1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Max__
    Max__
    Max__
    Извиняюсь за настойчивость, Сергей. Вопрос про строительный мусор, который у меня между лагами сейчас. Если я его оставлю это улучшит звукоизоляцию (во всяком случае не ухудшит) ?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  3. Max__
    Max__
    Max__
    Спасибо за консультацию, Сергей!
  4. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Форумчане, подскажите по двум помещениям последовательность:
    Спальня - При отсутствии ЗИ пола, что все таки надо делать первым, ЗИПС на стены а потом потолок на К15 или на оборот ?
    Корридор - При отсутствии ЗИ пола и устрой двухуровневого потолка на подвесах Ультраакустик - что первым ЗИПС на стены потом потолок? или наоборот
    По альбомам АГ знаю последовательность, но там подразумевается ЗИ пол
  5. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Сначала потолок на К15, затем ЗИПС на стены.
  6. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Спасибо! а вот в коридоре где планируются подвесы Ультравкустик может тоже подскажите?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Nestean, @FeudMoth, При монтаже ЗИПС на стены, можно сначала делать ЗИПС потом Потолок на подвесах. С акустической точки зрения - одинаково.
  8. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Ну, потолок вначале логичнее что ли, при прочих равных :) Исправляется уклон потолка = меньше силикона, типа того :)
  9. asxsdx
    asxsdx
    asxsdx
    cubos
    От батареи шум от стуков сверху есть какой-то?
  10. rfhg45
    rfhg45
    rfhg45
    А может кто-то объяснить, чем обусловлено требование к применению панелей Саундлайн-ПГП Супер и КНАУФ-Акуборд к перегородкам толщиной не более 100 мм?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @rfhg45, обусловлено эффективностью, связанной с физическими параметрами самой панели и физическими параметрами перегородок из ПГП, газоблока и других перегородок толщиной не более 100 мм и плотностью в пределах 600 кг/м3.
  12. rfhg45
    rfhg45
    rfhg45
    Я правильно понимаю, что с увеличением толщины перегородки эта «эффективность» уменьшается и при некой критической толщине перегородки (или межквартирной стены в 160 мм, к примеру) звукоизоляция может быть ниже, чем до применения панелей Саундлайн?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @rfhg45, ниже не может быть, т. к. жесткое крепление Саундлайн ПГП не позволяет резонировать отдельно панели и стене.
  14. DoubleB
    DoubleB
    DoubleB
    Добрый день!
    Почитав FAQпо звукоизоляции (ЗИ) осознал, что ЗИ это многослойная конструкция, требующая минимум 50/70 мм пространства и нет тонкого «волшебного» материала, способного решить этот вопрос одним разом. Это я понимаю, и чуда не жду в моем вопросе. Вкратце ситуация:
    Комната ~14.5 кв. м. Две стены из газобетона (100мм). Две стены из пенобетона (не меньше чем ~ 300мм). Комната будет обшиваться имитатором бруса, толщиной 20мм_ширина ламели 195мм (на стенах показаны стыки). Обрешетку под имитатор (20х45мм) утоплю в пено/газобетон примерно на 10мм и того получаю отступ имитации от стены порядка 10-14мм в виде воздушной прослойки.
    Раз уж получились эти 10-14 мм в виде отступа – можно ли их использовать для дополнительной звукоизоляции (смотрю на 13 мм панели саундгард ЭкоЗвИзол). Требования к ЗИ предъявляются самые невысокие – хочу меньше слышать соседей (тип шума речь) и в данном случае рассматриваю вопрос из разряда что лучше – запихнуть «волшебный» материал или оставить как есть в виде воздушной прослойки т. к. к существенному увеличению габарита стены не готов.
    Схему прилагаю
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @DoubleB, в данном случае, имитация бруса может сыграть с вами злую шутку, т. к. материал тонкий, соединяется с "поющей" стеной. Результат может быть такой, что после монтажа уровень шума усилится, а не снизится.
    А про картон с песком уже писать рука устала.
