1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. abo1984
    abo1984
    abo1984
    Привет, всем. В процессе ремонта возникло пару вопросов по шумоизоляции, нужен совет. Конечно, было бы интересно мнение Сергея Шумакова, как представителя акустикгрупп.
    Объект - квартира в доме по индивидуальному проекту: межэтажные перекрытия из плит, стены и перегородки монолитные (керамзитбетон).
    В процессе ремонта срезали перегородки монолитные. Сделали перепланировку, новые перегородки возвели из ПГП, но не гипсовых, а силикатных полнотелых (9 см толщина, ~2000 кг/куб.м, протокол акустических испытаний можео найти во вложении заштукатурили цементной штукатуркой (слой 2-6 мм.). Плюс залили стяжку 6-9 см армированную на акуфлекс. Этаж 3.
    Вопросы следующие:
    1. Есть стена между спальной и кухней. Со стороны спальной будет висеть ТВ, через стенку обеденный стол у стены. С каждой стороны есть розетки (глубина 40 мм). Боюсь, что шум ТВ будет очень сильно слышен на кухне, когда сидишь за столом. Имеет ли смысл облицевать стену с одной стороны саундлайном-пгп для снижения шума? На «толстое» решение места нет. Или может имеет смысл делать вибропрокладки какие-то между перегородкой и креплением ТВ?
    2. Проблем как у гипсовых ПГП пока не встречал: соседей не слышу, даже игра на пианино внизу вполне нормально воспринимается (без мебели и покрытий чистовых). Но вот если ударить по стене, то звон/гул вполне сильный. Монолитные стены той же толщины +/- 1 смнамного более глухой звук издают (хотя масса сравнима). Гул также слышен, когда хлопаешь входной дверью (100+ кг на стене ~25 см). Избавит ли саундлайн-пгп от гула при закрытии входной двери (плюс боюсь что и межкомнатные двери будут вызывать похожие проблемы) или нет?
    3. Туалет совсем недалеко от зала. Улучшит ли шумоизоляцию тот же саундлайн-пгп?
    Как ясно из вопросов пока супер критичных вещей не обнаружено, но сегодня на акустикгруп заметил саундлайн и 23 мм приемлемая цена за повышение комфорта.
    4. В тамбуре подъезда находится комната мусоропровода. В доме 14 этажей. Когда летит бутылка, то слышно очень даже хорошо. Чем лучше изолировать комнату мусоропровода, чтобы снизить шум? Верю, что дело в значительной степени связано с воздушным шумом. Мусоропровод асбестоцементовый. От перекрытий на пару этажей вверх и внизу отвязали, т. е. шов примыкания перекрытий и мусоропровода из ЦПС вскрыли, обматали мусоропровод акуфлексом (остался от стяжки), пропенили по центру, сверху повторно залили, снизу заштукатурили. Теперь хотим побороться с воздушным шумом, дверь будем менять на дверь с порогом, плюс думаю вскрыть панель лицевую у двери, вытащить гофрокартон или пенопласт и заменить на миновать и/или акулайн.
    Спасиб!
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я не представитель Акустик групп
  3. abo1984
    abo1984
    abo1984
    Почему-то после прочтения форума сложилась прочная ассоциация вас именно с этой компаний. Значит ошибся, но конечно же мнение как специалистп интересует прежде всего.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Можете сделать и то и другое. Но не ждите от Саундлайн ПГП чуда.
    Нет.
    Учитывая, что по чудо Протоколу ПГП - 47 дБ, звукоизоляция двери в С/У будет намного ниже.
    Стандартной каркасной конструкцией.
  5. abo1984
    abo1984
    abo1984
    А есть ли решения, которые могут спасти от гула при закрытии двери? Уйдет ли он когда квартира будет отделана (полы, обои) и появится мягкая мебель? И, если гул связан, с вибрацией перегородок, то есть ли вероятность, что она передастся видимой вибрацией на натяжные потолки?
  6. DariaPruss
    DariaPruss
    DariaPruss
    Скажите, пожалуйста, Ваши ПГП силикатные Калужского завода? на сайте у них есть только размер 80 мм. Меня смутило, что испытания на 88 мм ПГП есть, а продают сейчас 80 мм ПГП, и на него не могу нигде найти испытания.
