1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. DariaPruss
    DariaPruss
    DariaPruss
    @abo1984, я тоже звонила по этому вопросу. Чем ниже индекс шумоизоляции самой перегородки ПГП, тем выше эффект от применения Саундлайн или Кнауф акуборд. И наоборот.
  2. abo1984
    abo1984
    abo1984
    Потому что, например, в кнауфе про акуборд сказали, что эффект будет. А продукт по сути почти идентичный.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @abo1984, я имел ввиду стандартные ПГП перегородки (плотность 600 кг/м3, толщина 80, 100 мм)
  4. mrsergi
    mrsergi
    mrsergi
    Каунас
    Дорый день, через стену слышу каждое слово соседа. снял доску паркета 11 см. пол 6см+ залит мокрой стяжкой на ЖБ, две мелкие трещены идущие со стороны соседа. Стена/перегородка, 30+см снизу под паркетом в одном месте нашел щель между блоками 25см+ (глубина). вся стена выровнена +3см быравнивающим. что делать? снимать всю стену шпаклю 3см, и искать щели? может только внизу между полом и стеной поленились блоки залепить?
    на этойже стене есть вентиляционная шахта. звук поступает 90% от стены, 80% от пола, потолок 10%. в слудущей комнате (получается +1 перегородка, -20% стена и полы).
    больше всего боюсь шахты, т. к. пока решений этой проблемы вообще нигде невидел.
    дом 93-ого. стена похожа на керамзитбетон, на последней фото видно, может кто из стоителей разберется что за материал. Но при 200+мм при самом дешевом 1100кг/м3 кер-бетоне должно быть Rw50dB, а тут 35 попахивает.
  5. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Делаю полы по лагам на силомере. Расстояние между лагами около 57см,чтобы фанера (2,44*1,22) ложилась на центр лаги. Фанера 18мм в 2 слоя. Силомер закуплен 450й,укладываю его пятачками 5*5 см через примерно 50см,в узких помещениях выходит чуть меньшее расстояние. Брус для лаг 5*5см и 7,5*5см. Скреплен между собой уголками. Между лагами вата Технониколь акустик. Расстояние от лаги вдоль стены получилось около 2-4см,туда уложил так же вату. Кромочная лента в 2 слоя, сказали что это Изолон 300 (прораб знакомый со стройки)- они его под стяжку, правда в 1 слой кладут)
    Кромочную ленту срезать сразу после укладки фанеры или после установки плинтуса. Где то видел вариант установки плинтуса, забыл где...
  6. asxsdx
    asxsdx
    asxsdx
    mrsergi
    Все индексы из снипов, протоколов- без учета косвенной передачи. В реальных условиях их полно, т. к. связи после строителей чаще всего жесткие.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @СергейОкт102, плинус монтируется к стене ИЛИ полу, поэтому под плинтусоп прокладка не нужна. Так что, в зависимости от финишного покрытия либо срезаете кромку после укладки фанеры, либо после финишного покрытия.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @mrsergi, да, скорее всего просто сверху заштукатуренные дыры. 300 мм стена 1100 кг/м3 это недостаточно по звукоизоляции до российских норм, но не ужас-ужас :)
    Примыкания по периметру, розетки, распредкоробка под потолком (может быть), сопряженная тонкая стена санузла (наверное, на плане с размерами и вентиляцией)
  9. Сергей_Мельник
    Сергей_Мельник
    @Шумаков Сергей, скажите, у вас был успешный опыт звукоизоляции квартиры/дома от такого внешнего источника шума, как проезжающий неподалеку трамвай? Рассматриваю возможность покупки дома. Старый кирпичный двухэтажный дом с толстыми стенами и деревянными перекрытиями. Расстояние до трамвайных путей 40 м. При проезде трамвая шум идет и от пола и от стен.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Сергей_Мельник, провести эффективную звукоизоляцию в доме с деревянными перекрытиями очень сложно и затратно. Если есть другой вариант, то не рекомендую останавливаться на этом.
  11. Сергей_Мельник
    Сергей_Мельник
    @Шумаков Сергей, есть другой вариант: двухэтажный кирпичный дом, более новый, перекрытия из плит, но стены тоньше, чем в вышеупомянутом и шум от проезжающего трамвая в этом доме как будто чуть сильнее. Здесь шум также идет и от пола и от стен. Есть ли успешный опыт звукоизоляции квартиры/дома в подобных условиях?
  12. mrsergi
    mrsergi
    mrsergi
    Каунас
    300мм стена 1100кг/м3 (брал самый худший вариант по предоставленой инфе от производителей блоков, вполне возможно стоит чтото лучше).
