1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Elle07, Гул, это, как правило, не столько шум, сколько вибрация. Послушайте все сопряженные стены пол и потолок. Возможно гул идет и по ним.
    Если нет, то с отступом от защищаемой стены 10 мм через вибропрокладку монтируете стоечный 50 мм каркас (БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ) роквул акустик, ГВЛ, ГКЛ. Все стыки шпатлюете, периметр герметиком.
    Никаких мембран и одеял из ТЗИ не нужно.
  2. vik-rc
    vik-rc
    vik-rc
    Мос.Область. Пушкино
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, как правильно уложить пол? Какой лучше выбрать пирог пола для лучшего избавления от ударных шумов при ходьбе?
    Имеем:
    1-этажный дом по sip-технологии.
    пол 1 этажа: sip-224мм, стены: sip-174мм, потолок: sip-224мм.
    Я выбрал решение уложить на пол листы ЦСП в 2 слоя, по 10мм.
    По моей логике ЦСП избавит от ударных шумов при ходьбе.
    Правильное ли это решение или лучше выбрать что-то другое?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  4. vik-rc
    vik-rc
    vik-rc
    Там речь про балки идёт, у меня балок нет. у меня ровный sip-пол
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @vik-rc, Читайте внимательно. Речь идет о построении звукоизоляционного перекрытия. И о том, какие варианты есть.
    Если хотите быстрого ответа: Логика Вас подводит. ЦСП и другие листовые ТВЕРДЫЕ материалы укложенные на ровное перекрытие СИП панелей НИКАКОЙ прибавки к звукоизоляции не дадут.
  6. int350
    int350
    int350
    Еще раз всем добрый вечер!
    Не хочу показаться навязчивым, но все-таки хотелось бы вкратце узнать мнение специалиста об эффективности классической каркасной ЗК (каркас из профилей Кнауф на виброподвесах, 50 мм минваты, слой ГВЛ, слой ГКЛ) без слоя ГВЛ.
    Может быть, целесообразно для такой "облегченной" конструкции уменьшить типовое количество виброподвесов, что бы их нагрузить?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @int350, нельзя делать звукоизоляционные облицовки с одним слоем ГКЛ.
  8. mitinec
    mitinec
    mitinec
    Нашел тут протокол испытаний для экструдированого полистирола техноплекс (технониколь) от НИИСФ.
    Вот, и там как то очень бодро динамический модуль упругости меняется в зависимости от толщины 20мм или 30мм.
    Может быть в этом ответ, почему 2-3мм xps подложки получают такие высокие рейтинги по звуку от eplf?
    Тоже самое с виброфлором - от динамический модуль упругости, а с ним и резонансная частота начинает расти от толщины слоя, и от нагрузки.
    ЗЫ: точных, по частотных данных для xps 2-5мм нигде не могу найти, ни у нас, ни в западных источниках. Все меряют только толстые стои под стяжкой.
  9. Elle07
    Elle07
    Elle07
    Спасибо за помощь. Прослушаю все стены. А вибрация и гул в таком случае должны быть и у них в квартире? Или у них может быть и не слышно этого?
  10. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Коллеги, подскажите пож-та, имеет ли право на жизнь шумоизоляция пола при помощи стяжки Кнауф Убо? Вроде это получается некий аналог Шумопласта (т.е. полистирольные гранулы), только в более практичном для стяжки виде.
    Заранее спасибо!
  11. int350
    int350
    int350
    Сергей, спасибо за ответ! Категорично...
    Уважаемые форумчане, если кто-нибудь делал каркасную ЗК с одним слоем ГКЛ (без ГВЛ), скажем, в качестве промежуточного этапа, поделитесь результатами в части эффективности такой конструкции
  12. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    @int350, хотите отказаться именно от ГВЛ по каким-то соображениям? Сделайте два или три слоя только ГКЛ. Для правильной и эффективной работы нужна масса, как для работы виброподвесов, так и в качестве отражающего слоя.
  13. Elle07
    Elle07
    Elle07
    Сергей, писала по поводу гула кондиционера. Гул идет по смежной стене и по примыкающей к ней "уличной" стене в углу. На той стене окна. Получается в одном углу от окна гул есть, а у противоположной стороны нет. Посоветуйте, пожалуйста, как это можно устранить? Будет ли толк от изоляции смежной стены?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Для звукоизоляции ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть упругий слой и масса, нагружающая этот упругий слой. В случае с Кнауф Убо нет ни массы ни промежуточного упругого слоя.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Моя категоричность основана на опыте.
    Почитайте отзывы и отчеты в FAQ нашей ветки. Рассматривались эти вопросы не раз.
    А в чем причина нежелания делать двойную обшивку?
