1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. okean17
    okean17
    okean17
    1.Мне кажется, что для газоблока это как раз будет очень важно.
    2. Потолок натянуть стоит 5 т. р. и очень быстро, не надо ничего шпатлевать и т. д., т. е. багет потолка, прикрепленный к панели зипс саморезом вываливаться не будет?
    3.Спасибо, так понятно.
    Сергей, подскажите, пожалуйста, как не ошибиться:
    Сейчас живу в квартие и уже есть натяжной потолок и четко слышу речь соседей, на потолке есть деревянный брус для рельс шкафа купе, приложить ухо к нему и послушать, или как по-старинке, послушать через железную трубу? Может крепить багеты натяжного потолка через вибростек?
    И еще 1 косяк: на полу на стяжке лежит пенопласт высокой плотности толщиной 90 мм а на нем доска шпунт, толщиной 16,5мм, она с зазором 3 мм почти прилегает к соседской стене, нужно ли все это брать и вырезать (8 см от стены на толщину ЗИПСА) до пола (стяжки) или и просто приставить на доску зипс панель и крепить к стене?
    На доску сверху хочу постелить пробковое покрытие 3 мм и ламинал 10мм
    Огромное спасибо за помощь и оперативные ответы!
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это что за такая конструкция? Для чего? Вполне возможно, что соседей вы и через пол слушаете, ибо располагающая к этому конструкция на полу.
  3. okean17
    okean17
    okean17
    Сергей, нужно был поднять пол на 10 см, а под моей квартирой комеммерческое помещение, пол монолит, на нем стяжка 3,5 см, решили утеплить пол и накрыть доской. Но пенопласт положили с прочностью в 2 раза выше, чем у обычного, повышенной плотности. Эта проблема была и до того, как положили пол, т. е. он на слышимость не повлиял.
    Звук четко слышу от стены, + комната сейчас совсем пустая.
    Как лучше поступить? прикладывать ухо к полу и брусу, прикрепленному к потолку и дальше делать выводы?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @okean17, чем выше плотность пенопласта, тем лучше он пропускает звук :))
    слушайте, проверяйте. В любом случае, лучше сделать до перекрытия ЗИПС. Но будет сложновато сопряжение бесщелевое сделать между ЗИПС и полом
  5. okean17
    okean17
    okean17
    Поэтому и откзался от идеи с каркасом, т. к. доска на 2-3 мм может сужаться и расширяться, переживал, что каркас будет гулять. Включили отопление и между доской и стеной положили клинья - еле-еле вытащили с помощью монтировки и кувалды.
    ЗИПС панель ведь будет давить на пол, но основное крепление же к стене.
  6. pnevmash
    pnevmash
    pnevmash
    Спасибо за оперативность. Пол у меня будет без ЗИ, как и потолок. Пол черновая+пеноплекс+чистовая, а потолок ГКЛ 9мм через профиль на подвесах. А если к дымоходу лист азбеста (им ограждают печи, дымоходы от деревянных конструкций), а потом уж герметик и все остальное, думаю самый лучший вариант будет.(1) Если вибростек М заменить Изолоном, то каким? (2) В комнате 1 к стене ЗИ хочу подвесить пару шкафчиков, я так понимаю это можно реализовать путем вставки из дерева между профилем?
    На сколько эта конструкция эффективна,
    1. 2 слоя Вибростек М 4 мм, через вибросил (возможно Изолоном весь контур, кроме пола).
    2. Профиль от самого выехавшего бруса 10 мм, креплю шурупами, а к стяжке через дюбель.
    3. Шуманет ЭКО 1 слой 50 мм.
    4. ГВЛ 10 мм и ГКЛ 12,5 на саморезы, швы между листами промазываю шпаклевкой, а по контору вибросилом.
    Интересно на сколько будет ли слышен телевизор или музыка, по сравнению без ЗИ (если только зашить стену ГКЛ 12,5 мм.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Обшивка обязательно в два слоя. Иначе будет транслировать все шумы из других помещений.
    Нет.
  8. Jolister
    Jolister
    Jolister
    Сергей, очень нужна ваша консультация.
    Квартира в новостройке. Дом каркасный. Наружные стены газосиликат с утеплением и облицовкой кирпичом. Перегородки межкомнатные и межквартирные монолитный керамзитобетон по документации.
    С ударным шумом понятно что делать - звукоизоляция пилонов, пола и потолка по решениям раздела FAQ.
    Проблема в том, что присутствует и воздушный шум. Слышу довольно хорошо даже спокойный разговор соседей, телевизор. Причина - очень интересная конструкция монолитных керамзитобетонных перегородок. Межквартирная перегородка предположительно состоит из 2х межкомнатных. А межкомнатные перегородки имеют вертикальные полости на всю высоту перегородки. При толщине перегородки 100мм, диаметр полости около 70мм и шаг между центрами полостей 100мм. Внутри полостей гуляет ветер, дует из розеток очень сильно, воздушная прослойка не герметична. На другой межкомнатной перегородке при замене розетки нашли в полости отверстия идущие куда-то к соседям. Звук идет не из розеток, значит, отверстия под розетки не идут насквозь.
    Перегородки гасят ударный шум. А с воздушным просто беда.
    Как вы считаете, спасет ли нас заполнение полостей в межквартирных перегородках звукоизоляционной минватой и замазывание отверстий, идущих из полостей к соседям (дополнительно все же хочу еще и розетки перенести)? Или дополнительно после вышеописанных действий нужно будет звукоизолировать межквартирные перегородки еще и, например, панелями ЗИПС
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    да, думаю, что придется дополнительно изолировать.
    Обязательно проверьте примыкание этих перегородок к перекрытию. Как правило, они не доходят до потолка 2-3 см и полость просто запенена и подшпаклевана
  10. Jolister
    Jolister
    Jolister
    Огромное спасибо!
  11. Somekindofgoo
    Somekindofgoo
    Somekindofgoo
    В однокомнатной хрущевке сделана звукоизоляция потолока. Если возникла необходимость превратить пространство в студию, допустимо ли отрезать межкомнатные стены из пеноблока до звукоизоляции, учитывая что последняя крепится к потолку. Не нарушится целостность конструкции?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Somekindofgoo, Какая конструкция звукоизоляции? В обеих комнатах, между которыми ломается перегородка была выполнена звукоизоляция? :))
  13. Somekindofgoo
    Somekindofgoo
    Somekindofgoo
    Виброподвесы, по периметру демфирующая лента вибростек-м в два слоя на герметике вибросил. На подвесах двухуровневый каркас из профилей. Пространство за профилями и между заполнено двумя слоями ваты. После чего обшито листами Саунд ДБ и второй слой Акулайн.
    Звукоизоляция только в жилой комнате.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Somekindofgoo, ну, в таком случае как только сломаете стенку, звукоизоляция (как эффект) сразу пропадет.
  15. Somekindofgoo
    Somekindofgoo
    Somekindofgoo
    Соответственно в таком случае надо проделывать тоже самое в соседних помещениях? Благодарю.
