1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Slava0605
    Slava0605
    Slava0605
    Подскажите, собирался делать на кухне шумоизоляцию потолка, но понял, что по высоте не подходит для кухонного гарнитура, если обшить потолок гвл и гипсокартоном, есть ли смысл эффекта против ударного шума какой то? просто сосед сверху, когда заливал раствор под плитку, часть раствора через щели в плитах протекла ко мне, вот такой вот уровень перекрытия плит между этажами, хотел хотя бы немного снизить ударный шум, плюс по всему потолку проходят трещины, дом не такой уж и старый 1996 года кирпич
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  3. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @Ilia2032, на все Ваши вопросы ответ один:
    КРОИЛОВО ВЕДЕТ К ПОПАДАЛОВУ
    Расшифровать, или смысл понятен?
  4. Ilia2032
    Ilia2032
    Ilia2032
    @Robut_,
    ну тогда что делать то?
    керамзит 2 см
    плита 2 см
    стяжка 6 см
    так не ведет к попадалову?
  5. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @Ilia2032, просто не выдумывайте велосипед.
    Все акустические решения, предлагаемые производителями, отработаны за годы работы на сотнях объектов, оставлены только действительно работающие.
    А Вы думаете примерно: "Так, вот возьму этот вариант, тут чуток потоньше сделаю, добавлю чуток вот этого на замену, должно получиться примерно то же, ну может мааалость похуже"..
    Да не Малость похуже получится, а вообще нечто с труднопрогнозируемым результатом.
    Поэтому не выдумывайте, а просто берите готовое решение из Альбома акустических решений, и строго по технологии воплощайте.
  6. Ilia2032
    Ilia2032
    Ilia2032
    Вот такую мне схему в акустик групп подобрали.
  7. al185
    al185
    al185
    Великолепный ненагружающий материал - полистиролбетон готовый в мешках гуглом
  8. Ilia2032
    Ilia2032
    Ilia2032
    Хм, интересный материал полистиролбетон, и что его можно засунуть под всю это конструкцию?
  9. Ilia2032
    Ilia2032
    Ilia2032
    В леруа его не продают?
  10. Ilia2032
    Ilia2032
    Ilia2032
  11. Ilia2032
    Ilia2032
    Ilia2032
    А как бы все же расход этой стяжки рассчитать?
    допустим 52 м2, 6см стяжки. тут мешки по 12 кг. по 500р за мешок, вопрос - сколько мешков мне надо?
  12. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @Ilia2032, неужели Вас в гугле забанили? Лень забить в поисковой строке запрос
    Калькулятор бетонной стяжки
  13. Ilia2032
    Ilia2032
    Ilia2032
    Тут расход другой чем у цпс
  14. Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Коллеги, добрый день. Что можно предложить шумным соседям сверху (ударные шумы) в качестве дополнения к их говнополам "стяжка на плиты перекрытия и ламинат". О замене речи, я думаю, идти не будет, но хоть сверху дополнить чем. Где-то тут встречал рецепт от Сергея "Вибростек-на-стяжку-и-элементы-КНАУФ-пола-сверху". Если это решение дополнить акуфлексом под ламинат, будет ли положительный эффект?
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    похожая тема- https://www.forumhouse.ru/threads/436916/page-2
    ...Для ориентира, пока вам кто-то не ответил в нужном вам ракурсе и формате - Всего 4 страницы - там и про применение и эффективность похожего с вами указанным конструктивом, например #2 #2407. ..
