1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Спасибо. Будет линолеум толстый, значит срезаю после его укладки?
    А зазор между кромочной лентой и фанерой надо силиконить? Стены немного не ровные и есть зазоры в несколько мм...
  2. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    И не могу найти - как крепить плинтус?
  3. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    День добрый
    Проконсультируйте с чего начать
    Имеется двухэтажный жилой дом + подвал. Пол и потолок первого этажа монолит. Подвал и второй этаж отапливать не планирую. Вход на второй этаж с улицы. Площадь первого этажа 190 кв. м. Высота 3.5 метра. Надо:
    1. утеплить пол первого этажа, и подготовить поверхность под финишное покрытие клеевая пробка.
    2. сделать перегородки между спальнями и между спальнями и санузломи. Общая площадь перегородок 150 кв. м.
    3. утеплить потолок, что бы теплый воздух не уходил.
    Изначально рассматривался керамический блок 12 см (по документам звукоизоляция 47 дБ). Возвести перегородки - положить пенопласт 50-100 мм на пол - далее делаем полусухую стяжку. И на нее уже клею пробку.
    А потом черт ногу дернул (полез на наш любимый форум), и появились уже другие материалы.
    Потом перешел на гипсокартон, думаю по одинаковым затратам будет по звукоизоляции лучше. (рассматриваю 75 или 100 профиль. ГВЛ+КГЛ. Утеплитель с воздушным зазором приклеенный к шумной перегородки).
    Теперь еще и задался вопросом звукоизоляции.
    Из того что пришло в голову:
    1. собираю металокаркас для перегородки. под них или клею ленту, или подкладываю шумостоп.
    2. разбираюсь со стяжкой. Два варианта:
    - Утеплитель между деревянными лагами, которые крепятся через вибропоглащающий материал. И сверху фанера или кнауф-суперпол (не нравится что пол не будет монолитным).
    - кладу утеплитель, по периметру стен шумостоп и делаю полусухую стяжку (нравится что пол будет монолитным, но не нравится, что финишное покрытие будет на холодном цементе)
    3. зашиваю перегородки ГВЛ+КГЛ. Внутри клею на одну сторону утеплитель.
    4. потолок. по периметру стен клею шумостоп. утепляю потолок 15-20 см. Собираю каркас для гипсокартона и креплю гипсокартон.
    Где ошибки? с Чего начать?
  4. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @cjrhfn1,
    начинать следует с вдумчивого изучения пункта 4 здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/132930/
    там все очень подробно изложено в различных проекциях и вариантах исполнения.
    Абсолютно на все вопросы там есть ответ
  5. mirbax
    mirbax
    mirbax
    Воронеж
    Здравствуйте! Не нашел моего случая (или все же плохо искал?) попробую спросить здесь. Дом в два этажа. Первый из кирпича, второй-каркасник,оба отапливаются. Пол второго этажа поднят над потолком первого на 30см,потолок первого этажа побелка, штукатурка 5см,доски,какая то хрень из чего то напоминающего базальт 5см и потом засыпка черно-серым веществом типа оочень крупного песка. Вопрос:
    1. Как звукоизолировать пол второго этажа (балки там 200х100)?
    2. Пароизоляция нужна?
    Звуки то особо не беспокоят с улицы и нижнего этажа, но вот между комнатами нельзя же оставлять пустые стены а без звукоизоляции пола изоляция межкомнатных стен бессмыслена или если стены звукоизолировать до потолка нижнего этажа это прокатит? Межкомнатные стены из доски 150х50.
  6. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Этот вариант уже изучаю пару дней. Пока каша) Поэтому описал что у меня есть. Любая полезная информация будет сужать круг используемых материалов.
  7. cubos
    cubos
    cubos
    Всем привет, накидал небольшой отчетец, может кому пригодится. Наконец закончил эпопею с шумоизоляцией комнаты. Почву подготавливал еще в начале года, но реализовать получилось только сейчас. Огромная благодарность за консультации и наводки @Шумаков Сергей, @FeudMoth, @vasilii2 - все получилось! Результатом доволен на 100%! Падение мебели сверху теперь где-то далеко, крики детей более не беспокоят, разного рода бряканья и россыпь подшипников по ламину не слышно, если что-то и бывает слышно, то где-то очень далеко, и на нервы не дейстует. Решения комбинировал от акустик групп и кнауф.
    Итак было сделано:
    Перво наперво - походил и послушал все стены, потолок и пол, поползал, полазил, и поприслонялся ушами ко всему, обязательно обоими иначе можно, что нибудь упустить)
    Исходные условия получились, что надо шумить перегородки из пустотелого красного кирпича, потолок и пол, с последним оставались вопросы как это сделать с наименьшими затратами.
