1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. ЛевПерунов
    ЛевПерунов
    ЛевПерунов
    Так же как и государству похер на нас и в частности меня:hello:
    Почему оно позволяет строить такие квартиры в которых такой грохот от простой жизнидеятельности соседе, да и продавать 34 кв метра за 2300000, да еще и в ипотеку по которой эта квартира потом стоит около 6000000 в конце срока? :faq:
    В прочем это к теме шумоизоляции не относится никак
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ЛевПерунов, на форуме есть FAQ. В нем достаточное количество отчетов по звукоизоляции квартир, комнат, материалов и разных условий. Читайте, не плодите бесполезные темы.
    В качестве пожелания: ЗИПС 50 мм, да на потолок, да для решения проблему ударного шума? Не стоит.
  3. ЛевПерунов
    ЛевПерунов
    ЛевПерунов
    C FAQ я ознакомился, за него огромное спасибо, Сергей.
    У меня ряд вопросов все таки остался:
    1) Как лучше шумоизолировать вентиляционную шахту где то 1 метр в ширину, проходит прямо в кухне?
    Планируется зашить его "наглухо" зипс панелями, вентиляцию на кухню завести через ванну, через стену не граничащую с соседями.
    2) Что можете сказать о ЗИПС панелях в принципе, намного они уступают каркасному варианту?
    3) Какую шумоизоляцию можно сделать для пола душевой кабины и туалета, под кафель?
  4. ЛевПерунов
    ЛевПерунов
    ЛевПерунов
    И все таки самый беспокоящий шум, это звуки от соседей снизу, поможет ли от них ЗИПС модуль? или стоит рассмотреть другой вариант, т. к. не могу найти особо отзывов по этим панелям, в основном их советуют те кто их продают.
  5. SunFlame
    SunFlame
    SunFlame
    @Шумаков Сергей,
    Сергей, подскажите пожалуйста можно ли делать шаг основных профилей и шаг виброподвесов неравномерным для ЗИ облицовки потолка на двухуровневом каркасе? Не повлияет ли негативно такое конструктивное решение на ЗИ характеристики облицовки?
  6. sworks
    sworks
    sworks
    Подскажите, что делать в таком случае?
    У соседей сверху "выбран" такой пирог перекрытия...
  7. Гарри99
    Гарри99
    Гарри99
    Добрый день! Помогите советом!
    Недавно сделал ремонт в квартире - блочный дом 74 года постройки. На полу был паркет, под ним лаги. Бригадир посоветовал лаги убрать и выиграть несколько сантиметров пола. Жена его горячо поддержала. Так как я о звукоизоляции до этого не знал ровным счетом ничего, то согласился. Теперь, после общения с соседом снизу, понимаю, что это было очень грубой ошибкой.
    Больше всего соседа беспокоит кухня - там уложена плитка на голое бетонное основание. Ну, и первое место среди раздражителей занимают звук воды проходящей через смеситель с аэратором и звук той же воды, падающей на мойку из нержавейки.
    По мойке хочу проложить между мойкой и столешницей какую-нибудь звукопоглощающую ленту, чтобы вибрация от мойки не передавалась на столешницу.
    Под ножки кухонного гарнитура тоже планирую подложить какие-нибудь прокладки.
    Еще была мысль, проложить какую-нибудь шумопоглощающую ленту между столешницей и стеной.
    Если я правильно мыслю, это снизит ударный шум от падающей воды.
    Теперь по поводу смесителя. Для меня не совсем понятно, как классифицировать шум от него. Это тоже ударный шум (струи воды внутри смесителя ударяются о его стенки) или же воздушный?
    Если ударный, то, по идее, вышеописанные меры будут гасить и его тоже. Если же воздушный, то получается, что ничего, кроме перестилания пола уже не поможет?
    Если шумопоглощающие прокладки хоть как-то помогут, какой материал лучше использовать?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Гарри99, не думаю, что Вы обойдетесь какими-то прокладочками. Как только снизится шум от смесителя, соседа будут раздражать шаги, шаркание, двигание мебели и т. д.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вы ничего не написали о том, чего ВАМ бы хотелось. Может и ничего делать не нужно, если Вас все устраивает.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Стенка вентканала достаточно тонкая. Нельзя в нее крепить ЗИПС, можно просверлить насквозь :))
    Все акустические параметры есть в FAQ. Сравнивайте, на здоровье.
    ЗИПС имеет свои преимущества, каркас-свои. Каждая конструкция решает свои задачи. Я бы не сравнивал, а решал свою задачу удобным для Вас способом.
    Никакую. Зачем?
  11. Гарри99
    Гарри99
    Гарри99
    С соседом мы договорились, что до лета в целом оставляем все как есть. Летом я восстанавливаю лаги, дополнительно прокладываю между лагами мин. вату, накрываю сверху двумя слоями фанеры и поверх фанеры укладываю ламинат. Это конечно, не стяжка поверх мин. ваты, но примерно такая конструкция было до ремонта и сосед не жаловался. Делать же стяжку - это высокий риск убить весь ремонт.
    Но до лета от него была настоятельная просьба что-то сделать со звуком смесителя и мойки. Вот я и думаю, что можно сделать.
    По мойке видел видео, где мойку обклеивают вибропоглащающим материалом (автомобильной шумкой). Что смущает - это то, что место соединения мойки со столешницей ничем не прокладывалось. В этом нет необходимости или нет достаточно тонких материалов для этого? Или авторы видео просто не подумали про места соединения?
    Шум от смесителя (ровное шипение без свиста) - это же структурный шум?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Гарри99, пробуйте. Нет по этому поводу каких-то инструкций. И результат не предсказуем, слишком много факторов, которые на это влияют
  13. al185
    al185
    al185
    Оклеить автошумкой.
    Начните поэтапно.
  14. al185
    al185
    al185
    Сделайте это точно по чертежам из альбомов в ФАКе...
  15. воробейнакрыше
    воробейнакрыше
    воробейнакрыше
    Связался на днях с акустикгрупп. Они впринципе одобрили уменьшение высоты пола по лагам за счет лаг 20*40 и замену ваты на шумостоп. но толщигу фанеры менять не рекомендуют. Если кому интересно.
    Естетсвенно зи характеристики похуже будут