    Влагостойкие ПГП 100 мм Волма тоже дают 47 Дб по испытаниям Казанской лаборатории.
  7. abo1984
    abo1984
    abo1984
    Да, у меня 88, брал пол года назад, после они уже начали выпускать 80 толщину. Экояр вообще 70 делает, брать было очень страшно. Хотя у них протокол радиологических испытаний очень хороший.
  8. DariaPruss
    DariaPruss
    DariaPruss
    Спасибо за ответ! Вот я и сомневаюсь, почему на новые размеры ПГП нет протокола испытаний? Насколько 80 мм имеют характеристики по шуму хуже чем 88 мм?
  9. abo1984
    abo1984
    abo1984
    Если ориентироваться по протоколам, то, думаю, не особо. Приложил для примера протокол по экояру - 70 мм. Показатели аналогичные. Я в начале ремонта очень много времени потратил на выбор материала, перечитал форумы, консультировался с архитекторами и строителями. В итоге остановился на силикатных блоках. Сейчас бы попробовал бы полкирпича положить. Не скажу, что недоволен силикатными плитами, но ребята из бригады говорят, что полкирпича бы меньше "гудели", а 3 см можно и пожертвовать.
    Если выберете силикатные полнотелые блоки, то учтите ряд моментов. Во-первых, сложно резать - только алмазные диски с глубиной реза на всю толщину. Во-вторых, сильно пылит, когда режешь (неприятная пыль). Третье, геометрия хорошая, но не такая идеальная, чтобы чисто шпатлевать. Плюс, швы (черные на белом) проглядывают сквозь шпатлевку, т. е. уже не под покраску вариант. Мы штукатурили/шпатлевали тонкослойной штукатуркой вебер TT по тертым маякам, норм получилось. Но пьет воду очень сильно, следовательно, у строителей должна быть не лейка, а шланг, чтобы напоить стену как следует за день-два до работ.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @DariaPruss, @abo1984, эти протоколы не имею ничего общего с фактическими параметрами перегородок по звукоизоляции, к сожалению.
    Кроме того, тонкие перегородки плохи тем, что транслируют шумы сверху и снизу. И с этим сложно что-то поделать, кроме как усилить их Саундлайн-ПГП или Кнауф акуборд (вроде). Но это компромиссный вариант.
  11. abo1984
    abo1984
    abo1984
    Сергей, а имеет значение масса перегородки? Я живу в том же доме, где и делают ремонт. Толщина перегородок, которые есть в текущей квартире и были в ремонтируемой (монолитные бетонные) тоже в районе 9 см, но никаких проблем не наблюдаю сейчас. Не могу сказать, что слышу соседей или какие-то сильные бытовые шумы. Но и масса вроде соизмеримая. Чего не хватает ПГП силикатному, чтобы добиться эффекта бетонной стены соизмеримой толщины?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @abo1984, Это от миллиона факторов зависит. Соседи разные, полы у соседей разные, жизненный уклад разный, темперамент.
    ВСЕ тонкие перегородки (кирпичные, гипсовые, бетонные) при сопоставимой массе ведут себя примерно одинаково.
  13. abo1984
    abo1984
    abo1984
    Сергей, а по вашему мнению эффект от саундлайна будет в части снижения звука ТВ между кухней и спальной? Почему переспрашиваю - обратился в акустик групп для покупки, а они сказали только гипс и пенобдоки до 10 см, а на силикатном блоке эффект будет 0.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @abo1984, разработчик и производитель говорит, что не будет эффекта, почему Вы ждете каких-то других слов от меня?
  15. DariaPruss
    DariaPruss
    DariaPruss
    Вопрос про межкомнтаную перегородку из двух ПГП 100 мм и воздушным зазором между ними, который заполняется ватой, например ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС или Шуманет. Эта перегородка примыкает к монолитной колонне 250 мм. При применении для шумоизоляции вата, которой заполняется воздушный зазор, какие должна иметь параметры? Плотность, масса не ниже/выше скольки?
    В чертежах каркасных перегородок межу ватой и вторым слоем перегородки должно оставаться 10 мм. В моем случае от ваты и второй ПГП перегородки тоже должен быть воздушный зазор в 10 мм? или можно плотное примыкание ПГП с двух сторон к вате?
