1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    Вот нашел Кнауфовский альбом, первый по счету:
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Олеган1981, @Lesnikus, все типовые решения Кнауф, АГ, Силомер и т. д. выложены в FAQ этой ветки.
    Там же есть от отзывы с отчетами и много чего еще.
  3. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Ничего не менял. шаг лаг уменьшил, чтобы фанера 2,44*1,22 ложилась на середину лаги. Про облицовку говорил и АГ и Андрею Смирнову - АГ мне вообще не заметили на рисунке лаги по периметру помещений и пятаки сделали 5*10см - 4шт на ширину комнаты 3м. Спрашивал про 220 силомер, но мне так и не рассчитали с ним(
    Сергей, с такой расстановкой нельзя делать облицовку, плохо скажется на силомере?
  4. shaker78
    shaker78
    shaker78
    Спасибо за ответ!
    Получается надо делать "комнату в комнате"
    Вот такой вариант рабочий как считаете?
    1) Пол плавающий от застройщика уже есть.
    2) Потолок на виброподвесах подвесах Виброфлекс-Коннект ПП
    3) Стены по периметру Саундлайн-ПГП Супер
    Второй вопрос
    может заменить Саундлайн на ЗИПС-III-УЛЬТРА ? Насколько они эффективны
    при облицовке стен из ПГП ?
    Стоит ли переплачивать?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @shaker78, я бы заменил ПГП перегородки на каркасные. В этом случае сразу снимается куча проблем с перфораторами и т. д.
    По стоимости это можно сделать дешевле, чем облицевать Саундлайном ПГП с двух сторон :))
    Кстати, Саундлайн-ПГП на стены делается только с одной стороны :)
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вопрос тот же: почему не используете стандартную схему пола по лагам из Альбома?
  7. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Shaker78,
    А Вы проверяли стяжку от застройщика? Есть точная схема конструкции? Вы уверены, что все примыкания точно отвязаны от стен? Постарайтесь максимально разобраться с её качеством, а то потом возможны неприятные сюрпризы
  8. shaker78
    shaker78
    shaker78
    По словам застройщика под стяжку уложен рулонный звукоизолирующий материал внахлест на стены. его видно по всему периметру стен торчит. Но как под стяжкой строители постарались, думаю даже прораб не знает)
  9. shaker78
    shaker78
    shaker78
    спасибо за ответ!
    Я тоже склоняюсь снести перегородку...
    А что вы порекомендуете делать с кирпичной несущей стеной?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если Вы читали форум, то знаете, что не рекомендую делать внешние стены
  11. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    Вас не было всего один день в ответах в этой теме, а мы уже изнемогаем без ваших консультаций! :)
    Простите за назойливость, но все-таки очень хочу узнать от вас- в стандартной схеме полов по лагам из Альбома, которую вы советуете, требуется ли в областях повышенной нагрузки укладывать более плотные ленты силомера или так нужно делать только в случае точечных опор?
    У меня будет шкаф-купе под 200-300 кг на 1,2 кв. м (0.6 метра на 2 метра), с книгами и прочим барахлом вдоль стены с облицовкой 73 кг на погонный метр. Как это может отразиться на схеме раскладки ленточного силомера из Альбома?
    Прошу прощения, если очень назойлив :close:
  12. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Shaker78,
    Раз уж нет реальной возможности проверить качество стяжки, попробуйте с хозяевами квартиры снизу проверить передачу воздушного и ударного шума от вас к ним и от них к вам. А потом уже делать выводы о качестве стяжки от застройщика.
  13. freestyler8
    freestyler8
    freestyler8
    Форум читал и читаю, но этот момент упустил. Объясните пожалуйста, почему не рекомендуете делать внешние стены? В моем случае, например, они активно переизлучают звуки от соседей, планировал делать на них каркасную ЗИ.
    Правда у меня стены особенные: кирпич + приклеенный к нему на шлепки гипрок. Возможно, если гипрок убрать, то переизлучение исчезнет, но пока нет возможности проверить...
  14. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Из-за теплового расчета. Я свои на 90% закрыл.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Скорее именно из-за этого. Но важно понимать КАКОЙ кирпич используется. Если пустотелый, то такой дом нельзя называть кирпичным. По акустическим свойствам это такая же бодяга как и пеноблок и остальные облегченные материалы.
