1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Каким образом? Конструкция такова, что платформа и упругий элемент взаимонезависимы...
  2. asxsdx
    asxsdx
    asxsdx
    Groovyan
    В монолитных домах стены часто из легких и твердых материалов (ПГП, газобетон), они хорошо переизлучают звук от конструкций к которым жестко прилеплены, а затухание в них низкое. И наоборот тоже-соседская стена приделанная штукатуркой к верхнему перекрытию становится передатчиком звука на плиту. В итоге все поверхности излучают, поэтому такой эффект.
    Если стяжка по проекту не плавающая, то толку от любых манипуляций с ней не будет.
  3. Alex-vngd
    Alex-vngd
    Alex-vngd
    Я имею в виду, что если прибить виброподвесы через сайлентблок к потолку, то эти резинки сильно сожмутся в момент прибивания клиновидным анкером и вероятно толка будет ноль от такого виброподвеса.
  4. Groovyan
    Groovyan
    Groovyan
    Спасибо! Да часть стен передающих звук из ПГП пустотелой, стена отделяющая комнату и саузел. Но звук прекрасно проходит и по несущей стене, прислушивался прикладывая ухо).
    В любом случае нужно делать плавающую стяжку как я понял, а со старой что делать?
    Мысль в том, что если я буду делать звукоизоляцию то с такими источниками звука несмотря на то, что соседи снизу, мне надо делать и пол и стены не получится что старая стяжка как то все равно будет влиять на всю конструкцию и я просто выкину деньги ?
  5. Денис Лобко
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Москва-Днепропетровск
    Уважаемые знающие коллеги, подскажите, как быть со стяжкой в панельном доме на первом этаже?
    Снизу подвал, в котором тихо (надеюсь, так и будет дальше). В стяжке хотелось бы провести электрику.
    На свой дилетантский взгляд, вижу три варианта стяжки:
    1. Электрика в гофре, обычная "контактная" выравнивающая стяжка сантиметров на 5-6 (фибра, акриловая дисперсия, армирующая сетка, всё как полагается).
    2. Слой "Акуфлекс" (в санузле - "Шуманет-100Гидро"), на нём электрика, всё залито стяжкой, покрывающей электрику на 2-3 см.
    3. Минераловатные плиты Шумостоп С2/К2 (в них электрика), на них плёнка и стяжка 6-8 см.
    На пол планирую "Акуфлекс" и линолеум (скорее всего, натуральный).
    Также планирую шумоизоляцию потолка всей квартиры (по альбому решений "Acoustic Group") на виброподвесах (мин. плиты, потом ГВЛ+ГКЛ, в санузлах водостойкие версии), и шумоизоляцию стен, смежных с соседями, входной дверью и лифтовой шахтой.
    P. S. Я уже спрашивал тут как-то об этом, просто решил уточнить, насколько имеет смысл делать вариант №3.
  6. asxsdx
    asxsdx
    asxsdx
    Groovyan
    Конечно же лучше сделать нормальную плавающую стяжку. Старую удалить - она занимает массу и высоту. Если на старую ставить стены, надо принимать доп меры по виброразвязке, результат будет хуже (за те же денги). Да и с обычной стяжкой звук от пола будет идти.
  7. asxsdx
    asxsdx
    asxsdx
    Его только и имеет смысл делать, если уровень пола позволяет.
    Акуфлекс в 3 варианте- деньги на ветер.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    На первом этаже в этом нет вообще никакого смысла
  9. Денис Лобко
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Эээээ, два взаимоисключающих мнения :))
    Сергей, подскажите, пожалуйста, а варианты 1 и 2 - они как, оба плохие? Воздушного шума из-под низа нет, если что.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Денис Лобко,
    Давайте будем рассуждать логически.
    1. Снизу шума нет. Следовательно, использовать толстые и дорогие варианты "плавающих" полов применять нет смысла. Достаточно применить обычную подложку с индексом 21-23 дБ.
    2. Но планируется комплексная звукоизоляция квартиры (потолок, стены), следовательно, для того, чтобы ЗИ облицовки были закреплены не в перекрытие, а "плавающим" способом, лучше сделать стяжку с упругим слоем. Какой это будет слой? Акуфлекс, Шуманет или какой-то другой решать Вам и бюджету на ремонт.
  11. Денис Лобко
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Всё логично. Понял, спасибо
  12. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Глупости, если коротко отвечать.
  13. Alex-vngd
    Alex-vngd
    Alex-vngd
    Ну не знаю. Монтажники мне так объяснили эту тему. Говорят, что ни один такой потолок собрали и все норм держится на дюбелях. Спрашивал у других строителей тоже говорят что лучше на добеля. Скоро начнётся монтаж потолка скажу чтобы хотя бы часть на анкера посадили. Только не клановые а закручиваемые...
  14. asxsdx
    asxsdx
    asxsdx
    Ага. Вы думаете у монтажников и строителей ум есть. Инженеры говорят только металл. Это потолок- он полностью висит на этих креплениях и пластик который усыхается, трескается от времени, а при пожаре плавится не годен и все.
  15. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Классическая фраза любых рукожопов в любых областях человеческой деятельности.
    А у них есть техническое образование? Они инженеры-акустики? Если нет - то я б после таких заявлений с подобными деятелями дел не имел. Или только после того, как они дадут письменные гарантии, в противном случае при недостижении ожиданий по звукоизоляции пусть полностью Вам возмещают затраты на материалы и работу. Ради интереса предложите им такой вариант, потом расскажете их реакцию)