    Подвесной потолок - подвесы К-15 (авито рулит, можно купить по вкусной цене), слой 10мм воздуха + роквул акустик баттс 50мм + каркас + 12,5мм ГВЛ + 12,5мм ГКЛ + натяжной потолок. От стен потолок отвязан (дюпеля из НП удалены), между НП и стенами в два слоя Вибростек М-100 приклееный вибросилом. Все швы от души пройдены вибросилом.
    Далее возведена облицовка стен. Стены делал на две стены. В моем случае это перегородки между моей кухней и прихожей. Капитальные стены не делал от них звуков не исходило. Облицовка делалась без привязки к стенам, т. е. без подвесов. По контуру облицовки в два слоя вибростек на вибросиле. Привязка облицовки к потолку, полу, контакта со стенами нет, швы также обильно проходил герметиком.
    Полы, тут получилось как получилось, т. к. снимать стяжку ни желания не возможности не было, просто застелил пленкой, сверху положил soundguard 3,5мм, и ламинат 12мм. Перестал слышать плач ребенка снизу, может повезло и прокатило, может ребенок снизу больше не проживает, не знаю, но цель была снизить ударные шумы проходящие по стенам через пол, результат более чем положительный.
    Дверь тоже доработал, помимо коробки с резиновым уплотнителем, врезал в низ двери выдвигающийся порожек с уплотнителем, какой-то итальянской фирмы, обещающий снижения шума от двери аж на 43Дб). Действительно когда дверь закрывается как в бункере, из вне звуки отсекаются.
    По пространству, высота потолков была 2,68м - стала 2,5м. Комната стала на 1 кв. м. меньше. Но оно того стоит.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Изолировали тонкие стены, от этого и перестали слышать ребенка:)) 3.5 мм подложка к этому результату совсем отношения не имеет :))
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Что значит "выше или ниже" шумки. Что такое "шумка" по Вашему?
    Нет вообще никаких проблем с проводкой в подшивном ЗИ потолке. Есть профиля, есть вата. Где удобней, там и проводите.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Значительно не улучшите. Т. к.:
    1. доски остаются, а это НЕ герметичная обшивка.
    2. Никакой виброразвязки пола от ограждающих конструкций не планируете, что тоже никак не изменит ситуацию.
    3. Вата (хоть Шуманет, хоть что-то еще) это НЕ звукоизоляция, а только один из компонентов ЗИ конструкции.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ЛевПерунов, на все три вопроса элементарно найти ответы в FAQ, в том числе в отчетах, Альбомах инженерных решений и просто поиском.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @mrsergi,
    1. Диагностика и еще раз диагностика. Вот ответы на Ваши вопросы. Как я могу по интернету утвердительно или отрицательно ответить на вопрос про 80% прохождения звука через пол. Идет сейчас звук по полу или нет? 80 % звука через пол или нет? Если звук идет через пол, так и изолируйте пол :))
    2. Обычные каркасные облицовки на стоечном каркасе, схем и чертежей которых немыслимое количество в FAQ решают проблему изоляции тонких стен и стояков.
  13. Max__
    Max__
    Max__
    Большое спасибо за ответ, Сергей!
    Объясните мне, пожалуйста, еще кое-что, как дилетанту в вопросах звукоизоляции:
    1. Доски остаются, но в качестве герметичной обшивки добавляется слой фанеры 10 мм. Этого будет недостаточно? Нужно обязательно чтобы внутренний звукоотражающий слой был герметичный?
    2. В качестве виброизолирующей развязки от стен я планировал использовать 2 слоя Вибростек-М (как в типовых решениях). В качестве виброизолирующей развязки от плит перекрытий (понимаю, что это не лучшее решение) хотел либо к существующим подкладкам добавить 2 слоя Вибростек-М, либо Силомер.
    3. Да, вата в чистом виде это не звукоизоляция. Но разве получающаяся у меня конструкция не аналогична конструкции из Альбома решений АГ (только вместо нижнего слоя фанеры у меня будут доски)?
  14. mirbax
    mirbax
    mirbax
    Воронеж
    Спрошу по другому:
    1. Межкомнатные перегородки звукоизолировать до потолка нижнего этажа
    2. Звукоизолировать и пол 2 этажа и межкомнатные перегородки
    Звуки с 1 этажа не беспокоят и если можно обойтись малой кровью (вариант 1),то смысл тратить еще и на все полы?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @max_, в первом описании конструкции из всей "модернизации" была только вата. Поэтому и ответ соответствующий.
