1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @sworks, варианта два:
    1. Написать на них жалобу и заставить переделать полы в соответствии с проектной документацией.
    2. Делать звукоизоляцию у себя. Потолок ГКЛ на виброподвесах + все тонкие стены, по которым шум тоже идет (как проверить см. в инструкции в FAQ)
    По стоимости выйдет 3 500 - 10 000 руб /м2 общей площади комнаты
    Хотя, забыл про третий вариант: за свой счет переделать полы у них.
  2. DariaPruss
    DariaPruss
    DariaPruss
    Добрый вечер! Если делать бескаркасную звукоизоляцию (ЗИПС) межкомнтаных стен, то с какой стороны лучше крепить эти панели? Допустим, нужно чтоб в спальне было тихо, когда в смежной гостиной смотрят ТВ, ЗИПС крепить со стороны спальни или со стороны гостиной? Со стороны источника звука или в комнате, где хотелось бы тишину?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @DariaPruss, четких правил нет. Можно и так и так, се зависит от дополнительных условий по сопряжению и конфигурации других стен
  4. SunFlame
    SunFlame
    SunFlame
    @asxsdx,
    Отпишусь с отчетом обязательно. Моя тема если что: https://www.forumhouse.ru/threads/451415/
    Перегородку от перекрытия сверху режу, а вот от стены нет, считаю это опасным и требующим спец. мероприятий по обеспечению устойчивости. Тем более осуществить это будет сложнее значительно из-за толщины в моем случае и перевязок арматурой.
  5. SunFlame
    SunFlame
    SunFlame
    Решительно не согласен с этим, так как зачастую у кирпичных домов роль межквартирных перегородок играют роль несущие стены, которые довольно массивны что положительно сказывается на ЗИ воздушного шума. Я сейчас живу в кирпичном доме и соседей боковых не слышу вовсе, а ведь у них у всех маленькие дети. По ударным плюс разве что в изоляции от диагональных соседей, а вот непосредственных сверху нет, так как часто в кирпичных домах используют сборные перекрытия из пустотных плит.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @SunFlame, сейчас важно делить кирпичные дома на два разных вида:
    1. кирпичные классические (из полнотелого кирпича и сборных плит)
    2. Монолитно-каркасные с кирпичной кладкой из Поротерма и прочего пустотелого г...
  7. SunFlame
    SunFlame
    SunFlame
    @Шумаков Сергей,
    думаю что путаница в названиях типов домов имеет начало в оценке конструктива дома с разных точек зрения. Кто то оценивает дом по облицовочному материалу наружных стен - кирпич, а по факту дом каркасный из монолитного железобетона, перегородки и фасадные стены из пенобетона, и только фасады облицованы керамическим кирпичом.
    Кто-то по материалу наружных стен и "утеплителя". Использование керамических поризованных блоков как "конструкционного утеплителя" для возведения наружных стен вносит ещё большую путаницу. Ещё больше "кирпича" :).
    Но мое мнение: от этого дом кирпичным не становится. Хотя это скорее от того что я предпочитаю обзывать тип домостроения по его конструктивной схеме влияющей на геометрическую неизменяемость конструкции.
    Кстати это близко и теме звукоизоляции, т. к. степень распространения "трудных" структурных шумов не мало зависит от типа несущих конструкций.
  8. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Собственно, именно об этом я приводил цита у на предыдущей странице). Насчёт разницы в шумоизоляции между монолитными и кирпичными многоэтажками)
  9. воробейнакрыше
    воробейнакрыше
    воробейнакрыше
    Думаю что не правы, вес фанеры тоже играет роль, посмотрите например на облицовки стен, тамведь тоже используют "массивные" слои гвл+гкл, а у меня еще и третий слой 10мм фанера)
    просто я готов пожертвовать эффективностью конструкции по возд. шумам, и отчасти ударным, ради высоты, просто выбора нет, особо. задача привести зи по ударным от меня вниз хотя бы к нормативным 60дб. сеичас у меня 3 см стяжка по плите 14см без зи, т. е 80 дб ударных.
  10. pave_l
    pave_l
    pave_l
    Рига
    Подскажите, кто имел опыт чернового выравнивания неровности пола керамзитом с "цементным молочком", или керамзитобетоном. какие пропорции соблюдать, чтобы сделать ровную поверхность, на которую можно укладывать вату, но и излишне не утяжелять стяжку.
    Что-то экспериминтальные замесы пока дают не очень приемлимые по ровности результаты.
    Очень не хочется грузить перекрытие черновой стяжкой 6см. Может лучше использовать полистиролбетон?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @pave_l, можете использовать и полистиролбетон
  12. pave_l
    pave_l
    pave_l
    Рига
    Для полистриолбетона можно использовать любые шарики пенопласта? в частности те, которыми наполняют мешки-кресла?
    Годится ли такое качество поверхности для укладки минплит?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @pave_l, нет, такое качество не годится.
  14. Кот-на-печи
    Кот-на-печи
    Кот-на-печи
    Уважаемые эксперты! Подскажите, пожалуйста, оптимальный "сендвич" стяжки для защиты сосдей снизу от кучи детей, прыгающих и роняющих игрушки на керамогранит до 1 ночи? (укладывать детей пораньше не предлагать, это не работает).
    Новостройка, монолит, стяжка ~12 см толщиной. На полу неврвоности из бетона, горизонтальная разводка отопления 4 см, немного электрики и слаботочки. Были большие надежды на шумопласт, но пришло понимание, что полистирол не экологичен.
    Что посоветуете?
  15. воробейнакрыше
    воробейнакрыше
    воробейнакрыше
    Вопрос Сергею. если в стандартном конструктиве зипс заменить саунд лайн 16.5+ фанера 18 на 2 фанеры по 10, или на гвл10+фанера 10. оценочно на сколько снизиться звукоизоляция ипрочность.
    порог в 7 см стадартного зипса неприемлем.
