1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @kev-nn, нужно решать по месту чем и как фиксировать. Побольше места-профиль, меньше-проставки и саморезы.
  2. kev-nn
    kev-nn
    kev-nn
    @Шумаков Сергей, как вы считаете такая простая шумоизоляция откосов сильно проигрывает варианту если сделать еще и каркасную шумоизоляцию всей стены с окнами (как в альбомах решений)?
    Я имею ввиду только дорожный шум который сейчас явственно идет из незаделанных откосов.
  3. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Шумаков Сергей,
    Я заметил, что в среднем на каждой третьей странице неофиты задают надоевший вопрос про то, как влияют на звукоизоляцию и как звукоизолировать точечные потолочные светильники. Нашёлся на днях прекрасный универсальный ответ, на мой взгляд, он достоин попасть в FAQ, чтобы раз и навсегда Вам облегчить ответ можно будет просто давать ссылку на это видео (выложено на ютубе, прямую ссылку не даю):
    Почему нельзя использовать точечные светильники? Алексей Земсков
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Robut_, Спасибо, вдруг это кому-то поможет.
    Но это не мое дело, кто и зачем хочет использовать точечные светильники в интерьере. Моя задача подсказать как минимизировать потери в звукоизоляции при таком дизайнерском решении.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так давайте тогда сделаем "комнату в комнате". Такое решение точно будет лучше, чем просто заделка откосов и внешней стены :))
  6. kev-nn
    kev-nn
    kev-nn
    "Комнату в комнате" сделать уже затруднительно, т. к. не позволяют установленные панорамные окна (нет места для правильной звукоизоляции пола).
    Вот теперь думаю - потратиться на изолирование всей стены с откосами или сделать только откосы как описали выше. Даст ли такое частичное решение лучшую защиту от дорожного шума или выброшенные на ветер деньги?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @kev-nn, нет в этом никакого смысла. Звукоизоляция окна в разы ниже звукоизоляции стены. Изолируете откосы - решите проблему.
  8. pnevmash
    pnevmash
    pnevmash
    Добрый вечер. Делаю реконструкцию дома, хватило сил прочитать только первую ветку этой темы (. Отбив дранку выяснилось, что со стороны соседей (живет мама), деревянная стена была в неудовлетворительном состоянии, в комнате 2 и 3 когда-то были двери, их мы заложили блоком газосиликатным блоком 125 мм D500. Сама стена перегородочная из бруса толщиной около 130 - 140 см, в некоторых местах нужно до конопатить (небольшой слой выпал). В комнате 1 стена из ГС 200мм. Во всех комнатах с моей стороны залита только черновая стяжка. В комнате 3, со стороны мамы при ремонте полов (деревянные по лагам) года через 2, обошьем её стену слоем ГВЛ 10 мм+ ГКЛ 12,5 мм по профилю или брускам. У меня несущие стены ГС 300мм. В общем через эти перегородочные «стены», в своей половине могу слушать мамин телевизор и её разговоры. Вот и стал вопрос о звукоизоляции (хотелось бы защитить маму от моих звуков, в комнате 3 будет зал). Из альбомов по техническому решению в деревянном доме для изоляции стен (всей стены от мамы), выбрал следующее:
    1. 2 слоя Вибростек М 4 мм, через вибросил (возможно Изолоном весь контур, кроме пола).
    2. Профиль от самого выехавшего бруса 10 мм, креплю шурупами, а к стяжке через дюбель.
    3. Шуманет ЭКО 1 слой 50 мм.
    4. ГВЛ 10 мм и ГКЛ 12,5 на саморезы, швы между листами промазываю шпаклевкой, а по контору вибросилом.
    Теперь вопрос:
    1. Между комнатой 2 и3 у меня дымоход (стены он не касается), как вибросил и вибростек отнесется к температуре, если их крепить к нему?
    2. Звукоизоляцию комнаты можно делать сейчас, или после потолка (ГКЛ на подвесах) и чистовой стяжки (черновая 70- 90 мм + пеноплекс 50 мм+ чистовая 60мм)?
    3. Можно ли Шуманет эко заменить на другой более доступный для моего города материал (скажем на каменную вату для фасада)?
    4. Для предания стойкости каркасу из профилей, может их нужно крепить через подвесы к стене?
    5. Можно ли заменить вибросил на схожий герметик?
    Своего авто не имею, поэтому в город Минск придётся нанимать человека, так как у меня в городе к сожалению все это не продают.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Каркас облицовки к боковым стенам не крепится. Вибростек это стекловолокно, поэтому совершенно не реагирует на температуру. По Вибросилу лучше спросить у тех, кто заделывал стояки отопления.
    Намного эффективней после ЗИ пола и потолка
    На аналогичную можно, на вату для фасада нельзя.
    Можно, но через виброподвесы. А это дорого очень, поэтому просто воспользуйтесь сдвоенными стоечными профилями, если высота больше 2.6 метра.
    Если найдете аналогичный по свойствам
  10. okean17
    okean17
    okean17
    Сергей!
    Помогите, пожалуйста:
    Читал х-ки ЗИПС модуль, и там указано, что на низких частотах 100, 250 и т. д., он на 5 дб в среднем показывается себя лучше. Насколько это значительно? 5 дб это тише в 2 раза, или в 0,2 раза.
    У акустик групп появились новые виброподвесы по 100р.
    Как я понимаю, если применять их на потолке, то можно зашить потолок всего 2-мя слоями ГВЛ 10 и ГКЛ 12,5 без акустических триплексов и т. д? Во всех альбомах инженерных решений указано, что нужно брать дорогой виброподвес (300 р.) + акустический триплекс и только потом гкл. ?
    Спасибо!
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @okean17,
    1. Зипс показывает себя лучше по сравнению с чем?
    2. Да, это замена прямому подвесу не более того. Эффективность в пределах 2 дБ (по сравнению с прямым подвесом), о чем АГ пишут у себя на сайте.
    3. Если хотите решить какую то проблему, то нужно брать нормальный виброподвес, но зашить можно ГВЛ+ГКЛ или ГВЛ + АКУ-лайн или ГКЛ+ГКЛ
  12. okean17
    okean17
    okean17
    Сергей, прошу прощения.
    1. Модуль показывается себя лучше, чем ультра. + каждый лист стоит дешевле на 400 р. а разница в толщине 3 см, считаю незначительно. Насколько сильно отличаются х-ки ультра и модуль в реальной жизни?
    2. Если не стене зипс панель, натяжной потолок крепить к ней нельзя?
    3. Т. е. двухслойной конструкции достаточно и в 3 слоя зашивать не нужно.
  13. okean17
    okean17
    okean17
    Сергей, вся проблема в том, что я хочу зашить стену из газоблока 200 мм от соседей для защиты от воздушного шума (телевизор, десткий плач, лай собаки), но боюсь, что звук может передаваться через потолок и не знаю что делать:
    натянуть натяжной потолок к панели зипс и все. Не будут вываливаться шурупы от багета из зипс панели и акулайна?
    сделать обычный гипсокартонный на новых подвесах + вата 50 мм+ ГВЛ + ГКЛ
    делать уже нормальный потолок на дорогих подвесах + вата 50 мм+ ГВЛ + ГКЛ
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @okean17,
    1. Близки по параметрам. За счет меньше толщины резонанс на 160 Гц, поэтому хуже параметры немного.
    2. Можно.
    3. В три слоя зашивают, когда есть высокоинтенсивный низкочастотный сигнал.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    От боковых соседей практически так не бывает.
