1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Что Вы называете объективными причинами? Они ОТКАЗЫВАЮТ сразу как только Вы жалуетесь на то, что источник шума находится в квартире. Не впервой :))
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Racer-Man, а ничего и не должно трястись. Источником возникновения шума является вибрация агрегата. Попробуйте пористую резину под ножки кровати положить. Иногда помогает
  3. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Тоже думал об этом. Только я хочу убрать саму проблему а не бороться с её последствиями. Если туже самую пористую резину, не сильно толстую (5мм допустим) подложить как прокладку между креплением и стеной? Будет польза? У некоторых котлах в комплекте идёт резиновые или силиконовые накладки на корпус котла. Вот такие я и хочу придумать.
  4. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Объективность выдвигаемых собственником претензий определяет только "СЭС", производя замеры по месту с учетом применяемых коэффициентов времени суток. Поэтому и подчеркиваю по моей практике, что первоначально вовлечь в решение вопроса нужно представителей УК, и уже на базе этого совместно делать обращения в соответствующие городские контрольно-надзорные органы. "Драть" и "наседать" нужно всегда в подобных случаях, а если сидеть ровно на попе, то под лежачий камень вода не течет)
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @alexmrrc, Даже здесь на форуме есть несколько историй, что УК даже свои косяки не решает, не говоря про "шумный кондиционер" у соседа за стеной:)
  6. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    @Шумаков Сергей, так никто и не говорит про гарантированное решение вопроса, УК <-> УК рознь, и тут во многом все определяется конкретным случаем, есть вполне клиентоориентированные УК с вполне грамотными толковыми сотрудниками, знающими как и настроенными решать подобного рода ситуации, и потом данный вопрос обсуждался в контексте некорректной установки (неисправности, использования оборудования, не предназначенного для эксплуатации в жилом доме) внешнего уличного блока на фасаде многоквартирного жилого дома, это мы отошли от первоначального предмета обсуждения.
  7. Natalina76
    Natalina76
    Natalina76
    Добрый день! Ремонт в новостройке. Дом монолит, внутри стены межкомнатные были из ПГП. Есть колонны из бетона. Стены из ПГП все убрали. Из чего ставить новые межкомнтаные стены? Не ГВЛ/ГКЛ. Хочу нормальные толстые стены, и чтоб дети не мешали друг другу заниматься уроками/отдыхать. Требования обычные, нас 5 человек в семье, 4 комнаты. Просто чтоб если при закрытой двери в комнате кто то смотрит ТВ, то в другой комнате можно было бы отдыхать. Ни сверх музыки, ни домашних кинотеатров нет. Спрашиваю здесь, потому что важна именно шумоизоляция стен. В предыдущей квартире были перегородки из ПГП 8 см, слышали друг друга прекрасно (Читала про силикатный кирпич, позогребневые плиты, пено и газобетонные блоки. Ясности нет (
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Natalina76, нормальные толстые стены в помещении, не предназначенном для установки нормальных толстых стен по нагрузке, Вы установить не сможете.
    Как замена - 200 мм Твин блок
  9. Natalina76
    Natalina76
    Natalina76
    @Шумаков Сергей, спасибо! Если Вас не затруднит, можете сказать в двух словах, чем газосиликатный пенобетон 150 (его предлагают мастера) хуже 200 мм Твин блок? если хуже?
    Межэтажное перекрытие 200 мм железобетонная плита. Стяжка предполагается ЦПС по Шуманет комби.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Natalina76, газосиликат и пенобетон это разные материалы:))
  11. Natalina76
    Natalina76
    Natalina76
    @Шумаков Сергей, (такого нет? я напутала наверное (значит ремонтниками были рекомендованы пенобетонные блоки 150. Как они в сравнении с 200 мм Твин блок? На самом деле, несколько дней уже читаю про эти блоки, пено/газо/бетон/силикат и прочее, ничего не понятно. Понятно только, что люди не заморачиваются, а когда я спрашиваю про шумоизоляцию рекомендуемых материалов для межкомнтаных стен, говорят что все ставят ПГП и не жалуются. А мы уже жили с ПГП перегородками 80 мм (
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Natalina76, ВСЕ без исключения легкие перегородки (плотностью 500-600 кг/м3 и толщиной 100-150 мм) будут иметь отвратительные параметры как по звукоизоляции между комнатами, так и по трансляции всех видов шумов сверху и снизу.
    Для того, чтобы кардинально решить задачу, потребуется "несколько" больше усилий, чем просто купить "нормальные блоки" :)
  13. int350
    int350
    int350
    Честно говоря, смущают 430 кг, подвешенные над головой. Рассматривал даже вариант с несколькими страховочными деревянными брусьями поперек комнаты непосредственно под ЗК, но, видимо, это перебор. Отсюда и желание существенно облегчить конструкцию, тем более, что шумы сверху у меня не критичные - шаги и обычная речь (не вопли).
  14. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Вашей нервной системе можно позавидовать)
    Другие б тремя слоями обшились от такой радости.
    Делайте все по технологии с расчетом правильной нагрузки - куда оно денется :)
  15. SVT-63
    SVT-63
    SVT-63
    Добрый день !
    Дом 1958г. Межквартирная перегородка из шлакобетона (как некондиция пенобетона) - две цельнолитые панели размером 2,5х2,5м при толщине 18 см.
    Сверху между плитой перекрытия и стеной щель к соседям 5-8 см. Снаружи штукатурка, а внутри меньше ведра кусочки мусора и штукатурки. Поэтому слышно ВСЁ ! Всё вынул кроме штукатурки (1-2 см) со стороны соседей.
    Шумаков Сергей в таких случаях рекомендовал так: Вибростек в два слоя приклеиваете на потолок под ПГП, щель заполняете гипсовой замазкой или ЦПР с фиброволокном, например. Потом Вибростек подрезаете и проходите шов герметиком.
    Какой из вариантов лучше снизит голоса соседей ?:
    1. ЦПР на всю глубину начиная от штукатурки соседей
    2. Уложить каменную вату (5 см) к штукатурке соседей, а потом ЦПР в 13 см
