1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    20 мм не ПОВЕРХ коммуникаций, от уровня пола, где закреплены коммуникации. Поверх уровня черновой стяжки останется 15 мм. С обеих сторон от коммуникаций укладывается шумостоп, а далее, если 2 слоя планируется, то второй поверх, а если в один, то поверх коммуникаций укладывается Шуманет 100. В итоге 20+20+60 = 100 мм
  2. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @Шумаков Сергей, О! Теперь ясно всё! тогда еще хотел бы ваше мнение услышать:
    1. пару постов выше Robut_ писал, что под полусухой стяжкой С2 не очень, и что возможно К2 было бы надежней. Я понимаю это более строительные вопросы про стяжку, но возможно у вас был опыт с шумастоп под полусухую стяжку? По вашему мнению насколько существенная разница и в какую сторону лучше в следующих вариантах: Оба слоя K2C2 или 1 слой К2С2 2 слой полностью К2 или оба слоя К2.
    2. существенная ли разница в 1 или 2 слоя шумастоп? Если один слой оставить, то учитывая и предыдущий вопрос (про стяжку) - К2 полностю или К2С2 лучше?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @pakhomov_mv,
    1. параметры у К2С2 выше.
    2. по технологии нужна именно бетонная стяжка.
    3. Все отступления от технологии за свой счет
    4. Разница между одним и двумя слоями ЛЮБОЙ ваты существенна.
  4. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Я СОЗНАТЕЛЬНО пошел на полусухую стяжку вместо бетонной, потому что бетонная получилась бы дороже и ждать её высыхания до готовности пришлось бы дольше. Об ожидаемых снижениях характеристик полусухой (отступление от технологии АГ) против бетонной я знал.
    Единственное, не ожидал такой упругости плиты С2 против К2 в процессе формирования стяжки. Позже в высказываниях некоторых форумчан тоже прочел, что если бы они знали про такую разницу между К2 и С2, то делали бы пол полностью из одного К2.
    @pakhomov_mv, и другие, кто только собирается делать стяжку:
    Если вы максималисты-перфекционисты, то делайте все ТОЧНО по технологии - ШумостопС2+К2, БЕТОННАЯ стяжка, не менее 6см бетона для одного слоя, не менее 8см бетона для 2 слоёв.
    Если же готовы на некий компромисс (небольшое снижение характеристик звукоизоляции при полусухой стяжке против уменьшения веса, меньшей стоимости полусухой стяжки и более скорого её высыхания) - можно делать полусухую по слою К2.
    Мое личное ИМХО.
  5. Vlasov__Andrey
    Vlasov__Andrey
    Vlasov__Andrey
    Здравствуйте! Имеется стена, вдоль которой буду делать шумоизоляцию на каркасе: шуманет + ГКЛ, ГВЛ. Начитался страшилок про теплоизоляцию внешних стен изнутри, в результате отказался от шумоизоляции этой же стены во 2й комнате (слева снизу на плане часть стены переходит во внешнюю). В связи с все той-же проблемой конденсата при утеплении изнутри, теперь возникли сомнения уже касательно внутренней стены, в месте ее границы с внешней, где проходит ЖБ каркас (отметил место на плане). Подскажите пожалуйста:
    1) имеют ли основания мои опасения на счет вероятности возникновения конденсата в месте, отмеченном на плане?
    2) Есть ли какая - нибудь возможность шумоизоляции этой же стены в левой нижней комнате?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    нет, не имеют.
    Нет никаких страшилок, нужно просто добавить теплоотражающий слой в соответствии с онлайн калькулятором и все. Все страшилки от лени :)
  7. Vlasov__Andrey
    Vlasov__Andrey
    Vlasov__Andrey
    @Шумаков Сергей, теплоотражающий? я думал про пароизоляцию, но это все не на 100% решает проблему. А куда нужно теплоотражающий слой? Вы про ситуацию что отмечена на плане (внутренняя толстая стена) или про стену, переходящую во внешнюю?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Vlasov_Andrey, ссылка на калькулятор есть в FAQ. Воспользуйтесь калькулятором.
  9. Vlasov__Andrey
    Vlasov__Andrey
    Vlasov__Andrey
    @Шумаков Сергей, да я считал калькулятором. Вы про какой случай? Можно ввести между гипсокартоном и шумоизоляционным материалом. Про теплоотражающий слой первый раз слышу, не знаю куда его поместить для расчета то?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Vlasov_Andrey, случай, в котором каркас подходит к торцевой стене не нужно совсем рассматривать. Нет там никакой проблемы. Я об этом и написал сразу еще в первом ответе.
  11. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    Я для себя выбрал вариант Шумостоп К2 по всей площади. Без С2. А зачем нужен С2? К2 должен быть надежнее, долговечнее. Не только менеджеры, но и Андрей Смирнов не очень хорошо отзывается о стяжках на мягкой вате. Правда я не видел его мнения о гибридных конструкциях, когда более плотную вату укладывают по периметру, но для себя решил перестраховаться. Звукоизоляционные свойства стяжки по К2, если судить по офф. сайту АГ, не на много хуже, чем у гибридной стяжки. По воздушному шуму цифры идентичные гибридной С2-К2 стяжке, по ударному чуть-чуть хуже, ну да и ладно, не так уж мне и нужен этот ударный шум.
  12. Robut_
    Robut_
    Robut_
  13. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @Шумаков Сергей, добрый день! Вы писали:
    Глянул альбомы - это где указан как Акустический шов? Т. е. Между профилями получается, если перегородка двустенная - так?
    Тогда подскажите пожалуйста пару моментов по швам:
    1. Делается уже после стяжки? Т. е. болгаркой пропиливается и туда например вибростек или герметик?
    Но тогда получается и сетку придётся в стяжке пилить и возможно захватит и пленку поверх ваты которая будет и соответственно может чуток вату хватануть! Это нормально? Или как по другому делается?
    2. Или это до стяжки как то шов делается - например сразу как то вибростек или что то подобное ставится?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @pakhomov_mv, стяжка заливается покомнатно. Ставится опалубка, после высыхания, демонтируется и заливается следующая комната.
    Можно прорезать и после устройства единого поля, но все проблемы с этим связанные Вы, по сути, описали правильно.
  15. sachikd
    sachikd
    sachikd
    Добрый день!
    Сделал облицовку межквартирной стены. Стена на 2/3 из монолита, остальное кирпич оштукатуренный. До этого были слышны крики детские, а топот не очень, теперь топот усилился, причем сильно. Ощущение, что прямо по облицовке бьют ногами. Облицовка крепится только к потолку. По периметру проложен вибростек. Потолок сделан на К-15. Стяжка, что у меня, что у соседей на подложке из полиэтилена, от застройщика. Облицовка на потолочных профилях с 30 мм ватой, с 1 ГВЛ и ГКЛ, и относом от стены на 1 см.
    Посты Василия читал, о том что эффект может быть обратным догадывался, но из-за чего такое произошло, неужели из-за малой толщины облицовки? Можно что нибудь придумать или сносить?