    Розетки буду уберать, потом цементной смесью, отверстия по периметру заделаю идентично. Простукивая пол, в одном месте (ближе к балкону) глухой звук, как будто чтото пустое, просверлился на 6см, сверло не праволилось, вполне возможно глубже коробка? но там вроде ЖБ перегородки т. к. на первом этаже есть трещины каждые 1,2м гдето :(
    Насчет санузла, попали в точку, он там есть, сопряжение с вент шахтой. стоит ли расматривать более расшренный вариант ЗИ комнаты, чем только безкаркасная облицовка всей стены.
    и как поступить с шахтой, в архивах по чертежам ничего нет.
    может дополнительно ЗИ и стену между сан узлом и комнатой?
    И если правильно понимаю, после изоляции стены, если облицовка и даст результат, то полы серовно на ~80% шум будут пропускать...
  13. ЛевПерунов
    ЛевПерунов
    ЛевПерунов
    @Шумаков Сергей, здравстуйте!
    Подскажите пожалуйста, делаю потолки по схеме акустик групп на подвесах Виброфлекс-коннект ПП + AKU-line (Aку-Лайн), ГКЛА Gyproc + SoundLine-dB триплекс ГВЛВУ + Шуманет ЭКО.
    Дело в том, что ГКЛА Gyproc и SoundLine-dB триплекс в городе у нас нету, возможные варианты на заказ ждать около месяца, поэтому подскажите,
    1) Вопрос: на что можно заменить ГКЛА Gyproc и SoundLine-dB триплекс (например 2ГВЛ+ГКЛ?)
    Насколько я понял важно, какой вес будет закреплен на этих подвесах?
    Получается если брать на потолок ГКЛА Gyproc и SoundLine-dB на 9 кв м, то их вес будет 337 кг, тоесть мне нужно закрепить на подвесах виброфлекс-конеект ПП ГВЛ и ГКЛ на 337 кг? или просто сделать обшивку из ГВЛ+ГКЛ (по весу примерно 220 кг)
    2) Вопрос: Такой же вопрос по стенам на стоечном каркасе делается по схеме акустик групп, в которой опять же ГКЛА Gyproc + SoundLine-dB триплекс ГВЛВУ + Шуманет ЭКО с относом от стены на 50 мм (т.к. в ней пойдут трубы слива раковины), стена будет закреплена к плавающемуу полу по Шумостоп К2-С2 и потолку на виброподвесах.
    Вопрос: На что можно заменить ГКЛА Gyproc и SoundLine-dB? Достаточно ли будет ГВЛ+ГКЛ или Сделать 2ГВЛ+ ГКЛ?
    3)
    Вопрос:Как можно вывести проводку на потолочный светильник? Планируется два светильника - то есть делаю два отверстия, вывожу проводку и заделываю отверстие виброакустическим герметиком?
  14. Max__
    Max__
    Max__
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Подскажите, пожалуйста вот по какому вопросу:
    Хочу улучшить звукоизоляцию по воздушным шумам старого деревянный пола в кирпичной девятиэтажке. Сейчас пол выполнен по классической (на тот момент) схеме: на плиты через прокладки из мягкого ДВП положены лаги, на них – доски. Между лагами насыпан строительный мусор (песок, мелкие камни, кусочки штукатурки 4-5 см), который, как я понимаю, используется в качестве звукоизоляции. Так как доски еще в удовлетворительном состоянии, полностью менять пол не планирую, а хочу модернизировать существующий. Планирую между лаг положить звукопоглощающие плиты Шуманет – БМ, на доски положить фанеру 10 мм, потом Акуфлекс, а на него ламинат. В связи с этим у меня есть 2 вопроса:
    1. Обязательно ли убирать имеющийся строительный мусор между лагами? Можно ли уложить плиты Шуманет сразу на него? Как повлияет этот слой мусора на звукоизоляцию: улучшит/ухудшит/не повлияет?
    2. В характеристиках Шуманет – БМ написано, что на низких частотах коэффициент звукопоглощения выше при «относе 50 мм от жесткой поверхности». Это означает, что для лучшей звукоизоляции его следует укладывать так, чтобы от его поверхности до слоя досок был воздушный зазор? Каким этот зазор должен быть оптимально?
    Прошу простить, если эти вопросы уже обсуждались ранее, т. к. смог осилить только часть имеющегося материала по звукоизоляции в виду его огромного размера. И Поиском не нашел.
  15. necrosy
    necrosy
    necrosy
    В общем на приличную шумоизоляцию пола пришлось "забить" (остановился на джентельменской "шуманет комби" чтобы не топтаться по голове соседям. Всю (почти) розеточную проводку убрал под стяжку. Осталась дилема как проложить проводку (для света) по потолку, выше или ниже шумки. В качестве шумки планируется акустиковский "пирог" 11-15 см из виброразвязаного каркаса и ваты.
