звукоизолировать распределительную коробку в бетонной стене (панельный дом), чтоб потом в случае необходимости можно было туда пробраться. Коробка сделана еще из советских времен, это основная коробка по которой входит электрика в квартиру, поэтому не очень хочется ее гипсом закидывать.
    Заранее благодарю!
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Zolo1890, либо вы ее полностью переделываете путем расширения отверстия под установочную коробку, вытаскиваете в нее все провода, забиваете пространство шпатлевкой, вставляете коробку, герметизируете, чтобы ни одной щели не было или не делаете ничего, среднего тут не дано.
  5. Zolo1890
    Zolo1890
    Zolo1890
    @Шумаков Сергей, благодарю за ответ. Еще один вопрос,
    Еще пару вопросов
    Делаю шумоизоляцию потолка с применением каркасной конструкции. Потолок на виброподвесах, 1-уровневый каркас.
    Закладываю мин. вату 50 мм (Роквелл-акустик баст).
    1 вопрос: Нужно ли оставлять воздушную подушку между бетонным потолком и мин. ватой 50 мм? (для борьбы с низкими частотами) Вата ложиться на метало-каркас сверху
    2 вопрос, у нас в нету в стране (за пределами РФ делаю) подложки под профиль (Вибростек) для ее установки между направляющими и бетонной стеной. Возможно ли использовать вместо нее уплотнительную ленту для каркаса KNAUF ? lenta-uplotnitelnaya-knauf-dikhtungsband-3kh50-mm-30-m-94834265983408[1].jpg
    3 вопрос: от нескольких фирм установщиков продукции Саундгуард слышал, что они используют виброшайбы с дюбелями при крепеже направляющих на стену. (т.е. последовательность соединения стена – демпферная лента – профиль – виброшайба - дюбель) Поскольку профиль не имеет прямого примыкания к стене и нет звукового моста через дюбель, то они не отсоединяют направляющие от стены. Тем самым и еще и не ставят через 150 мм дополнительный потолочный профиль от направляющей. Устанавливают через каждые 400 мм потолочные профиля и прикручивают ГВЛ к направляющей закрепленной дюбелями к стене и к потолочным профилям.
    Верна ли данная конструкция?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да
    Ну, так если нет ничего, кроме ленты Кнауф, какая разница что я Вам напишу? :)) Обязательно в два слоя
    Пусть делают так, как им нравится, они же не проводят исследований, не занимаются решением проблем клиентов по звукоизоляции. Они просто продают материалы.
    НИКАКАЯ шайба не избавит от контакта с ограждающей конструкцией. А это потери в звукоизоляции.
  7. Zolo1890
    Zolo1890
    Zolo1890
    Благодарю.
    Просто меня это запутало. Если доп. потолочный профиль, 150 мм от направляющих устанавливать, то можно ли после отсоединения направляющих прикручивать ГВЛ в доп профиль и в направляющие чтобы не провисали края? Либо только в доп профиль.
  8. Pamirrr
    Pamirrr
    Pamirrr
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста,
    имеются перегородки из гипсокартона в 2 слоя и потолок на виброподвесах SoundGuard Vibro M. Примыкания к стенам проклеены лентой.
    Строители перепутали мин вату и вместо Акустик баттс заложили Кавити баттс. Я заметил когда потолок уже был полностью зашит.
    Насколько большая разница в звукоизоляционных свойствах Акустик баттс и Кавити баттс? Стоит ли все разбирать? (~60кв.м.)
    Спасибо.
  9. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Здравствуйте Коллеги!
    Подскажите пож-та (не осилил изучить все материалы данной темы).
    Квартира в монолитном доме, межкомнатные стены уже выложены ПГП 100мм. Будет ли эффективна организация шумоизоляции при устройстве стяжки (и если да, то что посоветуете при моей специфике), или уже имеющиеся стены будут выступать звуковыми мостиками?
    Из доп. специфики - на полу проходит разводка отопления, весь пирог стяжки хотелось бы сделать по возможности минимально возможной толщины.
    Заранее спасибо!
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Pamirrr, плотность 45 кг/м3. Оставьте как есть. Выигрыш будет не соизмерим с затратами на переделку
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @AlsHome, а какие требования к звукоизоляции-то?
  12. Керриган
    Керриган
    Керриган
    Добрый день.
    Хочу спросить совета по запоздалому исправлению ошибок.
    Имеется пол по Шумостопу К2 в один слой + армированная сетка + стяжка 6мм. Самый простой вариант, поскольку снизу соседи довольно спокойные.
    И, похоже, это единственный момент, за которым я не уследила, стяжка оказалась слишком лёгкая, пол недогружен и заметно передаёт ударные от соседей снизу. На стены не переизлучает. В местах установки мебели и возле стен (стены крепились к потолку и полу) звук глуше, чем в центре комнаты. Поскольку соседи тихие, косяк обнаружился только сейчас, по окончанию ремонта.
    Есть ли способ как-то доутяжелить пол? Большую часть комнаты всё равно занимает кровать, может под неё, я не знаю, мешки с чем-нибудь положить?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Керриган, стяжка, 6 сантиметров, конечно же? :)) Какая стяжка, из чего?
  14. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Сергей, приветствую! Подскажите при устройстве перегородки, с одной стороны чтобы завести лист ГКЛ, пришлось его подрезать на 10мм в верхней части, таким образом ГКЛ в этом месте не закрывает ГВЛ, стоит ли каким либо образом эту проставку заделать? или оставить как есть т. к. еще планируется потолок на подвесах К15?
  15. Керриган
    Керриган
    Керриган
    Да, конечно же сантиметры. :)
    Профикс, вроде как. Да, проговаривалось, что нужен пескобетон не ниже м-300, в плане работ тоже он прописан, а вот что закупили - не проследила, беда.
