1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не нужно Акуфлекс в этом случае, можно просто обычную 2 мм подложку
  2. akucherov85
    akucherov85
    akucherov85
    Здравствуйте, веду переговоры с соседями сверху насчет хотя бы базовой звукоизоляции полов. Переговоры идут плохо. Они собираются использовать пробковую подкладку под ламинат. Вопрос - стоит ли попытаться заставить их использовать в качестве подкладки Акуфлекс или пробка будет ненамного хуже? Другой защиты от ударных шумов нет.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @akucherov85, пробка намного хуже, но, учитывая толщину Акуфлекса, ламинат тоже нужно подбирать более толстый (9-12 мм), а не стандартный 6-8 мм.
  4. al185
    al185
    al185
  5. akucherov85
    akucherov85
    akucherov85
    Спасибо, тогда буду ругаться за Акуфлекс до последнего
  6. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    Планирую сделать звукоизоляцию пола в 1 комнате.
    Изучал различные варианты звукоизоляции от воздушных шумов от соседей снизу (громкие разговоры, лай собаки, кашель). Отзывов о звукоизоляции крайне мало, а по Дб я встречал информацию только у Акустик Групп. Проблема в том, что в Петербурге только 1 их представитель и порядок цен не очень нравится (работа с материалами и демонтажом стяжки - 2800 руб. за 1м2 + доставка, вывоз мусора, подъем и т. д.), поэтому хотел бы все-таки уточнить, действительно ли действенный метод звукоизоляции я выбираю:
    Звукоизоляционный пол с применением Шумостоп-К2 (1 слой)
    В общем хочу убрать всю старую стяжку и залить новую со звукоизоляцией. Звукоизоляция должна улучшиться на 8-10Дб, а при этом высота пола поднимется меньше, чем если делать поверх существующей стяжки "пирог". Действительно ли данный метод действенен против воздушных шумов?
    И хотелось бы узнать, быть может есть другие популярные решения от других компаний, которые не хуже или даже лучше этого варианта?
  7. stuggy
    stuggy
    stuggy
    Здравствуйте! Подскажите как лучше сделать шумоизоляцию. Имеется перегородка с соседями из 2х ПГП, (слышно буквально все) есть возможность обе их убрать. Собственно, как лучше сделать и из чего эту стену.
  8. Insight81
    Insight81
    Insight81
    Калужская область
    @Шумаков Сергей, подскажите, какой величины сделать зазор между дверной коробкой и стоечным профилем (с точки зрения ЗИ)? В альбоме Акустик на схеме 1.1.2 указан герметик Вибросил. Достаточно будет заполнить им зазор не на всю глубину коробки, а только по краям на глубину 0.5-1 см? (на схеме отметил голубым цветом)
    Пойдут такие прокладки из зеленого силомера 40x40x12.5 мм с усиленной шайбой (диаметром 40 мм)? Одна сторона силомера гладкая, другая - шершавая, есть разница какой к профилю? Думаю шершавой к профилю, чтобы была меньше вероятность смещения прокладки и, как следствие, соприкасания самореза и профиля.
    И насколько сильно можно придавливать силомер (в мм)?
  9. neletta
    neletta
    neletta
    Доброго времени суток. Как и все пришла сюда с глобальной проблемой звукоизоляции...Купили квартиру весной, двушка большая 71,4 кв. м...25,4 кв зал, 18, 8 комната, 8,8 кухня, 14 кв коридор. Панель, дому 4 года. Долбаный застройщик Кульбытстрой...За предыдущие года жизни лошади сверху порядком достали и вымотали нервы, поэтому купив квартиру на последнем 10м этаже, думали что вот наконец-то будем жить в тишине. Фиг то там. Когда ходили смотрели все было тихо, пришли в первый день после покупки - ор телевизора на всю квартиру, слышно разговоры снизу, как ходят...Вообщем жуть. В квартире стоит мебель, внутри пустая конечно. Изначально на полу был тупо ламинат на дешевой подложке. Дак мы влупили большие деньги и сделали полы по лагам по всей квартире (теплозвукоизол+минвата акустиккнауф+фанера 12)...Полы поднялись на 12 см, от звука ноль помощи! А ведь перед этим еще и приглашали специалиста который замерял уровень шума...Заделали гильзы стояков везде, раздолбили колодцы мест крепления плит и заново залили хорошей смесью. В кухне ор из вентиляции, слышно все, и по ходу даже не на один этаж вниз. Снизу хату снимают, такую же двушку. Там двое лошадей тоже скачут:( Вчера захожу (мы там не живем) слышно как сосед на балконе! разговаривает. Что нам дальше делать? Я так понимаю что хата сейчас без тряпок всяких это мало что меняет? Подскажите, это не исправимо? Денег больше у нас нет.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @neletta, если денег нет, то остается только волшебник, который взмахнет палочкой и у вас в квартире тихо станет :)) Шучу, конечно. Не с пола нужно начинать в таких случаях, а с межкомнатных стен. Шум по ним идет, а не через перекрытие.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    При установке двери, решая вопросы звукоизоляции необходимо минимизировать щели между коробкой и проемом, соответственно и герметик желательно на всю глубину.
    Ну, вот так-то точно нельзя. Стандартная усадка под нагрузкой 1.5-2 мм
  12. andyrip
    andyrip
    andyrip
    Приветствую !
    После ремонта своей квартиры стало невыносимо слышно шаги, роняния и перемещения предметов у соседей сверху. В однушке 30 м в пятиэтажной хрущевке сделали кап ремонт, чуть перестроили внутренние перегородки, потолок не трогали-сразу сделали натяжной. Грешу на достроенные стены (вроде бы из пазогребневых панелей) (ухом возле них отчетливо слышны звуки) и подозреваю натяжной потолок, не стал ли он во всей этой системе "барабаном".
    Разговоров и музык не слышно.
    Но - важный момент - сосед сверху мастерит по дереву и может сутками напролет много ходить, топая пятками, передвигать и ронять деревяшки, так что не уверен, что корректировки в моем ремонте существенно помогут.
    Поговорил с ним-вроде он не против, чтобы я за свой счет ему пол переделал.
    1. Верной ли дорогой иду, начинаю с пола у соседа?
    Если да, то
    2. Просьба посодействовать в выборе компании в Москве для проведения процедуры, у самого глаза разбегаются, в интернете все заявляют, что самые лучшие, с портфолио и т д.
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Монтаж по технологии ЗИ теми, кто или прошел тренинг или имеет опыт ЗИ неоднократный ..., в столице ...
    например, наводка
    из #10 на https://www.forumhouse.ru/threads/446737/#post-21844383
    #835 на https://www.forumhouse.ru/threads/11947/page-56#post-21110874
    #741 на https://www.forumhouse.ru/threads/11947/page-50#post-19933997
  14. neletta
    neletta
    neletta
    :(А что именно посоветуете в таком случае? Какую технологию чтобы было не так затратно? Может что-то можно сделать самому? Извините, я пока если что не разобралась в форуме.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
