1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    А что лучше выбрать Роквул Акустик батс или Техноакустик ? Для звукоизоляции перекрытия ?
  2. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    Какой толщины этот материал? Небось тонкий. Только от ударного шума может защитить. По воздушному шуму тонкие подложки малоэффективны. Имейте ввиду.
  3. shaker78
    shaker78
    shaker78
    да не более 5 мм. но мне бы ударный шум уменьшить)
  4. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Так я и использую её)
    Просто советы АГ для Lesnikus,меня немного насторожили. В общем делаю по схеме и не парюсь?
    Извините за повтор вопросов, но решение их я недопонимаю.
  5. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Нет возможности сравнить предложенные варианты, но в данный момент использую Роквул Акустик батсс. Весьма плотный материал с правильной геометрией. Приходится даже подрезать 1 см, так как особо не сжимается между стойками.
  6. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    Так Шумаков Сергей про альбом АкустикГрупп говорит, у них ленточные опоры, а вы делали по альбому Кнауфа, где точечные опоры.
    Я так и не понял, чем ленточные опоры лучше точечных. Под них не надо считать локальную нагрузку, что ли?
    Пока направил письмо в Акустик Групп, они уже дня 3 не отвечают, Шумаков Сергей тоже игнорит этот вопрос. Попробую в понедельник позвонить в АГ и узнать наконец. Если под ленточными опорами не надо предугадывать локальные нагрузки, то тогда они правда проще и применю их схему.
  7. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    Я встречал отзыв, что Акустик Баттс не равномерной плотности. Есть такое?
  8. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Есть такие чёрные наплывы, как будто горелое. На 5 листов в одном месте. Я пока что использовал 5 упаковок, 10 ещё лежат. Трудно сказать что там. Но первое впечатление хорошее. Как будто обычный Лайт Батсс, только более плотный
  9. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Вот обычный Роквул Лайт Батсс. Акустик такой же, только раза в два плотнее.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Шумаков Сергей, у нас в Смоленске ваты AcousticWool Concept нет нигде, но есть Роквул акустик батс. Скажите, для ЗИ подвесного потолка хватит 1 слоя 5 см данной ваты, или все-таки больший эффект будет иметь AcousticWool Concept? Для защиты от звука дождя по метчерепице
  11. vitaly_f
    vitaly_f
    vitaly_f
    Добрый день! Если не сложно - хотелось бы получить пару советов по шумоизоляции квартиры.
    разбираюсь всего неделю, так что еще ‘плаваю в вопросе’, и из-за этого получилось длинно - заранее
    извиняюсь.
    Дом монолитный со всеми вытекающими. квартира новая и еще не отремонтированная, и половина
    соседей еще не живет, так что точной информации кто и как будет шуметь пока нету, но хотелось бы
    себя обезопасить. факт пока таков, что многие знакомые соседи в этом живут в ненависти друг другу
    (либо они, либо их) из-за шумов; когда ребенок пробежится - звук гулом гуляет по квартире, и
    понимания в какой квартире пробежался совершенно нету. Поскольку сосед сверху еще только делает ремонт и пока еще идет на контакт - есть возможность у него сделать пол.
    Цели
    - 100% убрать шумы в целом не надо, если они не будут взрывать мозг - даже если там в отдалении
    что-то происходит, или 1разово происходит - не проблема;
    - размерности: потолки 2.7, есть немного пространства подвинуться, но хотелось бы уложиться в 10-12см потолок+пол; а вот ширина комнат оставляет желать лучшего (наши архитекторы вообще не заботятся о комфорте граждан), тут хотелось бы ограничиться чем-то совсем тонким по 2-3см на стену, если совсем будет плохо, но надо, макс - по 4-5см.
    - ценник не маленький, так что критерий цены важный;
    По результату изучения данного форума и акустик группы, сформировалась следующая
    идея. квартира соседа сверху разбивается на 3 зоны:
    а) основная зона квартиры (под керамогранит) + 1 детская комната (слава богу, девочке уже 15 лет, но синтезатор ‘при ней’; под паркет, но тут у меня планируется кабинет, то есть желания по отсутствию шумов повышенные) - снять стяжку с подложкой от строителей и положить шумопласт со стяжкой
    b) тихие места квартиры (под паркет) - попытаться немного за дешево усилить, воспользовавшись листом кнауф суперпол (только лишь этот лист берем, а не полноценное сендвич решение от кнауф), а именно: подложка (акуфлекс) + кнауф суперпол + паркет, по бокам просто загибаем подложку. насколько я понимаю, это 2 листа ГВ, достаточно прямые, чтобы положить прямо на пол, выровненный под паркет, без прибивания к полу.
    c) прихожая, маленький проходной коридор - ничего. тут не предполагается продолжительный шум и мы сами там тоже по долгу не находимся.
    санузлы - ничего. тут не предполагаются ударные шумы, а из-за небольшой площади и больших нагрузок, сказали в акустик группе, качественно стяжку на шумопласты и тп не положишь, да и трубы
    уже проложены в стену - будут передавать вибрацию.
    вопросы:
    1. стяжка по снип'у посмотрели должна быть >= М200, стоит ли переплачивать за М300?
    2. если гнаться за сантиметрами у соседа и взять по мин - 1см шумопласт + 5см стяжка - насколько окажется критичным? (пока планируется все-таки 2см+5см)
    3. насколько (b) адекватен - вроде бы, небольшой эффект будет и по ударному и по звуковому (но оно и намного дешевле)? недежен - паркетный пол не будет люфтить и тп?
    4. паркет как лучше укладывать на кнауф суперпол - клеить?
    5. что можно придумать для санузлов? это может оказаться проблемой? один санузел с туалетом и душем в пол (возвышение, облицованное кафелем) у него заехало на кухню (без комментариев). слив с туалета убран в новую перегородку (каркас + ГК); попросить обмотать сливную трубу туалета мембраной или хотя бы акуфлексом, чтобы не передавались вибрации на новую перегородку (уже поставлена)? стоит заморачиваться (наверное придется снимать уже поставленный ГК) ?
    6. какие в целом изменения в общей идеи целесообразны?
    далее вопрос переходит на мою квартиру, вариант 1ый - это все будет у соседа сверху сооружено. что мне целесообразно добавлять? идея такая - источник основной проблемы устранен и добавлять надо по-минимому:
    d) на потолок уже ничего
    e) добавить шумоизоляцию на стены. и тут были получены немного разные инструкции от акустик групп от разных специалистов:
    вариант 1)
    - внутренняя легкая стена - ставится саундлайн PGP с 1 любой стороны стены
    - внутренняя монолитная стена - ничего
    - внешняя монолитная стена примыкающая к соседям - либо ЗИПС 3 ультра + акулайн (была мысль попробовать найти зипс2, который 35мм).
    - внешние не примыкающие к соседям - ничего
    вариант 2)
    - в каждой комнате на 2 стены из 4х, на те, которые без вырезов (двери, окна), надо поставить шумоизоляционную конструкцию
    - если внутренняя легкая стена - ставится саундлайн PGP с этой или наружней стороны стены
    - если толстая - зипс или каркас с этой стороны
    вопросы
    7) достаточно ли решение у соседа, чтобы не трогать потолок у себя?
    8) стены - комментарии про саундлайн PGP?
    9) что если вместо PGP склеить самому 2 листа ГК+ГВ с нахлестом или тп?
    - если да, ставить только с 1 стороны или уже с 2х сторон?
    - между ГК/ГВ еще что-то?
    - напомню, что комнату сузить возможно только на макс 10см в сумме (и желательно поменьше);
    10) какой вариант выше правильный?
    далее, есть другой вариант развития событий - сосед соскакивает и отказывается у себя что-то менять. что в этом случае целесообразно делать?
    вопросы
    11) достаточно ли стены оставить как выше или придется усилять?
    12) придется делать потолок, либо зипс 3 ультра (опять таки - что там со 2ым поколением, которое потоньше) либо каркас НО, можно ли уместить каркасное решение в 80мм? пока то, что я вижу - мин 115мм, а потом еще же что-то и себе на пол придется делать - не хотелось бы потерять 150 мм …
    13) и, наверное, основной вопрос тут - если что-то потом делать у себя все-равно придется, насколько будет меньше толку сделать все у себя и ничего (или почти ничего) у соседа?
    14) предыдущий вопрос применим, конечно, и к вопросу цены - ему это все вообще не надо и оплачивать все-равно его пол мне. пока мне представляется так - если стены с одинаковой конструкцией в обоих вариантах, то, с учетом такого же зонирования (зона а - зипс 3 ультра, b - ничего?, с - ничего), будет примерно столько же или немного подороже. к каркасу правда не приценивался - дешевле ли? но - насколько это зонирование применимо, если у него ничего не делать? шумоизолировать также еще и зону b?
    15) отдельно стоит промежуточный вариант, некий минимум у соседа (то есть без замены стяжки) и чтото у мен на потолке. то есть - доп слой под паркет, как описано выше, и что-то подобное под керамогранит - на нашем рынке это существует? только что увидел на вашем сайте про BOTAMENT - по сайту складывается впечатление, что продадут только оптом… попробую позвонить в пн,
    либо - где брать в Питере и если ли толк?
    заранее благодарю за ответы!
  12. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Под ленточные опоры нужен идеально ровный пол, иначе как они будут прилегать к лагам? Выравнивать пол я не хотел, к тому же ленточные опоры выходят намного дороже точечных. У меня на 57м2 вышло почти 14000руб силомера 450.
    Кстати, под это решение тоже считать ничего не надо, я так понимаю.
  13. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    А вата просто в распорку стоит и всё?к стене не надо крепить как -нибудь?
  14. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Вата 60 см, между стойками 58 см. Так и стоит. Один край заводишь, потом другой. Угольником металлическим края расправляешь и все. Ничего не проседает
    И ещё доски нестроганые, за счёт этого тоже держится. На гладких наверно может сползти вниз
  15. Ilia921
    Ilia921
    Ilia921
    Помогите оценить эффективность комбинации для звукоизоляции потолка
    1) Роквул акустик баттс 50мм + изоплат 10мм
    2) Роквул акустик баттс 50мм + ТермоЗвукоИзол Лайт 10мм
    Перекрытия в квартире деревянные. Какой слой лучше первый (ближе к потолку)?
